Autark tuinhuisproject (low tuinhuisproject deel 2)
  • 172 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://www.gaymaffia.nl/tuinhuis/tuinhuisje.gif
De bedoeling is een autark (op zichzelfstaand tuinhuis te bouwen)
Iets wat je later ook in je huis zou kunnen doen of eventueel in je boot.
De voordelen mogen duidelijk zijn, Een huis dat niet afhankelijk is van t bestaande net
(Prijsverhoging, stroomstoringen, ruzie met de nuon e.d. En als alles een beetje loopt nog goedkoop ook. Erg handig als je inkomen minder word, bv als je je baan kwijt raakt. Zie het dus als een investering.
Daarom moeten we op zoek naar energiezuinige apparatuur.
- TV: Ik heb het over tv,s met ingebouwde DVD spelers die niet meer dan 30 Wh verbruiken,
- MUZIEK :Stereo instalaties van 3 Wh (die zijn er en klinken ook heel goed)
- COMPUTER: Als computers kan je het beste laptops gebruiken. Een laptop die lang op zijn accu gaat is energiezuinig. Je hebt laptops die niet meer dan 20 Wh nodig hebben.
- LICHT: Voor licht hebben we spaarlampen natuurlijk. Die gebruiken tussen de 6 en 11 Wh
daarnaast zijn er de LED lampen die tussen de 1 en 4 Wh gebruiken, Die geven op zich minder licht
maar als spots zijn ze ideaal, daarnaast zijn die dingen praktisch onverwoestbaar, er worden brandtijden van 60.000 uur genoemd. Een spaarlamp doet 6000 uur, een gloeilamp 1000.
in mijn huis hangen 9 spaarlampen die in totaal 56 Wh verbruiken. als ik een aantal daarvan in ledlampen verander, zoals t lampje voven de tv en de burolampen en de spotjes in de keuken end e wc heb ik een totaal verbuik van 30 Wh voor licht (als alles zoteglijk zou branden natuurlijk)
Spaarlampen heb je al voor 3 euro bij het kruidvat. ledlampen zijn heelaas nog duur, tussen de 8 en 25 euro per stuk, maar ik zie dat binnekort wel veranderen, bovendien, een LEDlamp gaat een leven lang mee.
Afbeeldingslocatie: http://www.gaymaffia.nl/tuinhuis/gaynaflab.jpg
Ik heb zelf al een opstelling lopen bestaande uit
eeen hp laptop van 40 Wh
een portable dvd van 20 Wh
een halogeen burolamp van 15 Wh
een 2,1 oputerluidsprekerset van 30 Wh
DIverse randapparatuur zoals
een Compact III smartphone voor mn internetaansluiting
een usb hun een kruimlezuiger en een scheerapparaat Heelaas niet meetbaar wat dat gebruikt
Als alles aan is en ik draai daarnaast ook nog muziek op huiskamer nivo zit ik op 64 Wh
Natuurlijk staat niet alles aan. Dus zit ik overdag op gemiddeld 43 Wh. Met een zuinigere laptop
hoop ik niet meer dan 25 Wh te hoeven gebruiken.
De bedoeling is dat dit gedeelte van het huis op een accu loopt Die teglijk word opgeladen door zonnepanelen en een generator (voor als de zonnepanelen t niet doen) De generator loopt alleen om de accu op te laden. We hebben dus een accu nodig die A, snel oplaadt en B 1500 watt over een dag kan leveren (hopelijk minder.)
DE GROOTVERBRUIKERS
- KOELKAST Koelkasten zijn heelaas echte slurpers. een oude koelkast kan wel 1 Kilowatt per dag gebruiken. ter verglijk. al mn apparatuur in mn setup gebruiken max 1500 watt op een dag.
Er zijn koelkasten op gas. Mocht je je huiselectronica op een accu laten lopen is dat dus slimmer
Over koelkasten zijn meestsl ook geen specs te vinden.
- WASMACHINE Een wasmachine is ook niet zuinig. Standaard wasmachines gebruiken 1 KWh. voor een uur wassen loopt je koelkast een dag dus. Gelukkig staat en wasmachine niet de hele dag aan. JE hebt ook Hotfill wasmachines, Die verwarmen niet zelf hun water maar dat meot je er zelf bijgooien, bv ism een zonnecollector. Dat word dus een generator.
