Artic Silver II ?
Heeft iemand ook al Artic silver 2 geprobeerd? Gisteren heb ik eindelijk zo'n dure tube gewone artic silver gekocht.
Blijkt dat er ook nog een sequel is op deze tube. nu met nog meer zilver. :)
Weet iemand waar je dit kunt bestellen en is het echt veel beter dan de eerste?
Nog niets van gehoord nee. Waar heb je dat gezien :?
Misschien een beetje simpel
maar ik had het gezien op
http://www.arcticsilver.com/
(geen grapje)
Hmm interessant :)
Boeiend, maar de specs zijn hetzelfde als de "gewone Arctic Silver"
SnappUem ofsnappikum... :?
http://www.arcticsilver.com/as2.htm
http://www.3dfxcool.com/arcticsilver.htm
Misschien is het hetzelfde als met de "Nieuwe en geheel verbeterde Dubro Bliksem Afwas" .. >:)
Het lijkt erop alsof alleen het formaat anders is!
leuk
hebben ze bij 0C-shop net arctic silver2 in het assortiment opgenomen.
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
Nee.. zit wel degelijk verschil tussen.. massa percentage zilver ligt hoger bij AS II
Arctic Silver I:
Made with 99.8% pure micronized silver.
62% to 65% silver content by weight.
Thermal conductivity greater than 7.5 W/mK
Temperature range: - 40C to >150C
Arctic Silver II:
78% to 82% silver content by weight.
Thermal conductivity greater than 8.0 W/mK
Extended temperature limits: - 40C to >160C
Staat toch hier weer wel hetzelfde.. mummhh of niet??
Er zijn twee soorten officieel, large and small area. (voor kleine en grote contact oppervlakken) Toch zijn de twee die jij opnoemnt, met een lager massa gehalte..
najaahh......
:) 3DFXcool info voor de 'gewone':
Arctic Silver (Ultra Premium Thermal Compound) This is the very best compound available and if you consider the large quantity you get it's also a tremendous value.
NOTE: This compound can not be used with any of our video card cooling fans. (Voodoo Coolers)
Arctic Silver, the only premium silver thermal compound specifically designed to maximize the thermal conductivity between today's high-performance processors and high-capacity coolers.
Arctic Silver features
80% to 84% silver content by weight.
Temperature range: - 50C to >150C
2 to 7 degrees centigrade lower CPU temperatures than any other thermal compound.
Negligible electrical conductivity.
Arctic Silver was formulated to conduct heat, not electricity. It is only electrically conductive in a thin layer under extreme compression. (While much safer than silver greases engineered for high electrical conductivity, Arctic Silver should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths.)
Oh. de oplossing is zoooooo simpel. Gewoon even oc-shop raadplegen :
We zullen zeer binnenkort het Arctic Silver II binnen krijgen. Het verschil met de eerste revisie is dat deze beter vloeibaar blijft bij een grote range van temperaturen en dat deze in een keinere hoeveelheid beschikbaar is (3 gram).
Op maandag 12 februari 2001 14:50 schreef Hooi het volgende:
3DFcool info voor de 'gewone':
waarom niet?
Op dinsdag 13 februari 2001 02:18 schreef Shivan Kishan het volgende:
waarom niet?
Weetikveel,
vraag ze dat maar in een e-mail..?
okE, zelf heb ik het wel op mijn video-koeler gezet. asus6600
