[Vista] onbekend netwerk, geen LAN verbinding thuis
  • 2.900 views sinds 30-01-2008
Vrij open vraag wellicht, maar ik heb sinds kort een Vista laptop. Wanneer ik de lan-kabel in mijn vorige XP laptop stop dan werkt de LAN dus ook het internet.
Wanneer ik deze in mijn Vista-laptop stop dan krijg en houd ik een netwerk met beperkte mogelijkheden. Netwerk herstel etc etc werkt niet, netwerkadapter werkt ok bij apparaatbeheer. Ook de LAN kabel is dus goed.
Netwerk adapter Vista laptop werkt ook goed omdat ik er op mijn werk geen problemen mee ondervind.
Alleen thuis kan hij geen LAN verbinding maken, wat ik ook probeer.
wat te doen?
  • Archie_T
  • Laatst online: 18:48
Is het een werk laptop? Is er wellicht iets van netwerk authenticatie aangezet?
idd zoals boven:misschien restricties in de account
kijk ook eens naar de instellingen van de netwerkaart,duplex mode naar full/100 wil ook wel eens helpen....
Archie_T schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 11:37:
Hoe kan ik dit checken?
Laptop is wel lid van domein, maar thuis log ik niet op het domein in uiteraard, maar op lokale pc.
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 11:40:
Done maar helpt helaas niet.
  • Archie_T
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 11:54:
Ik weet alleen onder XP, daar kan je bij de properties van je netwerkkaart nakijken of er certificaten geladen worden. ook kan je kijken of een client geladen is (bij ons gebruiken we Cisco clientsoftware hiervoor).
  • Tsunami
Als je laptop standaard lid is van een domein moet je lijkt me een programma als NetSwitcher gebruiken om tussen je domein (werk) en een werkgroep (thuis) te wisselen. Anders gaat hij voorzover ik weet naar je domeincontroller zoeken, die je thuis uiteraard niet hebt. Zo doet mijn vader het in ieder geval op zijn werk-laptop, en dat werkt prima.
[ Voor 9% gewijzigd door Tsunami op 14-07-2007 12:04 ]
MacOS heeft standaard een functie ingebouwd dat je netwerkprofielen kunt aanmaken voor thuis, werk, school, etc of automatische configuratie. Indien Windows dat na al die jaren op notebooks geinstalleerd te zijn... nog steeds niet heeft, zoek dan eens een tooltje dat dit voor je kan doen :)
[edit]
Hierboven wordt NetSwitcher genoemd, ik denk dat ik het daar over had :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2007 12:11 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Tsunami schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 12:03:
Dat is niet nodig hoor. Lokaal aanloggen is prima mogelijk, en met cached credentials is de vertraging ook minimaal als het domein niet beschikbaasr is.
Met Windows 2000 en ouder wilde het nog wel eens nodig zijn om zoiets te gebruiken, maar ik zie de noodzaak niet meer sinds XP omdat er goed rekening is gehouden met dit scenario.
Enige wat ik nog kan bedenken is dat er een proxy ingesteld is.
[ Voor 7% gewijzigd door sanfranjake op 14-07-2007 12:20 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 11:36:
Wat bedoel je hier precies mee? Is dat de term die Windows naar jou terug geeft? Het klinkt een beetje of je geen IP adres uitgedeeld krijgt van je DHCP server namelijk.
Je kan dat laatste vrij gemakkelijk controleren - start een command prompt op, en type daarin 'ipconfig | findstr /i ipv4" en paste hier eventjes wat je terugkrijgt :)
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
Uit je verhaal maak ik op dat de laptop geen ip adres van een dhcp server krijgt.
Vraag is dus of de werkende PC een vast IP adres heeft ingesteld.
Dit controleer je door: Start --> uitvoeren --> tiep "cmd.exe" en geef een ram op de enter
In het zwarte scherm tiep je "ipconfig /all"en geef weer een ram op de enter.
Je krijgt dan onderstaande informatie te zien.
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          3Com Gigabit LOM (3C940)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-34-77-92
 -->       DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee   <----------
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.1.2
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.1.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
Als er net zoals bij mij geen DHCP server gebruikt wordt, dan zal je een vast ip adres aan de laptop moeten geven.
Mocht je wel een DHCP server gebruiken, dan kan het handig zijn om er even een vast IP adres aan te geven om te kijken of e.e.a. dan wel werkt.
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Of er is al een statisch adres ingevuld (voor zn werk), dat niet overeenkomt met zn thuisnetwerk.
Onderstaande printscreens van mijn XP laptop; welke dus correct werkt.
(afbeelding vervangen)
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y246/eddykiprich/error0001.jpg
Dit adres is niet statisch uitgereikt, zie hieronder (eigenschappen LAN verbinding)
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y246/eddykiprich/ip.jpg
Kortom; ip adres lijkt hij te krijgen van DHCP server.
Maar Vista dan.. deze krijgt deze dan niet... ip adres wat ik daarop kreeg was totaal anders.
