Visualisation Wall - Hoe te maken?
  • 313 views sinds 30-01-2008
Hallo, Ik ben hier nieuw, en ik zit al een tijdje met een electronica vraagje.
Ik weet er zo niet een benaming voor, dus ik houdt het maar op een Visualisation Wall of een Visualisatie Muur.
Ik wil in principe gewoon LEDs laten bewegen op het geluid.
In de vorm van een looplicht.
Maar dan naar 2 kanten toe.
Van binnenuit.
Dus het wordt dan stereo.
Het is wat lastig uit te leggen, dus misschien helpt dit om het visueel wat beter te krijgen in je hoofd wat ik bedoel:
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/visualisationwall.gif
Je ziet dus 8 plexiglas plaat(jes). Daarin komen dan LEDs, en die leds moeten er voor zorgen dat die platen verlicht worden.
Maar die LEDs zelf moeten worden opgelicht op het ritme van de muziek, dus zoals ze dat ook hebben in Winamp, met die stereo visualisatie op de control panel zelf.
Is zoiets haalbaar?
En heeft iemand misschien info dat mij opweg zou kunnen helpen?
Alvast bedankt.
Als je gewoon een VU meter printje op de basis van een LM3915, en die via een optocoupler o.i.d. een relais laat schakelen ben je denk ik klaar.
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59
zoiets, maar dan groter :) verder ben ik een verdwaalde tweaker in dit gedeelte :9
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Hoe groot moeten die plaatjes worden?
Indien klein (like, minder dan een A5je) kan kan je idd bovenstaande doen. Anders moet je een extra brug erachter gooien omdat je anders teveel stroom trekt.
2x opbouwen voor links/rechts.
  • ken536
  • Laatst online: 07-08 11:10
Waarom 2 keer opbouwen?
Je kan ze ook aan elkaar koppelen (als je ze gelijk wil laten lopen, dus mono). Bij stereo is het inderdaad 2 keer opbouwen, maar mij lijkt dat effect minder mooi.
Wil je dus een mono bouwen, dan kun je gewoon de 2 buitenste parallel zetten, enz...
  • pcnerd
  • Laatst online: 12-09 21:30
pcnerd
Jump!
het is wel zo leuk om een linker en rechterkanaal te laten zien. geeft ook wat meer levendigheid namelijk, je kunt natuurlijk ook 2 keer die "muur" opbouwen. overigens, als je het mono wilt houden kun je volstaan met het aansluiten van meerdere leds, 2 keer opbouwen is dan je reinste onzin.
Take a parachute, and jump!
  • kluyze
Als je stereo neemt dan zou ik het 4 keer opbouwen, 2 keer onder elkaar voor elk kanaal, en dat naar elke kant. Voor de rest denk ik dat er wel genoeg schema's zijn voor een VU-meter. Er staat hier geloof ik ergens een topic over een mooie VU-meter eens kijken of ik dat kan vinden.
Ik was mis het was op CO en het was een vu-meter van Ganzz (loopt hier misschien ook nog ergens rond)., gemaakt met een pic. Ik vond vooral die felle witte leds er mooi bij staan :p
filmpjes:
http://video.google.nl/videoplay?docid=4524334129328398031
http://video.google.nl/videoplay?docid=-1193099912186982170
http://video.google.nl/videoplay?docid=-2437801557355718373
[ Voor 40% gewijzigd door kluyze op 11-07-2007 23:59 ]
Bedankt voor jullie reacties, als ik dit schema zou gebruiken:
Hoe zit dat dan met aansluiting van de schakeling op de audioapparatuur?
  • 0fbe
  • Laatst online: 09-10 20:06
Verwijderd schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 13:01:
Dat doe je bij de "in" aansluiting.
Sorry, ik formuleerde mijn vraag niet helemaal goed, ik snap dat het die in aansluiting is, maar wat voor aansluiting komt daar?
En hoe wordt dat bijvoorbeeld op mijn versterker aangesloten?
Want dan ga ik binnenkort ff shoppen voor die onderdelen.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
In is gewoon een standaard cinch / tulp aansluiting, oftewel, line-in.
Je kan er ook een jackplug aan hangen als dat makkelijker is.
