Subwoofer bouwset
  • 153 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan om een nieuwe subwoofer aan te schaffen en hiervoor heb ik een zelfbouw set op het oog.
Ik weet alleen niet of dit een goeie combinatie is met m'n huidige speakers.
Het gaat om de volgende zelfbouw set: Alcone Sub 10 Actief
ALCONE SUB 10 ACTIEF
systeem - actieve basreflex subwoofer
afmetingen HxBxD - 48 x 38 x 38 cm
materiaal - 25 mm MDF, front 50 mm
frequentie bereik - 10 - 150 Hz, instelbaar
belastbaarheid - 150 watt RMS
impedantie - 8 ohm
sensitivity - instelbaar
bas unit - Alcone AC 10 HE, 27 cm met alu conus
module / filter - Detonation DT 150 actief
Ik heb op dit moment de volgende apparatuur staan:
Receiver: Yamaha RX-V 1700
2x zuilluidsprekers: Klipsch RF-25
Centerspeaker: Infinity TSS-Center4000
En verder nog 4 simpele surround speakertjes (die nog aan vervanging toe zijn ;) )
Vult deze subwoofer m'n huidige set goed aan of is dit iets te weinig/teveel van 't goeie?
Het budget is maximaal 500 euro en ik wil 't liefst een bouwset, zodat ik niets zelf moet (laten) zagen en frezen :)
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Het probleem bij die standaard houtpakketten is dat ze veels te duur zijn. De combinatie zal wel loslopen, de Alcones gaan dieper dan je fronts dus als je hem goed inregelt kan dat prima.
Wat je ook kunt doen:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=61403.0 <- dat kopen, en dan zelf afwerken. Dat moet je bij dat andere hout ook doen.
Nog wel een verstekrer bij kopen dan hè. :P
Edit: waarvoor ging je de subwoofer sowieso gebruiken?
En wat zijn de maximale afmetingen die je wilt hebben?
[ Voor 12% gewijzigd door Seers op 12-07-2007 14:25 ]
Seers schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 14:24:
Bedankt voor je reactie!
Ik wil de subwoofer voornamelijk gebruiken voor het kijken van films en tv (geluid gaat standaard via receiver... :P )
De afmetingen maken me niet zo heel veel uit, maar 't moet niet te extreem worden (--> WAF ;) )
Denk dat 60x60x60cm wel 't max is...
