fan in kabelgat
  • Chiron
  • Laatst online: 11:59
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
hey
ik bedacht me net ff het volgende:
ik heb een aopen hq08 met zo'n retenauw kabelgat in het midden waar alle stroomkabels en hd kabels enzo doorheen lopen, loont het de moeite om daar een fan in te monteren die omhoog blaast? zodat de lucht een handje geholpen wordt om door dat gat heen te komen >:)
en nog dat gat wat groter maken zodat die arme kabels er ook nog tussendoor kunnen (evt nog geround :9)
wat zeggen jullie daarvan?
Wat is het nut? want je voeding zit daar toch boven?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Dat vermindert dus de luchtstroom door het onder gedeelte van je kast. En daar zitten nu net je processor en je videokaart. Immers lucht die naar boven gaat, gaat niet langs je processor naar de aanzuigopening van je voeding. Je hebt meer effect als je dat rooster onder in je voeding wegknipt. Daar wordt hij stiller van ook.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Je kan beter dat gat wat groter maken door de dremel er eens door te jagen
  • Chiron
Chiron
uhmz ja ik heb zo'n 8x8 herrie fan in mijn aopen voeding zitten, en vlak daaronder een alpha PEP66t (met zo'n fan aan de zijkant) die recht omhoog mijn voeding in blaast, zal wel ff pics maken als ik mijn webcam weer aan de pruttel heb gekregen
trouwens er moet toch lucht doorheen anders zouden die 2 8x8's bovenin nix te doen hebben?
en ik ben van plan om een 12x12 voorin met blowhole te zagen of 2 8x8's, en nog een 12x12 aan de zijkant en die 8x8 in de voeding kan die lucht toch niet allemaal kwijt vrees ik >:)
  • Ortep
Ortep
Op vrijdag 09 februari 2001 11:49 schreef Ener-G het volgende:
Die heb ik er ook niet inzitten. Kan je me een goede reden geven waarom wel?
Mijn IBM Deskstar zit daar en wordt nauwelijks warm. En een beetje luchtstroom is er wel door. Ik het 'voor 'onder' wel een fan zitten. Maar die loopt op 7 volt. Hij heeft het makkelijker dan de rot Aopen fan in mijn voeding (ook op 7 volt). Dus een beetje lucht gaat er wel naar boven. En dat is genoeg om mijn Tbird 900@1000 op 41C stressed te houden. met een Spire koeler van 17 piek.
  • Chiron
Chiron
hmmjah ik heb daar 2 maxtor's zitten die toch echt wel wat warmte afgeven, bovendien moet er toch ergens de lucht mijn kast uit
let wel, momenteel is die kast van mij nog niet 'gemod', ik ben alleen even de mogelijkheden aan het analyseren, en op zich is het nog geen gek idee om bovenin die 2 8x8's neer te planten
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Als je bovenin geen HD's hebt zitten zou ik dit doen (ben ik zelf ook van plan)
- Voeding omhoog gooien (ff gaten voor fan en stekker uitdremelen)
- middenschot wat vergroten
- 2x 80mm op de plaats van de voeding doen.
Deze opstelling lijkt me wat beter voor de airflow...
  • Ortep
Ortep
Je hoeft je flow alleen maar te verbeteren als er een probleem is. En dat is er meestal niet. Dus als je PC na een half uurtje zwaar werk er mee stopt.
Zoals ik al schreef: Ik red het zelfs met twee zwaar afgeknepen fans die op een ongeveer een derde van hun vermogen draaien. En dan nog is mijn temperatuur aan de onderkan van wat normaal is.
weet iemand de afstand van de bevesigings gaten (maten) van een standaard 80mm Fan?
Ik wil een extra fan(optie) aan de voorkant van mijn case plaatsen.
de gaten die aanwezig zijnin de case zijn 7,5 cm, dit zijn de bovenste twee gaten hart/hart.
TANGLUNG
  • Chiron
Chiron
if it aint broke, tweak it ;)
nee ehm alle gekheid op een stokje ik heb m'n thunderbird 900 nu op 1000 lopen, ik wil naar de 1100 maar die crasht na een paar minuutjes draaien
en verder nog wat doen aan die takkeherrie die uit mijn voedingsfan komt, ben van plan dat te doen door de fans te gaan vervangen door panaflo's en de binnenkant van mijn kast te bekleden met geluiddempend spul. En dat maakt alles weer een graadje of wat hoger, heb ik inmiddels wel gemerkt met mijn hoogpolig-tapijt-van-binnen-minitower. Dus alle verbetering is welkom :)
en ik hou er gewoon van om af en toe wat te knutselen ;)
  • Ortep
Ortep
Grijns...knutselen is leuk. Maar 90% van de mensen loopt hier elkaar achterna op: ik heb horen zeggen van :)
Ik heb net een tweetal panaflo's besteld. Mijn kast heeft trouwens tapijttegels aan de binnenkant. Met een bitumen achterkant. Lekker zwaar. Dat dempt trillingen erg goed. De temperatuur is er niet van omhoog gegaan. Dat had ik ook niet verwacht. Veel warmte gaat er niet door de wanden naar buiten. Het gaat allemaal met de lucht mee. Het volume van de kast neemt iets af, dus de luchtdoorvoer neemt iets toe. Het is lood om oud ijzer wat betreft de koeling. Wat wel hielp was het rooster onder uit de voeding knippen. Dan hoeft de fan in de voeding niet zo te werken en kan hij op een lagere spanning werken. Minder warmte ontwikkeling van het ding zelf, en veel minder herrie. Ik tweak op stilte en stabiliteit
  • Glottis
  • Laatst online: 25-11-2024
Ik heb twee fans die achter mijn twee IBM's zijn geplaatst (bovenin een HQ-08) die naar buiten blazen.
Eentje die onderaan de voorkant naar binnen blaast. Eigenlijk wil ik ook nog eentje in de zijkant monteren, maar ik heb geen zin om alle nodige tools alleen voor dit kleine klusje te gaan aanschaffen ;)
Temperatuur in de case is 26 graden, kamer temperatuur is 22 graden, anders heeft de vriendin het koud (ja, ik dacht, doe dan gewoon een extra trui aan?!)
Op vrijdag 09 februari 2001 15:33 schreef Ortep het volgende:
ik ook als het zo ff kan :)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik heb wel geen Aopen kast maar ik heb de voeding ook boven in gehangen en in dat kabeldoorvoergat (vaag woord) hangt nu een 80x80 mm fannetje aan Tie-Raps en dat scheelt echt wel in temperatuur :)
Owja in de bodem van mn kast heb ik ook een gat gezaagd, daar zit nu een 120x120 mm fan in die de lucht naar binnen brengt >:)
Alle proemn in n drek
  • Chiron
Chiron
hoe zit het dan met de outtakes bij jouw kast?
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Nou daar waar normaal de voeding zat hou je een groot gat over aan de achterkant van de kast als je voeding omhoog gaat.
En daar heb ik dus nog een 80x80 mm fan hangen en die zuigt alles uit de kast :)
Dus het gaat er bij de bodem in dan word het omhoog geblazen door die fan in het kabelgat en dan gaat het naar buiten door die fan die op de oude plaats van de voeding zat >:)
Dan heb je pas een lekkere airflow :9