Ik heb achter op mijn versterker wel 6CH out.
Dus 6 van die tulp plugjes.
Daar zit wit en rood bij.
Dus ik zou in principe wel gewoon die schakeling 2x op kunnen bouwen, en dan 1 voor de witten en 1 voor de rooie tulp aansluitingen gebruiken?
Dan heb je in principe gewoon dus stereo VU meter?
(Er zitten meer op in het groen, blauw, paar en grijs, maar dat is allemaal voor 5.1.)
Maar als ik dan alleen die rode en witte gebruik, moet het gewoon goed mogelijk zijn toch?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Jup, klopt helemaal
Dan ga in binnenkort ff kijken waar ik die onderdelen kan krijgen.
Aangezien wij hier in 30km omtrek niet een fatsoenlijke electronica boer hebben...
(Friesland)
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 24-09 13:12
conrad?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 09-10 07:04
TrailBlazer
Karnemelk FTW
www.dickbest.nl vind ik wel goed goedkoop en snel leverend
Bij die schakeling van die VU meter, staan er 4 componenten die ik nodig heb...
LEDs heb ik wel, maar dan gaat het nog om dit:
* R1 = 1 kΩ
* C1 = 2,2 µF
* IC1 = LM 3915
Die R1, is dat een weerstand? (van 1 kiloOhm)
En wat is die C1, een condensator?
En op die site van www.dickbest.nl kan ik geen IC's vinden...
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 15:52:
* R1 = 1 kΩ
* C1 = 2,2 µF
* IC1 = LM 3915
R = weerstand, C = condensator, ICs staan bij dickbest onder halfgeleiders.
-edit-
Hij heeft ook een zoekfunctie (waarmee ik die LM3915 niet kan vinden trouwens).
[ Voor 8% gewijzigd door lemming_nl op 12-07-2007 15:56 ]
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • 0fbe
* R1 = 1 kΩ
* C1 = 2,2 µF
* IC1 = LM 3915
Beide correct, de LM3915 hebben ze niet bij dickbest (IC's staan bij halfgeleiders btw) Bij Conrad(.nl) btw wél (is wel een stuk duurder maar goed) Je zou ook bij Futurlec(.com) kunnen bestellen. Hebben ze ook alle onderdelen.
Verder moet je even op letten dat je de LM3915 op bar-mode zet (pin 9 aan pin 3 zetten)
@lemming_nl: mijne is lekker beter :>
[ Voor 8% gewijzigd door 0fbe op 12-07-2007 16:05 ]
Die IC, LM3915, wordt niet verkocht bij Dick Best, heb alle categorieën bij IC doorgespit...
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
vergeet ook niet je voeding he.
Kan ik gewoon een PC voeding gebruiken? Gewoon een Molex ofzo?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Als je er nog meer belastingen op hebt zitten zal het wel lukken. Zoneit dan kan je belasting te laag zijn en dat vinden ze niet altijd leuk.
Een molex gebruikt 5 (rood) en 12 (geel) volt.
Dus het zou op die 5 volt wel kunnen toch?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Alleen als je een compleet losse pc voeding gebruikt heb je het probleem dat een voeding minimaal een watt of 20 belast moet worden (verdeelt over de 5/12/3.3V rails) om stabiel te werken.
Met zo'n led geval kom je daar lang niet aan, dus zal een pc voeding niet werken, tenzij je die belasting er toch aan hangt.
Ik kan wel gewoon een 12v adaptor van weet ik veel wat gebruiken met gewoon een weerstand?
Hoeveel volt heeft die schakeling eigenlijks nodig?
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Kijk, voor low-power toepassingen zijn dit soort voedinkjes ideaal (zie hier o.a. twee tft-schermen die erdoor worden aangedreven)
Afbeeldingslocatie: http://upload9.postimage.org/250425/M5110279.jpg
Afbeeldingslocatie: http://upload9.postimage.org/250457/M5110280.jpg
Afbeeldingslocatie: http://upload9.postimage.org/250484/M5110281.jpg
Afbeeldingslocatie: http://upload9.postimage.org/250511/M5110282.jpg
(sorry voor de onscherpte, normaal maak ik scherpe foto's maar vandaag ben ik lui)
Deze zitten in dvd-spelers, externe scsi-drives, etc., alles wat 5+12V nodig heeft en niet zoveel vermogen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:28
@SSj3gohan: ik zie blote prints van een geschakelde voeding, met een netstekker aangesloten, dat is levensgevaarlijk!