- KOKEN Koken doen we natuurlijk ook op gas. Een electrische kookplaat vreet namelijk 2500 watt per uur (met 2 kookplaten) op een gasfles van 13 KG a 20 euro kan je 3 maanden koken.
of weer de generator
- WARM WATER Afwassen en douchen doe je mbv een zonnecollector. Die dingen verwarmen water tot 65 graden, puur op zonlicht, en in de winter werken ze ook.
als alternatief heb je gasgeisers die op flessen werken of een generator als je je water electrisch verwarmd.
- VERWARMING: Je kachel loopt op gas. Een kachel in een kleine ruimte zoals in een tuinhuis kan rustig een maand lopen op een gasfles van 20 euro.
Heelaas zijn fabrikanten nogal zuinig met het opgeven van de verbuik van hun apparatuur.
Op internet is meestal wel de diameter van de beeldbuis te vinden en hoeveel watt de luidsprekertjes leveren. Maar wat het ding gebruikt vind je meestal niet (misschien schrikken klanten af van de koop als ze zien dat hun plasma tv 250 Wh gebruikt, In veel huizen staat dat ding 8 uur aan oftewel 2 Kilowatt per dag.
Ook hebben verkopers meestal geen verstand van de apparatuur die ze verkopen.
Daarom dus dit topic. Heb je een energiezuinige koelkast, tv, of wasmachine? Meld het dan hier.
Ook altenatieve apparatuur en tips (bv dat je een bierblikje koud krijgt door heb in een natten ahndoek te wikkelen en in de zon te leggen zijn meer dan welkom)
DE ENERGIEBRONNEN
- ZONNEPANELEN. Een zonnepaneel van 130 Wh levert op een mooie zonnige dag ongeveer 80 Wh per uur. Is het weer wat minder zakt dat al snel naar 40 en in de winter levert zon paneel soms maar 4 watt op. Het is dus duidelijk iets voor in de zomer.
Sinds we geen beschikking hebben over het net valt netkoppeling dus uit (we zijn per slot autark) Mocht je tuinhuis in de buurt van huizen met netstroom hebben kun je misschien de buurvrouw lief aankijken en daar een verlegsnoer naar trekken. Zit je op een eiland of op een boot op het water moet je t dus zonder netstroom doen.
Omdat mensen meestgasl pas tv kijken als de zon aan t zakken is hebben we natuurlijk een accu nodig, Samen met apparattuur die dde stroom van de zonnepanelen naar de accu leidt (laders, omvormers ) ga er maar van uit dat als je een accu met een zonnepaneel laadt dat je ongeveerd e helfd over houd. Een zonnepaneel van 130 Wh levert in de accu nog maar 40 Wh op een mooie dag
een complete set van zonnepaneel met accu en omvormer gaat je al gauw 1000 euro kosten..
een 130 watt zonnepaneel is een vierkante meter groot. (dat pas t wel op je dak. Waar je op moet letten is dat er gees schaduw opvalt, sommige panelen willen dan al uitvallen. voro de rest gaat en zonnepaneel 45 jaar mee en waarshijnlijk nog langer.
GERERATOR OF AGRREGAAT
Een generator is een benzinemotor die aan een dynamo gekoppelt is, je hebt al generatoren van 200 euro die een kilowatt per uur produceren met een verbruik van 4 liter in 6 uur. Sinds we de generator voornamelijk gebruiken om de accu op te laden hebbenw e dus een accu nodig die snel laadt.
(dasn kan de herrieschopper weer uit) Er zijnook hele stille generatoren bv van HONDA, maar die kosten dan ook weer 800 euro, verbruikt dan wel maar 2 liter op 7 uur.
Mocht je een wasje gaan draaien kan dat dus ook op die generator. Maar voor je huiselectronica beveel ik toch en accu aan)
WINDENERGIE Je hebt al kleine windmolens die 750 KWh genereren. Het nadeel zit m vooral in de prijs, ze zijn duur, ze maken lawaai net zoals je fietsdynamo, maar dan een stuk harder.
Bovendien moet een windmolen flink hoog staan wil ie een beetje stabiel draaien (toch al gauw zo'n 10 meter. Als je in the middle of nowhere zit geen probleem natuurlijk. Ga er ook maar vanuit dat ze niet portable zijn, wat bij de rest van de opwekkers wel zo is (op de zonnecollector na)
het voordeel is dat je vrij veel energie hebt voor iets dat bijna geen onderhoud nodig heeft.
