[OC] PCI-E Clock Synchronization
  • Neoptolemos
  • Laatst online: 05-09 14:14
M'n moederbord (P35-DQ6) heeft geen optie om de PCI Clock Synchronization vast te zetten op 33.33 MHz. Ik ga er dus van uit dat dit altijd op auto staat, en vraag me dan af of dit kwaad kan als ik ga overklokken. Ik heb gelezen dat je maximaal 12.5% kunt overklokken als deze niet op 33.33 MHz staat.. gaat dit in mijn geval ook op?
Ik heb dit bord speciaal gekocht om goed te kunnen overklokken en dan is deze functie volledig afwezig, heel vreemd.
Kan iemand me geruststellen en zeggen dat ik gewoon aan de slag kan? :9
Edit: Topic title moet '[OC] PCI Clock Synchronozation' zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Neoptolemos op 11-07-2007 20:28 ]
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3.6GHz | GigaByte GA-P35-DQ6 | G.Skill F2-6400CL4D 4096MB | MSI N660 TF 2GD5/OC
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Mijn P5K deluxe heeft die optie ook niet meer. Ik denk dat het standaard op 33MHz wordt gezet :) Ik kan iig prima 520FSB draaien zonder problemen ;) Dat zal me je gigabyte bord ook wel lukken.
Youtube Download ubersnel.nl
  • Neoptolemos
Mooi zo, bedankt. :)
Zet wel de PCI-E freq vast op 100. Als de PCI freq gelinkt is aan de PCI-E freq dan zit je altijd goed als je deze op 100 hebt staan ;)
  • Neoptolemos
Mja, dat heb ik wel gedaan. Hij loopt nu soepeltjes op 3.0GHz. Kan nog wel verder maar dat is niet nodig atm.