De 315V DC die in die elco opgeslagen zit is écht niet om mee te lachten, er is maar een seconde onoplettendheid nodig om er aan te hangen, neem dat risico niet!
Even meten op zo'n schakeling, dat kan, zolang je geconcentreerd blijft en meteen kan uitschakelen, maar laat het niet bloot liggen.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Een 12V adapter is prima bruikbaar, maar niet met een simpele weerstand, dan moet je een regulator hebben, zoals een 7805.
  • mux
mux
99% efficient!
naftebakje schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 21:12:
OJEE! BEL DE BRANDWEER!!!
Ja, er komt ook een alu kastje omheen :-) Voorlopig ligt-ie daar prima achter een deurtje (je kunt er niet met je vingers bij) en hij steunt op een paar voetjes gemaakt van hot glue :-)
Wow, ik mag blij zijn dat er zulke lieve adminnetjes zijn die om mijn gezondheid denken. Wat een compassie! Ik nomineer naftebakje voor meest sympathieke admin!
Ik vind het gewoon makkelijk om met die printjes te werken. Je moet even een plastic doosje eromheen beunen (daar hebben we de faculteitswerkplaats voor) maar je hebt dan wel een prima gestabiliseerde, aanpasbare voedingsprint die ook nog vrij zuinig loopt in vergelijking met een (zware!) computervoeding of universele adapter. Nou ja, die schakelende adapters die je nu koopt zijn ook behoorlijk goed, maar die hebben dan wel weer een prijskaartje.
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Mentalist
[avdD]
ssj3gohan schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 21:54:
Ja, waarom zou je veilig werken? Elektrocuteer jezelf eerst maar eens, kijken of je naftebakje's waarschuwing dan nog zo overbodig zal vinden.
Als iemand je een waarschuwing geeft dat je met serieuze spullen bezig bent en ze niet 100% veilig opgesteld zijn kan je diegene daar ook voor bedanken.
[ Voor 13% gewijzigd door Mentalist op 12-07-2007 22:48 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • mux
mux
99% efficient!
W3ird_N3rd schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 22:46:
Het was niet cynisch, ik nomineer hem echt. Maar ik weet ook prima waar ik mee bezig ben - ik zal mezelf niet elektrocuteren en werk hartstikke veilig. Wees gerust :)
Je ziet alleen zo bar weinig als er een plastic kastje om die prints heen zit, dus die had ik eraf gehaald. Zo zien die prints eruit als ze in een scsi-bay zitten :)
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Ok :).
Ik heb nog wel verscheidene adaptors liggen, varieren tussen de 5 en de 24 volt, met een 5 volt adaptor kom ik toch wel al een heel eind?
Weerstandje ertussen.
Hoeveel volt heeft die schakeling eigenlijk nodig?
  • kluyze
5V is goed (3V - 25V voeding nodig volgens de datasheet, 3V - 20V voeding volgens de CO schakeling), dus niks weerstand. Waarom wil toch iedereen een weerstand ertussen voor een lagere spanning. Zo simpel is het niet, als die vu meter al zijn leds uit heeft gaat die een andere stroom trekken als bij alle leds aan. Andere stroom = andere spanningsval over de weerstand. Zet er dan tenminste nog diodes of dergelijk over, die hebben een iets stabielere spanningsval.
Beter nog is een regelaar. Simpele 7805 of zo er tussen, wel zorgen dat je dan een 8V AC voeding minimaal hebt.
Als die 5V voldoende stabiel is dan mag die ook. Zonder enige aanpassing/component erbij.
MODS: is het niet een idee om bij de emoticons een symbool voor een gestabiliseerde gelijkspanning en een wisselspanning bij te voegen? Zou wel handig zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door kluyze op 13-07-2007 00:12 ]
Kluyze, bedankt voor je info.