Ik zal vanavond ip adres handmatig instellen in range zoals hierboven in printscreen staat.
Wat ik wel merkwaardig vind.
Zowel thuis als op het werk log ik lokaal in op de vista laptop.
Op het werk vind hij LAN via lan.bedrijfsnaam.nl
geen probleem, alles werkt.
Thuis lukt hem dat niet.. Wel krijg je af en toe de vraag; is dit een thuis netwerk of het zakelijke netwerk.. Ik geef dus aan dat het voor het werk zakelijk is, en thuis (bv ook draadloos bij buren haha) thuisnetwerk is. Ik blijf het dan vreemd vinden dat hij daar niet mee overweg kan.
Was zelfs al zo ver om Vista er af te gooien en XP er op.. probleem daar namelijk nooit gehad (zit nu bv achter deze XP laptop...) echter na format c:\ en booten op XP cd geeft hij aan dat hij de harde schijven niet kan vinden om XP te installeren.. ZUCHT.. zelfs met volledige installatie Vista en XP eroverheen installeren idem dito; kan XP niet installeren omdat de harde schijf config niet geladen kan worden.. Kortom; ik kom niet zo 1 2 3 van Vista af dus wil dit probleem weer oplossen.
Ga vanavond eerst maar eens het ip adres handmatig instellen want op routergebied mag ik hier niets (krijg geen toegang tot router van tele2....)
Bedankt voor alle reacties tot zo ver, erg nuttig. To be continued.
Ter volledigheid; ipconfig /all info van werkende xp laptop.
(Afbeelding vervangen)
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y246/eddykiprich/error0002.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2007 09:18 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Zo te zien krijg je je WAN IP direct via Tele2. Het zou dus goed kunnen dat je MAC adres van je "oude" XP laptop gekoppeld is aan dat WAN IP, en je met je nieuwe MAC adres op de Vista laptop dus geen verbinding kan maken. (Omdat dat MAC adres niet bekend is bij Tele2).
Exorcist schreef op maandag 16 juli 2007 @ 18:09:
en DIT is het probleem. Mac adres van pc/laptop die het eerst inlogt wordt voor 8 uur gekoppeld aan ip...
Kortom; je kunt niet zomaar met 2 pc's met 2 MAC adressen naast elkaar inloggen...
gelukkig dat ik nu een tele2 medewerker sprak met verstand van zaken, die van eergisteren meldde me dat ik er maar XP op moest zetten.
Deze had het eventueel nog over mac-spoofing oid maar dat is onbekend terrein voor me.
Vraag; als ik direct achter mijn tele2 modem (wat ik gebruik voor data EN spraak) een hub - switch - router hang, moet het dan wel lukken?
Ik heb thuis een 3 com office connect 8 poorts switch. Als ik deze er tussenhang dan lijkt het niet te werken. Ook moet ik nog een Alcatel Speedtouch 570 (wireless) router hebben liggen.
Kan iemand me melden of het met een hub - switch - router ertussen wel moet lukken om met meerdere pc's /mac's tegelijk te kunnen internetten, terwijl ik mijn spraakfunctionaliteit dus ook niet verlies?!?!?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2007 @ 20:09:
Met een router zou het wel moeten lukken, spraak zal je even specifiek moeten bekijken. In ieder geval is het logisch dat je switch geen effect heeft. Die zijn hier niet voor bedoeld :P
Mac spoofing is een apparaat het mac-adres van een ander geven, maar dat is imo veel te omslachtig...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Dan zou ik een router pakken, maar die heeft dus ook zn eigen MAC adres. Dié moet je dan laten koppelen met Tele2, dan kun je gewoon op alle poorten Internetten (en evt. switches erachter plaatsen). Of het MAC adres van de werkende netwerkkaart inderdaad spoofen. De router doet dus alsof hij de netwerkkaart is (althans, het fysieke adres), en Tele2 denkt dat de netwerkkaart een verbinding zoekt. Dat zal dan worden toegelaten.
[ Voor 8% gewijzigd door Exorcist op 16-07-2007 20:14 . Reden: MAC spoofing ]
Hartelijk dank beiden, ik ga hier verder naar kijken, zal niet 1,2,3 opgelost zijn maar ik ga eerst eens even kijken naar MAC-spoofing. Het lompe daarbij is wel dat beide laptop's elkaar moeten kunnen spoofen, want degene die het eerst inlogt krijgt de ip/mac koppeling en de andere moet dan "clownen".
Jullie horen nog van me.
In ieder geval nogmaals hartelijk dank want ik was Vista al meteen beu terwijl je toch maar ziet dat dit er niets mee te maken heeft.|:(
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Allebei tegelijk gaat nooit lukken als je macs spoofed. Eveneens zullen de pc's waarschijnlijk niet meer met elkaar kunnen communiceren omdat ze beiden hetzelfde macadres hebben. Je bent tien keer beter af met een router, want dat macspoofgeintje kan je elke keer uithalen als er een netwerkkaart stukgaat of nieuwe pc bijkomt.
