[Vista] Kan niet naar bepaald gedeelde register schrijven
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Magnoon
  • Laatst online: 19-10 09:03
Hey,
Via het start menu, is de eerste knop die je tegen komt de "Sleep" button, hiervan wil ik de " Shutdown" knop maken.
Nou weet ik dat je het via power profile kan veranderen, en ik heb met behulp van Processexplorer uitgevonden welke value er precies veranderd.
Dit is de key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\a7066653-8d6c-40a8-910e-a1f54b84c7e5
Daar staat een value " ACSettingIndex", en hierin een dword value van 0,1 of 2.
Nou wil ik een simpel .reg filetje maken waarmee dit dus te wijzigen is. Alleen het vervelende is dat ik de value NIET kan wijzigen op een of andere stomme manier. Ik kan de waarde niet wijzigen, geen nieuwe key aanmaken, eigenlijk helemaal niks.
Heeft iemand enig idee hoe je dit kan omzeilen? Of waarom dit speciaal op deze key zo is terwijl het lang niet overal zo is?
Kijk eens in het configuratiescherm>Systeem en Onderhoud>Energie beheer>De schema-instelling wijzigen>Geavanceerde energie instelling wijzigen>Aan/uit-knoppen en deksel op het plusje drukken>Aan/uit van menu start op het plusje>Instelling op: afsluiten zetten.
Had je ook even uitkunnen zoeken. En daar hoef je niet voor in het register te knoeien.
Of:
Kijk eens in het configuratiescherm>Systeem en Onderhoud>Energie beheer>Wijzigen wat de aan/uit-knop doet! (In het blauw geschreven, nog sneller)
  • Magnoon
Lees mijn post even door, ik weet hoe ik het kan veranderen via de UI.
Ik wil juist weten hoe ik het via het register kan laten werken.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je wel schrijfrechten op die key? Zou me kunnen voorstellen dat je die standaard niet hebt.
Je draait de reg-file elevated?
En misschien is een vbs sciptje waarmee je de rechten aanvult, en vervolgens de reg importeert een optie :P
Mijn spoorwegfotografie
  • Magnoon
Hoe kan ik deze schrijfrechten krijgen? Ik probeer het in een programmaetje te verwerken met Delphi, maar deze geeft een foutmelding, logisch, want dat geeft het regsbestandje ook.
Hoe zou ik dit anders kunnen aanpakken?
