RDC vanaf afstand
  • 149 views sinds 30-01-2008
Wij hebben op de zaak een windows 2003 standard server (SBS) staan. Die hangt aan een speedtouch router voor het internet. De werkstations hangen aan de switch. De werkstations staan zo weer in verbinding met de server om in te kunnen loggen.
Nu willen er mensen inloggen van buitenaf. Ik wil dit via RDC gaan doen. Oke ik weet dat er andere manieren zijn maar dit leek mij even de simpelste oplossing.
Als test heb ik op 1 werkstation toegang gegeven om users van afstand toe te laten.
Zowiezo mogen de administrators op de werkstations inloggen met RDC. De werkstations bevatten overigens win xp pro.
In de router heb ik de 3389 port geforward via deze manier. Ik kon in dat lijstje overigens alleen de server selecteren dat heb ik gedaan.
Alleen thuis aangekomen kom ik er nog niet in hebben jullie tips of informatie. Ik ben de hele avond al aan het kijken of ik het kan oplossen. Maar hier thuis lukt het niet. Zal toch echt morgen op kantoor verder moeten kijken. Maar tips zijn altijd welkom.
p.s wat zijn de gegevens die je thuis dan moet intikken om op een werkstation van kantoor te komen, is dat:
ipnummer:3389
of alleen:
ipnummer
  • Gunner
Gunner
Invincibles
(extern) ip nummer is voldoende.Hij pakt standaard poort 3389
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
3389 is de standaard poort voor RDC. Kan je vergelijken met poort 80 voor een webserver. Je doet toch ook niet: http://tweakers.net:80 ? Kortom, is dus niet nodig.
Als je er van buitenaf niet inkomt, is misschien je portforwarding toch verkeerd. Of misschien een instelling in de server.
Ey!! Macarena \o/
Vreemd dat ie het dan niet doet. kan ik het op kantoor ook gewoon testen via RDC?
want in het netwerk werkt het uitstekend en maken we er al enkele maanden gebruik van om werkstations over te nemen en te beheren.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 00:21
1. Heb je wel de juiste portforwardings aangemaakt?
2. Heb je RDP (ik neem aan dat je dat bedoelt) wel toegestaan in je firewall, zowel router als werkstation?
Misschien handiger om dit de systeembeheerder te laten doen. Ik weet niet of ze het zo waarderen dat je zelf gaat lopen prutsen.
en als je zelf de beheerder bent vind ik, gezien je vraag, het netjes dat je die server uberhuapt draaiend hebt gekregen. (ik ga hier even verder niet op in..)
  • Smurff
je moet alleen het ip adres ingeven dat moet voldoende zijn.
Weet niet of je remote acces aangezet heb op je server maar als dat niet zo is dan kan het wel kloppen dat je niet kan connecten aangezien je de poort 3389 naar de server hebt gemapped en niet naar het workstation dat je ervoor geconfigureerd had.
Port-forwarding zijn 100den howto's voor geschreven alleen al op dit forum. Ik zou alleen als tip geven dit op de zaak te testen vanaf een ander werkstation en natuurlijk niet op de gok thuis want dan ben je over een maand nog niet klaar :o
Owja, en op Save All drukken op je modem anders werkt het niet !
en bedankt ;-)
Ik heb deze na gelopen voor de port forwarding.
http://www.portforward.co...uch536/Remote_Desktop.htm
Maar goed voor het bankprogramma heb ik ook porten moet forwarden en dat werkt allemaal wel.
En ja ik ben de netwerkbeheerder. maar heb dit nog nooit gedaan.
verder no offence
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:57
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je hebt SBS dus kunt voor dit soort dingen beter Remote Web Workplace gebruiken. Dat heeft voor jou als voordeel dat je vrijwel niets hoeft te configureren en dat de gebruikers hun eigen pc over kunnen nemen. Wat je nu hebt gedaan zorgt er voor dat je alleen de server kunt benaderen.
Meer info over RWW en de poorten die je moet forwarden: http://jetzemellema.blogs...ureren-voor-sbs-2003.html
He Jazzy
Hoe kan je dan met de manier die ik wil werkstations in het netwerk overnemen van buitenaf?
  • mbaltus
  • Laatst online: 22-10 17:35
Als ik je post goed lees, zeg je dat je een port-forward naar de server hebt staan en vervolgens een werkplek wilt overnemen?
Dat zal dus niet werken. Al het verkeer wat je via <extern ip>:3389 stuurt, wordt doorgestuurd naar de server. Als die Remote Desktop connecties toestaat, dan kun je wellicht nog de server overnemen, maar niet de werkplek(ken).
Ben met RWW (en met SBS) niet echt bekend, maar wat ik er van zie ben ik het met Jazzy eens dat dat een betere oplossing is. Anders zul je misschien iets moeten doen met een VPN connectie. Je kunt hierbij denken aan (in oplopende volgorde van prijs, maar ook prestatie) een simpele router met VPN ondersteuning, een Cisco Pix (bijv. 501) of een SSL-VPN appliance.
Maar het begin is in ieder geval om het principe van port-forwarding nog even door te nemen, zodat je je een beter beeld kan vormen waarom de huidige set-up niet werkt.
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je logt in op https://server.domein.nl/remote met je gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord, klikt op Connect to Client Desktops en selecteert de naam van de pc die je over wilt nemen. Simpel toch? :)
hey jazzy,
leuke avatar trouwens!
wat heb je getypt ik snap er niks van.
hier mis ik echt nog de kennis. kan je het me misschien uitleggen hoe ik dat voor elkaar krijg.
op de zaak lukt het me morgen wel om een verbinding van buitenaf naar de server te krijgen dat heb ik al gezien.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb niet echt zin om je aan het handje te nemen, dat is ook niet helemaal de bedoeling op GoT trouwens. :)
Een paar hints heb ik je al gegeven, nog even de stappen in grote lijnen:
- forward poort 443 in je router naar de SBS Server
- doorloop de Configure E-mail and Internet Connection-wizard
- bij de pagina Configure Web Services zet je minimaal een vinkje bij Remote Web Workplace
- vul een werkende hostnaam in waarop je server van buitenaf bereikbaar is zodat de CEICW een certificaat aanmaakt
Ga met je browser (van buiten je netwerk) naar https://denaamvanjeserver.nl/remote en log in. Tadaa, dit is RWW. :)
