x1950PRO vrm, processor of moederbord probleem?
  • Bonaldz
  • Laatst online: 26-08 16:56
Sinds een tijde heb ik een probleem met mijn pc en ik weet niet waar het aan zou kunnen liggen.
Als ik een tijd aan het gamen ben gaat mijn monitor op standby en het geluid blijft soms hangen.
Dit lijkt op het bekende VRM probleem van de x1950PRO(256mb van PEAK), maar als ik vervolgens mijn pc reset duurt het erg lang voordat ik het POST piepje te horen krijg.
Vervolgens begint hij met het laden van windows vista maar na enkele seconden reboot hij meteen weer.
Als ik mijn pc dan ongeveer 5min laat rusten en dan opstart is er niets aan de hand.
Ik heb geprobeerd om aan de VRM's van mijn videokaart te voelen(ik weet niet precies welke dit zijn dus heb maar aan bijna alles gevoeld) maar niets op mijn videokaart voelt erg warm aan laat staan heet. Daarom twijfel ik eraan of het inderdaad een VRM probleem is.
De temps van mijn kaart weet ik niet omdat hij geen temperatuur sensor heeft die ik uit kan lezen.
Wel voelt de northbridge cooler van mijn p5nd2-sli erg heet aan, maar de temperaturen van mijn moederbord zijn maximaal 42graden.
Memtest heb ik ongeveer 4 uur laten draaien zonder fouten, en het geheugen voelt ook niet echt warm aan.
Mijn processor 805D word niet warmer dan 40graden dus deze lijkt mij ook in orde.
Stabilitytest voor ongeveer 3 uur gedraaid en ook geen probleem gevonden.
De hardeschijven(2x 7200.10 a 400gb in raid SATAII, 1x 120gb maxtor diamond plus 9 en een seagate ST380020A 80gb) zijn ook allemaal onder de 40graden
Als voeding heb ik een ongeveer 1 week oude Coolermaster igreen van 500watt(dit lijkt mij ruim voldoende)
Hebben jullie een idee wat precies mijn probleem is?
Aangezien ik het erg jammer zou vinden dat ik iets opstuur voor RMA en vervolgens kunnen zij geen problemen vinden en ik de onderzoekskosten moet betalen.
Iedereen die de moeite neemt om mijn verhaal te lezen bedankt! :)
Niet dat ik alle verstand heb maar probeer hetzelfde eens met een xp setup. Niet gezegd dat het dan wel goed gaat maar de driver voor vid-kaarten voor vista schijnen nog niet geweldig te zijn. Als het niet aan het OS systeem ligt dan kan je weer verder zoeken. En btw van lezen is nog niemand dood gegaan, je leert er zelfs van.
Hij draait Vista en geen XP, dus we moeten het met Vista doen want niet iedereen heeft meerdere licenties in huis liggen en over illegale zaken zullen we het maar niet hebben.
->Loop alle condensatoren op je moederbord na
->Laad de BIOS default settings
->Meet toch de temperatuur van de componenten met een lasermeter (zijn niet duur meer)
Ik ben bijna zeker dat het een hitteprobleem is omdat de klachten weg zijn ná de afkoelperiode. Valt je dat ook op?
Wat je even moet doen is ATI Traytools dowloaden.
Meestal staat de fan van die 1950pro's wat te strak en draaid hij te langzaam of telaat pas harder.
Ook zou ik even kijken of de inlaat van je videokaart mooi schoon is.
http://www.guru3d.com/article/atitraytools/189/
  • ejtnaj
  • Laatst online: 24-07 11:22
De X1950 Pro kan vrij warm worden, dus lijkt het mij raar dat het koel blijft. Het kan zijn dat de heatsink van je kaart niet goed zit. Probeer inderdaad een temperatuurmeting te doen van je videokaart voordat we verder gaan...
edit: ah leren lezen. Je kan dus niet je temperatuur uitlezen. Probeer dan in ieder geval te kijken of je heatsink wel goed zit! Het is namelijk, dat als je heatsink heet wordt, doet ie zijn werk. Blijft het koud, dan zit het niet goed.
[ Voor 35% gewijzigd door ejtnaj op 11-07-2007 21:44 ]
  • Bonaldz
Verwijderd schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 18:38:
->Ik heb het ook in XP getest maar hier heb ik dezelfde problemen.
->Als ik de bios op standaard heb staan blijf ik dezelfde problemen houden.
->Ik zal vanavond mijn moederbord eens grondig onderzoeken of ik wat kan zien.
Het gekke is dat mijn northbridge koel blok al na ongeveer 4 minuten erg warm is dus dit lijkt me vrij normaal
Via ati tray rools kan ik niets uitlezen, hij zegt dan no suported hardware found, maar dit schijnt PEAK gewoon niet beschikbaar te hebben.
Het is inderdaad vreemd dat de heatsink vrij koud blijft, maar zodra ik even aan het gamen ben gaat de fan wel een stuk harder draaien wellicht dat ie vrij goed koelt(de airflow is vrij goed in deze kast).
Bedankt voor het meedenken allemaal :)
