probleem 3-layer javascript menu
Ik ben een menu aan het maken, wat er na het laden zo uitziet:
Afbeeldingslocatie: http://pos5.nl/forumvraag/menu-start.jpg
en er zo uitziet wanneer het menu is uitgeklapt:
Afbeeldingslocatie: http://pos5.nl/forumvraag/menu.jpg
Ik heb het even on-line gezet http://pos5.nl/forumvraag/ zodat je de bron kunt bekijken (zie ook hieronder!.
Probleem is het volgende:
- Zodra het menu is geladen, staat alles door elkaar heen. Nadat je er een keer overheen 'gemuist' bent, is dit verdwenen... Hoe kan dit?
- Wanneer je een submenu 'kiest' gaat het vervolgens niet meer weg wanneer je er vanaf gaat (en bijvoorbeeld weer naar 'Sub1' of 'Sub2' gaat.
Heeft iemand een idee hoe ik de code moet aanpassen om het goed werkend te krijgen?
Alvast bedankt, Martijn
<html>
<head><title>Top</title>
<script type="text/javascript">
window.onload=show;
function show(id) {
var d = document.getElementById(id);
for (var i = 1; i<=10; i++) {
if (document.getElementById('smenu'+i)) {document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';}
if (d) {d.style.display='block';}
window.onload=shows;
function shows(id) {
var e = document.getElementById(id);
for (var k = 1; k<=10; k++) {
if (document.getElementById('ssmenu'+k)) {document.getElementById('ssmenu'+k).style.display='none';}
if (e) {e.style.display='block';}
</script>
<style type="text/css">
@import "style.css";
</style>
</head>
<BODY onresize="window.location.href = window.location.href">
<div id="menu">
<dl>
<dt onmouseover="show('smenu1');"><a href="#" TARGET="WINDOW-1">Home</a></dt>
</dl>
<dl>
<dt onmouseover="show('smenu2');"><a href="#" TARGET="WINDOW-1">ITEM1</a></dt>
<dd id="smenu2">
<ul>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">Sub1</a></li>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">Sub2</a></li>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">Sub3</a></li>
<dl>
<dt onmouseover="shows('ssmenu1');"><a href="#" TARGET="WINDOW-1">Sub4</a></dt>
<dd id="ssmenu1">
<ul>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">SubSub1</a></li>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">SubSub2</a></li>
</ul>
</dd>
</dl>
<dl>
<dt onmouseover="shows('ssmenu2');"><a href="#" TARGET="WINDOW-1">Sub5</a></dt>
<dd id="ssmenu2">
<ul>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">SubSub3</a></li>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">SubSub4</a></li>
</ul>
</dd>
</dl>
</ul>
</dd>
</dl>
<dl>
<dt onmouseover="show('smenu3');"><a href="#" TARGET="WINDOW-1">ITEM2</a></dt>
<dd id="smenu3">
<ul>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">Sub1b</a></li>
<li><a href="#" TARGET="WINDOW-1">Sub2b</a></li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
</body>
</html>
Bij je onload event roep je de functie show() aan (zonder parameter). Echter, die kan hij niet vinden omdat jouw show functie een parameter vereist. Kortom, bij het onload event wordt je menu niet verborgen.
Zodra je dan een mouseover doet dan roept hij wel jouw show functie correct aan en wordt alles wel goed verborgen.
Het antwoord op je tweede vraag is dat je nergens een onmouseout event hebt die alles verbergt. Je submenu's worden dus nooit 'hidden' gemaakt (behalve dus in je show functie).
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2007 11:30 ]
