[kubuntu 6.10] ziet 2 schijven wel, 1 niet (extern)
  • sus
  • Laatst online: 15-10 18:56
sus
is druk :+
Zoals de titel al zegt:
Ik heb kubuntu 6.10 op mijn PC, waar ik via USB2.0 een 3-tal hd's aan heb hangen, te weten 2x 250GB, 1x 60GB.
De schijven zijn als volgt ingedeeld:
disk 1+2
partitie 1: 1024MB, Fat32
Partitie 2: 249GB, Ext3
disk 3:
Partitie 1: 60GB, NTFS
Wanneer ik 'lsusb' geef, worden alle 3 de schijven herkend:
Bus 005 Device 008: ID 04b4:6830 Cypress Semiconductor Corp. USB-2.0 IDE Adapter
Bus 005 Device 006: ID 059f:0651 LaCie, Ltd
Bus 005 Device 005: ID 059f:0641 LaCie, Ltd
Ook krijg ik bij het aansluiten een popup van KDE met de te nemen actie. Bij de 2 schijven van 250GB, de LaCie's, werkt dit perfect. Echter, bij de 60GB niet. Ik krijg wel een popup, maar wat ik ook kies, er wordt geen verdere actie ondernomen.
Ik heb ntfs-3g geinstalleerd staan en ook actief gezet voor mijn externe schijf, en dit heeft tot voor kort ook gewoon gewerkt.
Wanneer ik alle 3 de schijven aansluit, krijg ik in /media keurig de 4 partities van de 250GB's te zien, maar ook daar krijg ik niets te zien van de 60GB schijf.
Wat ik dan weer wel kan doen is de schijf fysiek mounten. Ik kan er dan wel bij om data te lezen of schrijven, maar alleen als root, maar het lijkt me dat
1) de schijf in orde is
2) ntfs-3g zijn werk ook goed doet.
in /etc/fstab vind ik nergens een verwijzing naar welke van de drie schijven dan ook, dus het lijkt mij niet dat ik hier iets in moet gaan veranderen.
Graag jullie hulp, want ik heb nu echt geen flauw idee waar ik nog meer moet kijken...
  • flapdrol85
begin is met het posten van de output van dmesg
  • sus
sus
is druk :+
aangezien dat nogal veel regels zijn:
http://miraden.nl/download/dmesg.txt
  • highking
  • Laatst online: 30-09 17:29
highking
Langharig tuig
Hier is niet zo veel uit op te maken, omdat jij niet verteld welke schijf het is...
Zou je eens kunnen proberen om de 60GB schijf los te koppelen, weer aan te koppelen, te kiezen om deze te openen, en vervolgens in een console even "dmesg | tail" intikken, en daarvan de output hier posten? :)
Dat gaat ons denk ik meer zeggen :)
Nu staat er zo veel informatie in, dat niemand zal kunnen zien om welke schijf het nu gaat...
  • sus
sus
is druk :+
zo, dat was even een paar dagen geleden... Inmiddels weer op de been en aan het klussen met de HD's:
na opnieuw aansluiten geeft dmesg|tail het volgende:
dennis@desktop:~$ dmesg |tail
[17358685.436000] sdc: Mode Sense: 27 00 00 00
[17358685.436000] sdc: assuming drive cache: write through
[17358685.436000] SCSI device sdc: 117210240 512-byte hdwr sectors (60012 MB)
[17358685.436000] sdc: Write Protect is off
[17358685.436000]  sdc: sdc1
[17358685.460000] sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdc
[17358685.460000] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[17358693.268000] SMB connection re-established (-5)
Wat wel lukt is zelf de schijf (/dev/sdc1) mounten, dan kan ik er wel bij. Met de schijf is dus niks mis, puur de aansturing er naar toe is iets niet mee in orde...
[ Voor 10% gewijzigd door sus op 17-07-2007 15:00 ]
  • sus
sus
is druk :+
iemand een idee? misschien toch meer gegevens nodig?
Post je fstab eens. Mijn ervaring met de huidige KDE desktop is dat udev en hal tegenwoordig zelf wel uitmaken welke drive er op je KDE desktop komt te staan. Mijn CD-Rom drive bijvoorbeeld is commented in mijn fstab. CD erin en KDE speelt het fijnloos af.