Ik heb nog wel 5 volt adaptors liggen enz.
Met gewone stabiele spanning zover als ik weet.
Dan gebruik ik dat wel erop.
Ik ga binnenkort ff onderdelen bestellen, moet ik wel ff kijken waar ik die spullen gemakkelijk kan vinden.
Ik keek zonet ff op Farnell.nl, en ik keek om te beginnen naar die IC.
Die hebben zij, als hun alle onderdelen hebben, kan ik in 1x klaar zijn.
Er is alleen een probleem:
http://nl.farnell.com/jsp...3915&Ntx=&_requestid=1402
Ik heb dus gezocht naar die IC, ik krijg meerdere hits, en met verschillende prijzen.
Welke van die zoekresultaten zou ik nodig hebben?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
farnell levert niet aan particulieren.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
^^ wel als je minimaal 20 euro besteld en vooraf betaald, dan doen ze dat nog net wel ;)
@SubCity, lijke me vrij duidelijk he.
5 resultaten, allemaal dezelfde.
- 3 niet (direct) leverbaar
Blijven er 2 over, 1 is niet RoHS compliant en de andere wel.
Omdat het je waarschijnlijk geen zak boeit zou ik de niet RoHS compliant nemen, die is veel goedkoper ;)
Bestelnummer 9421130 is dat.
  • elhopo
  • Laatst online: 07-10 14:35
je kan ook wachten tot je in een stad / dorp komt waar wel een electronicaboer is, farnell is niet echt goedkoop... Conrad is misschien nog voordeliger.
Volgens mij kan je van die kant en klare vu metertjes kopen. Opto coupler ipv ledje en je kan alles aansturen. Volgens mij heb je aan een simpel adaptertje dan wel genoeg.
[ Voor 115% gewijzigd door elhopo op 13-07-2007 13:16 ]
Blijkt dat citroenvlinders helemaal niet naar citroen smaken.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Conrad is duidelijk niet voordeliger.
Als je echt voordelig wil moet je digikey hebben, maar red. lange bestelduur + hoge extra kosten (venzending etc) maken dat voor kleine bestellingen onaantrekkelijk.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 14:49:
(Friesland)
http://www.circuitsonline.net/shops/2/city/1
harlingen en leeuwwarden zit allebei een elektrotoko
[ Voor 8% gewijzigd door TrailBlazer op 13-07-2007 13:34 ]
Leeuwarden staat er wel tussen, maar Harlingen niet...
Als Harlingen er tussen had gestaan, had ik er gelijk ff heen gegaan...
Verwijderd schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 17:57:
Gebruik gewoon oude trafostekker van mobiel,modem,printer,scanner etc. etc.
Met dat stroom kijk ik nog wel naar.
Moet alleen nog ff een winkel vinden die de juiste items verkoopt. Dus ook die IC enz.
Ik had ook al ff op Samenkopen en Inkoopacties gekeken, maar geen recente acties met de benodigde componenten.
  • 0fbe
Verwijderd schreef op vrijdag 13 juli 2007 @ 14:14:
Waarom koop je niet gewoon bij www.futurlec.com?
Ik bestel het liever dichter bij huis.
Ik kan alle benodigde onderdelen wel vinden op elektronica-onderdelen.nl, maar is dit die Condensator die ik nodig heb?
http://electronica-onderdelen.nl/?page=product&id=557
En bij de weerstanden, wat is het verschil tussen koolfilm en metaalfilm?
Moet ik daar deze hebben?
http://electronica-onderdelen.nl/?page=product&id=1077
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
er staat 2µ2, dat is dus 2.2µF
Die jij gekozen hebt is een 22pF, dat is 100000x zo weining...
Zoeen moet je hebben:
http://electronica-onderdelen.nl/?page=product&id=563
Koolfilm of metaalfilm maakt voor deze toepassing niet uit. Die je hebt is prima.
  • TEAMIKKE
Als je het werkend krijgt zou je dan wat resultaten willen posten? Ziet er wel interessant uit ;)
Als ik het gebouwd heb, laat ik het zeker weten.
Ik wacht nog op een reactie op mijn mail naar electronica-onderdelen.
