[RemotelyAnywhere] Van werk naar huis via poort 80 lukt niet
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Zoals zovelen hier heb ook ik wel eens een vrij momentje op het werk en dan wil ik wel zien hoe mijn downloads erbij staan enzo ;)
Daarom gebruik ik dus RemotelyAnywhere. Ik kies hiervoor omdat poort 80 (HTTP) één van de weinige poorten is die (denk ik) open staat op mijn werk. Dit weet ik omdat een aantal andere remote-progjes die ik heb geprobeerd niet werken (Radmin en DameWare). Daarnaast werkt RemotelyAnywhere via HTTP en dat moet wel door de beveiliging heen komen hier. Tot slot is het ook nog eens PDA-compatible, komt die Mda Pro ook weer eens van pas ;)
Hier op het werk kan ik mijn thuis-IP echter niet benaderen. Hij laadt en laadt en timed op een gegeven moment gewoon out. Dit zowel via IE als FF, via een IP maar ook via een dyndns alias.
Thuis heb ik poort 80 geforward in de router, en in Windows Firewall (ik draai thuis Vista x64) heb ik poort 80 opengezet. Mijn broertje (woont elders) kan mijn PC wel benaderen. Het probleem zit dus ergens hier op het werk (Xp workstations). Zie ik poorten over het hoofd? SSL gebruikt poort 443 las ik elders op GoT, maar ik moet toch op zijn minst het inlogscherm kunnen zien (het al dan niet gebruiken van SSL komt pas na inloggen aan de orde?)
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • LinuZZ
  • Laatst online: 00:28
Los van het feit dat deze poorten met een rede dicht zitten kun je op internet via portscanners zien wat er open staat.
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
  • Captain Pervert
Van deze port range (van normale protcollen zoals mail, http, netbios, telnet, ftp...): 21-23,25,53,80,110,135,137-139,443,445,1080,1433,3128,3306,8080
Staan op de router op het werk open: 21, 23 en 80. Dus die 80 zou hij door moeten laten. Hoe helpt me dit verder? ;)
Hmm, van mijn huis-IP zegt hij dat 21 open staat en 80 niet. Zal ik dan die poort toch niet goed geforward hebben? Gisteren werkte het nog 8)7
[ Voor 20% gewijzigd door Captain Pervert op 13-07-2007 16:27 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 21:39
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Als poort 80 op je werk geblokt zou zijn, dan zou je toch verrekte lastig kunnen browsen hoor...
Naar niets eigenlijk.
Daar zal het niet inzitten. Ik denk toch dat je thuis iets verkeerd hebt zitten.
Alles kan stuk.
  • Captain Pervert
Jezus... Kom net thuis
Het ding was in slaapstand gegaan :X
  • remco_k
remco_k
Captain Pervert schreef op vrijdag 13 juli 2007 @ 18:48:
naja, wel goed voor het milieu.
Alles kan stuk.
  • Tomba
  • Laatst online: 00:08
Tomba
Als ik je een tip mag geven.. Gebruik http://www.logmein.com :D (De free edition is zoals de naam al zegt gratis en werkt uitstekend vanaf zo'n beetje elke verbinding)