Ik kan me voorstellen dat het bij een USB device hetzelfde werkt. Mijn telefoon en usb stick staan nl. ook niet in fstab.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 23:18 ]
  • sus
sus
is druk :+
Mijn /etc/fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
#  -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/hdb1 :
UUID=6834402b-43bb-4778-b737-be83e2a72c66 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# Entry for /dev/hdb3 :
UUID=22ca1c76-98da-478b-ae0a-165eecc710ed /home ext3 defaults 0 2
# Entry for /dev/hdb2 :
UUID=50e82564-5f45-401a-a3fe-e366bb00fd73 none swap sw 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hdc /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Maar, zoals ik al melde, mijn andere 2 externe HD's staan er ook niet in, en die werken perfect.
Tjsa, kan ook gewoon een driver probleem zijn. Niet ondersteunt door Linux etc. Heb je al op de ubuntuforums gekeken of er iemand hetzelfde probleem ondervind?
  • dragunova
  • Laatst online: 27-08 13:34
dragunova
Samozaridnyia Vintovka D.
Misschien is dit een aansluitinkje; kun je de rechten voor de andere users bekijken als je de schijf als root hebt aangekoppeld? Hebben andere users (evt uit de groep "users") ueberhaupt wel read-acces?
[ Voor 3% gewijzigd door dragunova op 20-07-2007 21:52 ]
does the pope shit in the woods? is a bear catholic?
  • sus
sus
is druk :+
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 21:03:
Dat denk ik niet. Zoals ik in de TS al zeg, het heeft altijd goed gewerkt. Ik heb inmiddels wel een nieuwe kernel, maar ook daar zal het probleem niet zitten. Wanneer ik nl. met de kernel start waar het ooit mee werkte, dan doet hij het nog niet... drivers zullen het dus niet zijn.
dragunova schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 21:51:
ik zou dat best na willen kijken, maar ik weet niet wat zijn mountpoint is wanneer de schijf aangesloten is. Hij komt nl. ook niet in beeld in /media.
Wanneer ik in de konsole het volgende doe:
sudo mkdir /media/test
sudo mount /dev/scd1 /media/test
dan kan ik de schijf benaderen, maar enkel als root. Dit uiteraard omdat ik aan /media/test niet de juiste rechten hang.
Wat ik wil is dat wanneer ik dit schijfje aansluit, hij automatisch een mountpoint krijgt in /media, zoals dat met mijn andere schijven ook gebeurd. En dat heeft tot voor kort ook gewerkt.
Heb het net allemaal ook op mijn laptop gedaan, ntfs-3g geinstalleerd voor read/write naar deze schijf, en daar werkt het allemaal keurig. Echter gaat het hier dan om een 7.04 install. Het moet dus iets zijn om mijn gewone PC.
Een upgrade naar 7.04 zit er nog even niet in, ik heb atm teveel data op de schijf staan die niet weg mag. En aangezien ik bij een upgrade ook meteen de partitieindeling moet aanpassen is de /home-partitie bewaren geen optie. Aan de andere kant, dat is ook eigenlijk geen oplossing voor mijn probleem ;)
  • dragunova
dragunova
sus schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 00:00:
Dat snap ik.
Als je de schijf hebt gemount als root aan een mountpoint kun je dan de eigenschappen van de schijf niet eens in kde bekijken in een filebrowser als konqueror?
Met rechtermuisknop klikken op device, eigenschappen, en dan rechten.
Daar moet iets staan over welke gebruikers in welke groepen rechten hebben.
Oops, lees net even verder. Maar dit is wel wat je wilt, de sterfelijke gebruiker rechten geven om te lezen..... Hmmm.... vreemd verhaal.
[ Voor 6% gewijzigd door dragunova op 21-07-2007 00:49 ]
  • sus
sus
is druk :+
Ik heb nu een externe HD aangesloten zitten waarmee het allemaal werkt. Ik heb in /media nu de volgende mountpoints:
mountpointowner
cdrom0root
cdrom1root
extern_1dennis
floppyroot
floppy0root
usbdiskdennis
De probleemschijf is nu dus niet zichtbaar, terwijl hij volgens dmesg wel zichtbaar is. Ook met gparted kan ik hem benaderen (had ik ff nodig voor een andere schijf).
  • dragunova
dragunova
is extern_1 (owner dennis) die externe hdd?
Of usbdisk (owner dennis) ?
  • sus
sus
is druk :+
beiden zijn dezelfde externe HD (250GB, 2 partities). De probleemschijf is hier niet te zien, ook in /etc/fstab niet. Alleen dmesg|tail geeft een teken van leven. Of handmatig mounten aan een willekeurig mountpoint, maar dan kan ik er alleen als root bij...