Want bij hun zijn die elco en die LM3915 niet op voorraad...
EDIT:
Die elco is wel op voorraad, alleen die LM3915 niet.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2007 15:26 ]
Ikzelf heb nou een LM3915, een 1KOhm weerstand, een 2.2uf Condensator, een tulpje en 20 ledjes gekocht. Ik wil hem nu zelf gaan bouwen op een printplaatje. Maar ik snap de tekening niet precies (http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59).
Ik snap wel hoe alle ledjes geplaatst moeten worden en dat pen 9 en 3 aan elkaar moeten, maar wat moet er nou eigenlijk aan de andere kant van die Condesator ? En pen 5 voor de tulp.... Het is maar 1 verbinding voor die tulp ?
Wie zou mij kunnen helpen ? Het lieftst met een tekening bijvoorbeeld. Heb al verder gezocht maar er is maar weinig informatie over te vinden.
GR Arjen
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 14:37:
GR Arjen
De condensator hangt aan de - van het circuit. _|_ is het symbooltje voor -. Voor die tulp, dit circuit kan maar 1 kanaal weergeven, je hebt er dus 2 nodig als je stereo wilt.
  • peeter123
  • Laatst online: 13:20
GR Arjen
Hij bedoelt denk ik dat er 2 draadjes aan de tulp zitten. De buitenste moet gewoon aan ground en het middelste pennetje van de tulpstekker moet aan pin 5.
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
Wow,
Ik ben altijd weer verbaast van die snelle reacties :D.
Hartstikke bedankt. Dus de condensator moet aan pin 3 en 2.
En de Tulpstekker moet aan pin 5 en 2.
Klopt dat.
Alvast hartstikke bedankt. Als het werkt laat ik het weten.
GR Arjen
EDIT:
Ik heb in mijn DVD Speler 2 stekkertjes. Rood en Geel. En in mijn computer 1 groene. De rode en de gele lopen over in 1 groene. Als ik nou die tulp in de Rode of Gele stop, gebeurd er niets...
Hoe kan dat ?
GR Arjen
EDIT2:
Als hij in de tulp zit en ik doe pin 5 en 6 tegen elkaar dan gaan wel alle lichtjes branden.
GR Arjen
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2007 17:22 ]
Arjenloder, waar heb jij die onderdelen gekocht?
Heb je dat gekocht bij de plaatselijke electroboer?
Ja,
Bij deradiobeurs louters BV in Dordrecht. Voorstraat.
GR Arjen
Weet je zo ook nog wat het kost?
Want zou ik dan misschien die onderdelen bij jouw kunnen kopen? Dat je me die onderdelen kan sturen in een gewone bubbel envelop ofzo.
Dan zou ik dat wel over kunnen maken als het je OK lijkt.
Nou, ikzelf woon in Ridderkerk.
Ik moet naar de fastferry met de auto en dan naar dordrecht.
Ik kan wel kijken waarneer ik er zelf weer heen moet, maar...
Ik heb dit gekocht: 1x LM3915, 1x Condensator 2,2uF, 1x Weerstand 1KOhm, 20x rode leds, 1 Tulp. (nee geen plant, de stekker.) Dat was in't totaal 10,50 Euro.
Maar het werkt nog NIET. Ik heb hem even doorgemeten, en er staat wel stroom op de + van de ledjes, maar vanuit de MIN van de LM3915 komt niets ofzo... Vin het maar raar, want je kan de min tog niet aan en uit zetten ?
GR Arjen
  • peeter123
Die 3915 trekt de ledjes naar ground toe. Dus er staat alleen stroom op als de ledjes aan staan. Verder speel je wel wat af dan? :P Groene stekker in de pc, winamp aanzetten en de tulp van de schakeling in de rode of witte die van de pc af komen. Dan zou hij moeten werken.
Ik speel wat af ja.
Maar het zit bij mij zo:
Ik heb een DVD Speler met achterin twee dingen waa tulpen in moeten, ze heten Audio in.
Daarnaast heb ik 12 Gaten waar me speakers + subwoofer in moeten. Dat gaat niet met tulpen maar met losse draden en klemmen. Waar moet ik de Pin 5 en Plus nou proppen ?
