Online met MacBook
  • 88 views sinds 30-01-2008
Hey GoT-ers.
Ik zit nu al een uur te kl*ten met mijn nieuwe MacBook. Ook al aan het googlen geweest maar zonder resultaat. Zelfs MacMiep helpt mij niet.
Ik heb een kabel modem thuis staan, en ik wil tot dat ik een draadloze router heb tog op internet met mijn Macbook.
Maar het wil maar niet lukken.
Iemand een idée wat er fout kan gaan? (ik ben totaal nieuw met Mac, wellicht is dat de rede dat het niet ukt)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2007 19:32 ]
  • CyBeR
CyBeR
Eh, MAC-adresfilter in je kabelmodem of bij je ISP wellicht?
Kijk daar gaan we al. Dit snap ik niet hehe :X
  • CyBeR
CyBeR
Welke ISP heb je überhaupt? De meeste kabelisp's staan namelijk slechts één computer toe en als je die verandert dan moet je dat resetten. Hoe dat gaat is afhankelijk van de isp.
Multikabel. Is nu Quicknet geloof ik.
Dus wordt dat wachten tot ik mijn router (Linksys WRT54GL) heb?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2007 22:13 ]
  • Eswip
  • Laatst online: 23-06-2024
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 19:34:
Multiekabel. Is nu Quicknet geloof ik.
Bel de helpdesk gewoon...
Dan nog een vraag, als ik mijn router heb en die aan mijn modem hang, is er geen probleem meer?
  • CyBeR
CyBeR
Dan ontstaat hetzelfde probleem. Toen ik nog Multikabel had volstond het even een paar minuutjes uitzetten van m'n Kabelmodem (motorola SURFBoard).
En als ik dat doe, doen beide computers het dan (als de router is aangesloten) of alleen 1 computer?
  • CyBeR
CyBeR
Als je router er is allebei, daarvoor slechts eentje.
ah nice,
En dat resetten, dat is:
1) kabel uit pc
2) modem uit
3) wachten
4) modem aan
5) kabel in MacBook
righty?
  • CyBeR
CyBeR
Yah maar ik garandeer niet dat 't nog steeds zo werkt. Zo niet bel multikabel.
  • slazh
  • Laatst online: 31-07 10:08
slazh
Here To Stay
Ongeveer de zelfde setup hier, maar dan met een WRT54G :)
Als je je router vervangt moet je inderdaad de modem resetten.
Het enige dat je daarvoor moet doen is de modem even van de stroom afhalen en tot 30 tellen ;-)
Als het goed is moet je router vervolgens gewoon een IP krijgen wat meestal met 84.nogwat begint.
Is dat niet het geval (is bij mij een keer gebeurt) zal je even je Mac direct aan de modem moeten hangen en naar een willekeurige website moeten gaan.
Grote kans dat je je modem weer moet 'activeren'. Je komt dan op een website terecht van Multikabel (of van de modem?) waar je de code moet invoeren die je van Multikabel hebt gekregen (per post).
Hoop dat het een beetje duidelijk is :)
Hmm, resetten heb ik allemaal gedaan, kabel aan mijn MacBook, maar nee. het verbinden lukt niet.
Weet iemand toevallig ergens nog een tutorial staan?
Hey kewl, het is gelukt.
Ik dacht dat ik mijn modem resette door hem uit en aan te zetten. Ik moest echter de stroom er af halen.
erg veel dank Cyber!
  • Afdak
  • Laatst online: 11-08-2024
En gooi de kabel-onzin eruit!
Met een ADSL abbo heb je geen last van dit soort onzin.
Afdak schreef op zondag 15 juli 2007 @ 13:39:
wat een onzin |:(
hij heeft gewoon wat probleempjes met connecteren naar zen wifi router, dit ligt in dit geval gewoon aan de configuratie van de pc of router |:( |:(
  • FailFr8er
  • Laatst online: 16:43
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 23:50:
Je kan een modem niet 'uit' en 'aan' zetten, als je op de knop kijkt staat er 'stand-by' en niet 'on/of'.
Maar idd, een modem kan 1x MAC-adres (hardware-adres van je netwerkkaart) tegelijk aan, als je een nieuw apparaat wilt aansluiten eerst de kabel op het nieuwe apparaat fixen, stroom eraf, stroom erop, en dan moet het werken.
  • Afdak
Verwijderd schreef op zondag 15 juli 2007 @ 13:42:
hij heeft gewoon wat probleempjes met connecteren naar zen wifi router, dit ligt in dit geval gewoon aan de configuratie van de pc of router.
Nee, dat is het niet.
Het is het gebruik van het MAC adres (of een ander systeem) door kabel ISP's om te voorkomen dat je meerdere computers aansluit (wat tegenwoordig overigens gewoon mag).
Overbodige configuratie dus, en zoals je ziet bij TS: vervelend!
En hij is niet de enige die erdoor in de war raakt.
  • CyBeR
CyBeR
Afdak schreef op zondag 15 juli 2007 @ 15:11:
Ja, maar niet direct aan je kabelmodem. Da's namelijk in essentie gewoon een bridge tussen DOCSIS en Ethernet. Dus dan zou je meerdere IP-adressen kunnen krijgen en dat willen ze niet. Dus staan ze maar één machine toe, en dat mag een router zijn, die direct aan het kabelmodem hangt.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Aangezien dit probleem al regelmatig voorbij is gekomen en het probleem nu is opgelost, gaat dit topic op slot. Discussies over of het koppelen van een MAC adres aan het modem prehistorisch is, kan gevoerd worden in Internetproviders en Hosting.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
