Logitech Z5500 speakers+ Soundkaart.
  • 380 views sinds 30-01-2008
  • Donster
  • Laatst online: 03-06 17:40
Even kleine vraag:
Ik wil optimaal geluid voor de Z5500 speakers ,
Nu dacht ik er zelf aan om een : X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro kaart te kopen <-- maar het valt me op dat deze helemaal gaan digitale ingang heeft?
Link naar kaart
Ik heb nu 3 stekkertjes die achterin 'een' geluidskaart moeten , maar voor geluidskwaliteit en minder kabel zooi lijkt het me dus beter om een digitale kabel te kopen of heb ik dat fout?
Nu heb ik dus wel de faq hier even gelezen ( die wel zei dat digitale kabel vrijwel niets uitmaakt , maar op zo'n Z5500 setje misch wel? dacht ik.. aangezien daar ook een eigen decoder opzit enzo)
Vragen zijn dus:
1. Welke aansluiting kan ik in dit geval best gebruiken? 3 stekkertjes of digitale.
2. Welke soundkaart is dan aanteraden (indien digitaal moet er dan dus wel een optie voor zijn..)
3. Indien aanteraden ..Waar kan ik die kabels eigenlijk halen .. de webshop waar ik op heb gekeken daar stond die niet bij....
BEdankt
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 30-09 07:46
1.
Het maakt geen zak uit of je digitaal of analoog aansluit, zelf sluit ik mijn 5.1 analoog aan. Digitaal levert je vaak zelfs meer problemen op met instellen enzo. Gewoon analoog aansluiten dus :)
2.
Als soundkaart zou ik kijken voor een X-Fi ExtremeGamer ofzo, das de goedkoopste hardwarematige X-Fi voor zover ik weet. (Er zijn goedkopere maar die doen alles op je CPU). Deze kan analoog maar dat is alles wat je nodig heb.
3.
De stekkers die je nodig heb zijn 3xminijack -> 6x tulp. Meestal zijn die kabeltjes zo:
3x jackplug > 6x tulp ------> verlengsnoertje 6x tulp > 6x tulp.
[ Voor 50% gewijzigd door _eXistenZ_ op 13-07-2007 11:14 ]
There is no replacement for displacement!
Heeft je MOBO geen digitale uitgang? (coax)
Gebruik ik zelf ook voor mn z5500, werkt prima.
Ik heb trouwens alleen plopjes als de dimmer of vriezer aanslaat ;)
  • Donster
moederbord is een gigabyte ds4 die heeft : coaxial en optical <-welke is beste? en wat voor kabel is het beste erbij.? optical = met licht toch?
[ Voor 14% gewijzigd door Donster op 13-07-2007 12:20 ]
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 22:28
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Optical is het beste ( minder storings gevoelig ) maar kwa geluid volgends mij geen verschil
de Coax is goedkoopste
Vake bei te bange
  • knoore
  • Laatst online: 05-10 13:03
Ik heb zelf ook een Logitech Z-5500 deze heb ik via een coax op mijn Gigabyte DS3P aangesloten, echter werkt dit niet naar behoren.
Als het geluid stil valt, dan wordt er geen signaal naar mijn Z-5500 controller gestuurd, dit leidt er toe dat deze in een soort van passieve stand gaat staan. Als er vervolgens weer geluid is, wordt weer alles in gang gezet, waardoor de eerste 1 a 2 seconden van het geluid wegvallen.
Volgens logitech support ligt het aan mijn (interne) geluidskaart, echter vraag ik me dus af of dat werkelijk zo is.
Heeft iemand suggesties?
  • Shunt
  • Laatst online: 05-10 10:28
Shunt
Boe
zo hoort het gewoon.
digitaal aansluiten is bij geen geluid gewoon geen signaal naar je decoder dus gaat deze op non active.
als je digitaal gebruikt for films kan je ook gewoon analoog aan sluiten en digitaal en gewoon switchen als je een film gaat kijken.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Termi
  • Laatst online: 02-10 22:46
Ik zou een DTS live! kaart kopen, de kaarten van creative zijn nou niet echt de beste!
  • Sebazzz
  • Laatst online: 05-10 16:22
Sebazzz
3dp
Ik heb een Z5500 en een ASUS Xonar D2X PCIe. Ik sluit mijn computer zowel digitaal als analoog aan op de set, hoewel in de praktijk de analoge aansluitingen (waar een kabel voor de 5500 bij zit) nooit gebruik. Ik laat het geluid live naar Dolby Digital converteren, en stuur het via optical (kabel zit bij Xonar) door. Uiteraard kan je hem ook naar DTS laten converteren maar dit maakt geen verschil (iemand die dit kan bevestigen of ontkrachten?).
Kost mij geen frames want het is een hardwarematige encoder, sterker nog, ik krijg in bijvoorbeeld Crysis nog wat frames erbij tov mijn onboard zooi.
Asus mobo, Asus graka, Asus audiokaart, Asus fans, Asus voeding, en dan vergeet ik vast nog wat :P
[ Voor 9% gewijzigd door Sebazzz op 24-05-2008 17:27 ]