GR Arjen
  • kluyze
Natuurlijk moet die aansluiting aan de Audio out 8)7 Audio in is een ingang, wat wil je daar op meten? Omdat de aansluiting past moet je die niet altijd gebruiken! Dit gaat nog maar als je nu 2 uitgangen aan elkaar geknoopt had dat was er misschien wat aan je versterker stuk.
Dus in principe moet je deze schakeling parallel zetten aan je luidsprekers. Pin 5 aan de rode draad en de andere aan de zwarte. (evetueel met nog een buffer of zo eraan, ik ken de specs van het ic niet vanbuite maar ik vermoed wel dat pin 5 een grote impedantie heeft.)
Of je zou het geluid naar je boxen moeten kunnen klonen naar 2 andere aansluitingen en die dan hiervoor gebruiken.
Het is trouwens zo 1 schakeling per luidspreker.
[ Voor 10% gewijzigd door kluyze op 17-07-2007 19:16 ]
Jaja...
Ik zag pas later dat het IN was, en snapte idd toen wel datie daar niet op moest, maar ik probeerde het op die anderen en toen gaftie zo'n knetterend geluid en vonkjes... Het draadje dan.
Dat lijkt me ook niet goed.
GR Arjen
EDIT1:
Ik heb nog wel een klein rond Microfoontje liggen met 2 draadjes eraan. Geeft dat niet hetzelfde effect of is dat weer een heel ander systeem ?
GR Arjen
EDIT2:
Het is tog niet zo dat je die LM3915 zelf nog moet programmeren he ?
GR Arjen
EDIT3:
http://www.national.com/images/pf/LM3915/00510401.pdf Er staat dat signal input ook verbonden moet zijn met 4 en dat er nog een weerstandje nodig is... ????
GR Arjen
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2007 20:07 ]
Nope. De LM3915 is juist al speciaal geprogrammeerd voor dit soort opstellingen.
http://www.national.com/images/pf/LM3915/00510401.pdf Er staat <...> dat er nog een weerstandje nodig is... ????
Voor deze VU meter opstelling hoeft dat niet..
Oke, dat dacht ik dus ook al.
Ik ga is een soort tekening maken, waar ik al mijn aansluitingen inzet enzo.. En kijken of daar iets uitkomt wat ik verkeerd heb gedaan..
GR Arjen
Afbeeldingslocatie: http://img510.imageshack.us/img510/2172/vumetercv4.jpg
EN DIE PLUS GAAT NOG NAAR #3.
Ik hang hem wel aan een Molex kabel (geel, 12V). Kan dat, want ik heb gehoord dat hij niet op wisselstroom kan... ik weet niet wat molex is.
GR Arjen
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2007 23:12 ]
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 21:21:
GR Arjen
In een computer wordt alleen maar gelijkstroom gebruikt, dus geel op de molex conector is +12V gelijkspanning. Let wel je IC wil 12V hebben maar je ledjes gaan dat niet leuk vinden. Dus nee, je kan je schema zoals je hem getekend hebt niet aansluiten. Je zou dat kunnen oplossen door ieder led in serie te zetten met een 1kΩ weerstand te zetten (als ik het goed heb). Tevens zoals je het IC nu hebt getekent en een schematisch hebt aangesloten zou ik hem niet in bedrijf nemen. De nok van het IC heb je rechts gezet en daardoor ben je fout begonnen met tellen, jou getekend pin 1 is in het echt pin 18.
offtopic: Groeten is niet nodig dat doen we al door te posten :)
Ook gek op Ovalracen? | Canon EOS 350 D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 | Sigma 17-70 F/2.8-4.5 DC Macro | Canon EF 70-200 F/2.8L USM | >Blog< |
  • peeter123
Nee hoor je hoeft geen weerstanden meer te gebruiken, stroom wordt intern geregeld door die ic.
Je kunt stroom per led berekenen door V/R1 te doen.