ZONNECOLLECTOREN (offtopic, maar voor de compleetheid:)
Een zonnecollector is een glazen bak met daarin een zwartetuinslang gewikkeld. De zon schijnt er op en de zonnestralen verwarmen t water tot wel 65 graden. Dat kan je dus mooi gebruiken om mee af te wassen of mee te douchen. Ook in de winter werkt een zonnecollector, De warmte word namelijk niet door zonnewarmte maar door zonnestraling veroorzaakt. In de winter haal je wel geen 65 graden maar warm word het wel.
Nou dat is mn topic dus, zoals je ziet heb ik mn huiswerk wel degelijk gedaan
Hopelijk kunnen jullie er wat mee.
hier nog even wat links
Zonne energie FAQ http://www.zon-licht.nl/zon_licht_htmls/faqs.htm
Een goeie site met zonnecellen en accus: http://www.zonne-energie.com/
een huis op zonne energie: http://256.com/solar/
Een superzuinige wasmachine; http://www.wassenendrogen.com/
De autarke woonboot: http://www.gewoonboot.nl/
energiezuinige laptops: http://en.wikipedia.org/wiki/Asus_eeepc_701
Zuinige versterker http://www.t-amp.nl/?gclid=CMyG5s_UmI0CFRooEAodNC0H1A
generatoren en hun specs: http://www.terveer.nl/generatoren.htm
zaklamp zonder batterijen: http://www.magictorch.nl/
hometrainer met generator: http://www.tacx.com/produ...2&lvlSubSub=4&ttop=Cosmos
windmolens: http://users.skynet.be/Windmolens/
ps. Hou er een beetje rekening mee dat dit topic ook gelezen word door mensen die geen electrotechniek hebben gestudeerd. Die moeten het natuurlijk ook kunnen begrijpen.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Waarom heb je een echte wasmachine nodig?
Bij een campingwinkel kan je handwasmachines kopen, 0 elektriciteit, alleen warm water, zeep en spierkracht.
Afbeeldingslocatie: http://www.haba.nl/images/produkten/8309414.jpg dus
[ Voor 17% gewijzigd door Resistor op 11-07-2007 14:42 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
gewone handwas is een beetje lastig met broeken en dergelijke. voor onderbroekken en tshirts is dat wel te doen.
ik ben zelf 2 meter, dan heb je t over spijkerbroeken van 2 kilo.
Die machine boven staat geloof ik in mn links, Werkt op hoge druk werkt ie een beetje?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2007 14:50 ]
Duur tuinhuisje wordt het wel. Niet echt meer een tuinhuis te noemen. :)
Enig idee hoe hoog de kosten worden hiervan?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Verwijderd schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 14:46:
Voor het dagelijkse werk (ondergoed, shirts, sokken) gebruik je 'mijn' ding, voor het overige werk geef je de bewoners van het 'grote' huis maar een paar euro. ;)
Ik weet dat er 1-persoons vaatwassers bestaan, maar je zou alsnog kunnen zoeken naar 1-persoons wasmaschines, kleiner en volgens mij ook zuiniger.
Verwijderd schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 14:50:
t is een hobby project, en hobbys kosten geld
natuurlijk kan je t ook geodkoop doen, een zonecollector kan je zelf bouwen.
de handwasmachine kost 150, de asus laptop kost 200 dollar
spaarlampen kosten 30 euro totaal als je dr ledlampen doorgooit kan je met 60 euro klaar zijn
je hoeft natuurlijk niet meteen 10 vierkante meter zonnecel op je dak te leggen, dat kan je opbouwen
een generator kost 200 euro en een bijpassende accu heb je al voor 80 euro
een 38 inch tv met dvd kost 150 euro
en een 17 inch tft scherm kost 108 euro
bovendien bestaat er ook nog zoiets als 2de hands he:)
mochten hele volkstammen nou een tuinhuis willen bouwen , kan je gezamelijk inkopen doen en daarnaast denk ik dat veel van de genoemde dingen hier na een tijd goedkoper zullen worden.
Er si nog steeds ontwikkeling in zonnecellen.
Verwijderd schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 14:59:
De kosten van de randapparatuur hoefde je niet op te noemen. :)
Was alleen benieuwd hoeveel je kwijt bent aan de accu('s), generator(en) en de zonnepalen.
je hebt al een 20 watt zonnepaneel voor 200 euro
voor kliene apparaten zoals radios en telefoons en je ipod heb je al zonnepaneeltjes tussend e 10 en 100 euro, Er zijn zelfs rugzakken met zonnecellen:)
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2007 15:17 ]
  • naftebakje
Dit is welletjes geweest, topic's openen is geen hobby!
Ga gewoon verder in je vorige topic.
