[Vista] Wifi-kaart (Linksys WMP54G) werkt niet
  • 160 views sinds 30-01-2008
Ik heb al gegoogled en ben daar wat oplossingen tegengekomen, maar deze mochten niet baten.
Ik heb ook hier even de zoekfunctie gebruikt, maar kon tussen de vele hits die alleen Vista betroffen en niet Vista i.c.m. de WMP54G weinig interessants vinden.
Daarom hoop ik dat iemand mij kan helpen met mijn probleem.
Ik heb een Linksys WMP54G wireless PCI-card. Op Windows XP werkt deze perfect, echter, in Windows Vista krijg ik deze niet eens geinstalleerd. Heeft iemand ervaring met dit probleem? En nog beter, een oplossing ?
Bij voorbaat dank.
  • MelvinB
  • Laatst online: 20-07 13:15
Waarschijnlijk werkt de XP-driver gewoon onder Vista.
Wel handmatig aangeven waar het installatiepad is via Apparaatbeheer.
Zo heb ik het ook gedaan met mijn WRt54G toen daar nog geen Vistadriver voor was. Werkt perfect.
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
  • JeroenTheStig
  • Laatst online: 14-10 22:53
Ik heb ooit ook zo'n kaart in Vista aan de loop gekregen. Ik weet niet meer precies hoe, maar het is of op de manier zoals MelvinB al zei, of op de volgende manier:
Probeer op internet te komen via bijvoorbeeld een onboard LAN aansluiting. Vervolgens ga je de driver van je WMP54G vernieuwen via Windows Update. De kans is groot dat je via windows Update de juiste driver binnen krijgt.
Dat gaat technische gezien niet lukken met die kabel.
Ik heb de XP drivers ook al geprobeerd, zonder succes
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 14:00
Waarom lukt dat niet? Of heb je geen gewone LAN-aansluiting? :+
Ik heb me ook eerst de krampen lopen zoeken naar werkende drivers voor de WMP54G (v1). Toen kabel in onboard lan, windows update, en voila,perfecte drivers voor mijn wireless.
Whatever
  • Hero of Time
  • Laatst online: 14-10 22:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je linksys kaart gebruikt een RaLink chip. Probeer die drivers eens. Kijk eens hier bij PCI/mPCI/CB(RT256x/RT266x) die chip. Misschien dat je de .inf moet aanpassen om met je Linksys te laten werken, door bijvoorbeeld je Linksys .inf te nemen, maar hij zou het moeten doen.
Commandline FTW