@hieronder: maakt niet uit hoor, het is vakantie :P
[ Voor 15% gewijzigd door peeter123 op 18-07-2007 14:29 ]
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
Je hebt gelijk sorry, maar dan nog wekt zijn schema niet
Als de LM3915 idd verkeerd om aangesloten is gaat het niet werken.. :D
In de Datasheet van de LM3915 staat ook al een kant en klaar schema indien je de VU meter direct op je speaker uitgang wilt aansluiten. Dit schema verschilt niet veel van die van CO, alleen een paar extra weerstanden tussen speaker aansluitingen.
Data sheet is trouwens hier te vinden:
http://www.datasheetcatal..._pdf/L/M/3/9/LM3915.shtml
Als eerste alweer bedankt voor jullie reacies.
De tekening hierboven is van de Chip Op Zijn Kop.
Dus dan klopt het wel met de ingangen.
Want de nok zit links en daaronder zit #1 en daarboven #18
En hoe ik hem nu gemaakt heb zou tog gewoon moeten werken op de uitgan van mijn speler ?
GR Arjen
EDIT:
Ik ben hem nu overnieuw aan het maken.
GR Arjen
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 15:49 ]
Goedenavond.
Heb al een tijdje niet meer in deze topic gereageert omdat ik het te druk had met werk etc.
Nu heb ik weer tijd, en ben maar weer es aan de slag gegaan met dit project.
Ik heb vandaag onderdelen binnengekregen die ik eergister had besteld.
En ben op een simpel bordje begonnen met de VU meter op te bouwen.
Als het allemaal werkt, wil ik het dus gaan uitbreiden tot de Visualisation Wall.
Hier is een filmpje van hoe het op het moment werkend is:
http://nl.youtube.com/watch?v=bqePvjYLBzM
Echter zijn er een aantal ledjes die niet/amper/zwak knipperen.
Wat zou hierbij de oorzaak kunnen zijn?
Al die ledjes zijn gelijk, en op dezelfde manier gesoldeert.
Hieronder nog enkele foto's van het complete bordje:
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.121.118.194/GoT/vumeter/4.jpg
  • Fish
Fish
How much is the fish
je hebt de 3914 en de 3915 .. de een is logaritmish en de andere niet
due voor virtualisatie maakt het nie veel uit
maar ik weet wat voor led(s) je gaat gebruiken maar een transistortje op een uitgang kan waarschijnlijk ook geen kwaad .... ik vermoed dat je wel een paar (m)A-tjes nodig heb
hoeveel ampere trekken die leds
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 27-09-2007 22:09 ]
Iperf
Die leds had ik nog liggen, maar ik gebruik vrijwel altijd blauwe leds met volgens mij deze specs:
- Nominal current: 20 mA
- Voltage: 3,4-3,6V DC
- Light power: 5000mcd
- Light colour: Blue 465nm-470nm
- Light angle: +/- 15 deg
De IC is trouwens gewoon een 3915.
Wat doet een transistortje eigenlijk precies?
En op welke uitgang zou ik die dan moeten plaatsen als ik die zou gaan gebruiken?
Bedankt voor je reactie in ieder geval.
  • Fish
Fish
nou ja zo'n ic'tje heeft ook maar een maximale stroom die die kan verwerken. en dan kan er best wel eens een poortje opblazen als je wat teveel vraagt.
hangt ook een beetje af van de voedingsspanning die je op het ic zet
Hoeveel staat er op 12 volt ? (neem ik even aan) dan stook grofweg 2 watt weg in het ic
een transistor gebruik je in zo'n geval als schakelaar.
Iperf
Ik heb er 6 volt op. Ook geprobeert met 3 volt.
Ik had net nog wat vaags...
Ik wou net de draadjes op de FRONT LEFT aansluiting aan sluiten.
Het ene draadje had ik los liggen, en het andere draadje bewoog ik richting de + van FRONT LEFT.
Toen begonnen alle ledjes op de lopen, ging ik er weer vanaf, liepen de ledje weer af.
Door zo op en neer te bewegen met het draadje liepen de ledjes wel goed op en neer.
Maar sluit ik ze aan, krijg je een hele slechte visualisatie.
Nu werken vrijwel alle ledjes mee, alleen als ik het geluid harder zet, komt het licht verder in de balk, dat is ook de bedoeling natuurlijk, maar hoe verder het licht komt in de balk, hoe meer de 1e ledjes afnemen in licht.
