[XP] modem probleem, kan geen fax verzenden of ontvangen
  • 234 views sinds 30-01-2008
Modem: Trust 56K PCI Modem MD-1100
OS: Windows XP Pro + SP2
Laatste versie drivers gedownload en geïnstalleerd.
Ik kan geen fax verzenden en ontvangen, de aansluiting is correct.
Heb het geprobeerd met Windows fax-console en MightyFax.
Foutmelding fax-console: "er is een fout opgetreden bij het ontvangen van de fax".
MaghtyFax geeft wat meer informatie:
Dialing
Getting connecting params
Foutmelding:Cancel Requested
This error message indicates that the fax session was cancelled, by either end of the fax transmission (sender or receiver).
It can also mean that the call was cut off or interrupted by excessive line noise.
Click the Suggest button to have MightyFax suggest configuration changes which might help.
Zowel de zender als de ontvanger hebben het niet gecancelled.
Ik heb de aanbevolen instellingen overgenomen van MightyFax zonder succes.
Ik heb het ook al een geprobeerd bij een kennis om er zeker van te zijn dat het niet aan de lijn lag.
Wat kan ik nog proberen?
  • remco_k
  • Laatst online: 00:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Vertellen of je toevallig belt via een ouderwetste telefoonlijn of via InternetPlusBellen oid?
Alles kan stuk.
Bij de fax in configuratiescherm zit ergens een tab met controle vd fax, dan test ie het protocol en zie je de meldingin, moeten allen Ok zijn.
remco_k schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 13:28:
Ouderwetse telefoonlijn
Verwijderd schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 09:12:
Deze kan ik niet terug vinden.
Heb je de fax optie wel geactiveerd (= niet standaard "aan" onder XP)? :'(
Zie config-scherm......software.... windows onderdelen toevoegen of zo en zet een vinkje voor de fax optie.
Ik heb de modem diagnostics gevonden en uitgevoerd, gaf geen fouten weer.
Windows-onderdeel fax services is correct geïnstalleerd.
OK.
Al een ander pci slot geprobeerd?
Ik heb het kunnen oplossen met de drivers van Motorola, met de drivers van Trust die er bijgeleverd waren werkte het dus niet.
