[Vista] 3d mark 06 start niet*
  • Kevinp
  • Laatst online: 09-10 15:42
Vandaag is mijn nieuwe computer binnen gekomen.
niks speciaals. Vooral spullen die budget techniesch goed waren en snel beschikbaar:
Kingston KVR667D2N5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 2 x
AMD Athlon 64 X2, 5200+ (65w), Socket AM2, Boxed
MSI K9N SLI Platinum
Club3D Radeon HD2600XT,GDDR4, PCI Express x16, 256MB
Seagate Barracuda 7200.10, 320 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II
Zalman ZM460B-APS, 460 Watt, Retail
het loopt allemaal goed, behalve als ik 3dmak 06 probeer te starten(v1.1.0). deze heb ik inmiddels 2x geinstalleerd, maar 3d makt blijft bij de spash screen hangen.
is hier een oplossing voor.
andere 3d spellen starten overigens wel gewoon normaal op.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Kevinp
Q: I just bought the ATI Radeon HD 2900XT and 3DMark06 freezes during the splash-screen. What is wrong and how can I fix this?
A: This is a known issue and we have been able to reproduce it in our test lab. The problem lays in an DLL which we use to detect the graphics cards' core and memory speeds. We are working on an update to correct this issue after which all Futuremark benchmarks should run fine with the latest offerings from all IHV's. Until then you can work around this issue either by renaming the "Direcpll.dll" file (found in %WINDIR%\system32\Futuremark\MSC\) to something else, or you can run the benchmark using the -nosysteminfo command line. Please note that if you use the -nosysteminfo command line, you will not be able to publish the result online. Futuremark will inform all its users when the update is available!
voor degene die dat ook hebben dat geld dus ook voor mijn versie nu kan ik wel starten :)