Dus als de balk volop oplicht, gaat het 1e ledje uit, en de 3 of 4 daarna verzwakken een beetje op ritme.
  • Fish
Fish
dan staat ie waarschijnlijk in dot mode denk ik
Door pen 9 van IC1 wordt de display-modus bepaalt (balk of punt aanwijzing). In de getekende toestand werkt het IC1 in de dot-mode (punt). Wanneer pin 9 aan pin 3 gekoppeld wordt, werkt het IC in bar-mode (balk). Vanzelfsprekend verbruikt de hele schakeling minder stroom in dot-mode.
zet hem maar eens in bar mode
maar er zijn ook oplosingen om het singaal wat te remmen en dat ding minder heftig beweegt
[ Voor 90% gewijzigd door Fish op 28-09-2007 21:18 ]
Iperf
Ik kan em al minder laten bewegen door gewoon de volume van me pc lager te zetten, en die van me versterker hoger.
Ik heb em op een OUT connector op me versterker, en hij reageert alleen qua sterkte op het volume van me pc, of van andere bronnen.
De versterker kan ik gewoon muten of luider of zachter zetten, dan blijft de VU meter gewoon doorgaan.
Is wel handig overigens, hoef ik ook niet het geluid hard te houden om dat ding sterker te laten bewegen.
Kan gewoon met de versterker zachter zetten terwijl ik de kracht van dat ding beheers met de pc volume.
Ik heb de schakeling nu trouwens opnieuw en netter opgebouwd, en nu werkt ie al aardig goed:
http://nl.youtube.com/watch?v=Slc7pMkx2mk
Tis niet zo mooi dat de LEDs nogal flikkeren, dus ik ga de VU meter modificeren aan de hand van deze pagina:
http://home.deds.nl/~doze...semod/audiovu/audiovu.htm
Daar staat dit schema, en volgens die site is de VU meter dan helemaal stabiel:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~dozeman/jeroen/electronica/schakelingen/casemod/audiovu/audiovu_schema2.GIF
  • Fish
Fish
niet om lullig te zijn maar hij beweegt niet "minder" als je het volume zachter zet.
de amplitute word wel minder .. ik heb het over een rustiger (meer gemiddeld) output. maaar dat is precie wat je schema (bovenstaand) doet .
in barmode lichten de leds op als een balk. ipv aleen "1 led" die beweegt
dat geeft op zich al een rustiger beeld .. maar die schakeling die je daar hebt ziet er goed uit
als je r6 regelbaar maakt kun je het gedraag beter beinvloeden. nu is de "refresh" (ja verkeerd woord) ongeveer 25 hz
zet er bij 50 k regelbaar in kun je regelen tussen heel heftig of 12hz
[ Voor 35% gewijzigd door Fish op 28-09-2007 22:08 ]
Iperf
Zal wel ff Pin 9 en Pin 3 solderen.
En kijken wat voor resultaat ik dan krijg.
Ik ben nu bezig met research over het etsen van printplaten, dan ga ik morgen es hard aan het werk om die bovenste schakeling uit te werken op een printplaat.
Dan wordt het sowieso al een stuk netter en heb je minder kans dat er problemen ontstaan door al die losse draadjes die in de buurt van elkaar zitten.
"niet om lullig te zijn maar hij beweegt niet "minder" als je het volume zachter zet."
Ja sorry, wist niet precies wat je bedoelde.
Maar je hebt wel gelijk, de boost komt alleen minder ver over de LED rij.
Het bovenste schema zorgt voor een versterkte en stabieler audio signaal wat het resultaat alleen maar ten goede komt.
EDIT:
Verrek...... Nu pin 3 en 9 aan elkaar gezet.
Nu is het effect veel mooier.
Nu heb ik niet het probleem dat er zwakkere ledjes tussen komen te zitten...
Veel mooier en rustgevender zo.
De LEDjes flikkeren nog wel wat, maar als ik em heb omgebouwd naar dat andere schema zou het opgelost moeten zijn.
Nu is het maar een ruw signaal wat ie gebruikt, en dat andere systeem maakt dat signaal stabiel.
Dan zou die helemaal goed moeten zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2007 22:14 ]
