EVGA 8800gts 640mb defect?
Heb de laatste tijd regelmatig last van blauwe schermen met de melding (met een heleboel nullen):
NV4-disp.dll adres BFB4F28E base at BF9D5000 datestamp 458AE 707.
Melding treedt vooral op tijdens het spel Two Worlds (maar niet alleen)
Heb al diverse Nvidia drivers (clean) geinstalleerd. Alle andere drivers zijn ook up-to-date. Maar het probleem blijft zich voordoen. Heb het vermoeden dat het dan alleen maar aan de kaart zelf kan liggen. Weet iemand een oplossing?
Systeem:
EVGA 8800GTS 640mb
Gigabyte 965ds-3 rev.3,
Conroe 6600e,
OCZ2p800r22gk platinum rev.2 2x 1gb dual channel,
voeding Antec 550 watt,
Het systeem is niet overclocked en ik gebruik Windows xp home sp2 met alle recente updates.
P.s. Ik heb al gezocht naar eventuele relevante posts, maar daar werd ik niet veel wijzer van.
tja kan ook aan je geheugen liggen ,heb je memtest al eens gedraaiet,of je chipsetdriver opnieuw ginstaleerd ?
  • OConnor
  • Laatst online: 27-08 17:47
Je hebt kans dat je BIOS je geheugen, ook al heb je niet overclocked, toch op zijn "maximale" snelheid, 400 Mhz (*2, dus 800), laat lopen. De voltage-instellingen zijn echter waaschijnlijk door jou niet aangepast. Op zijn maximale snelheid hebben deze reepjes 2,1 Volt nodig, terwijl je BIOS dit heeft ingesteld op 1,8 Volt (standaard voor DDR2). Dus, even de voltage-instellingen op 'manual' zetten, DDR2 VOLTAGE naar 2,1, en ik denk, dat het verholpen is.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Helaas dit helpt niet en tijdens het spel (two worlds) loopt ie vast. Heb echter nog iets anders geconstateerd: Hij start niet meer op (of erg traag) in dual channel mode. Wel in single channel mode. Maar ook in single mode loopt ie vast en het verwisselen van de ram helpt ook niet.
Enne....memtest heeft geen fouten geconstateerd (elk reepje 12 uur laten draaien)
