[MySQL] order by descending werkt niet
  • 941 views sinds 30-01-2008
  • xantos
In mijn MySQL database (versie 5.0.32) heb ik de volgende tabel:
bedrag_waarde
bedrag_id - VARCHAR(50)
geldig_vanaf - DATE
groep_id - TINYINT(3)
waarde - VARCHAR(40)
commentaar VARCHAR(100)
Deze tabel bevat onder andere het volgende record:
'VV2000_334d_b_c_verlenging_gezinslid', '2005-07-01', 146, '€ 52,00', 'stc2005-124-019'
Nu komt het...
Bij het uitvoeren van de volgende query krijg ik netjes resultaat
SELECT *
FROM bedragen.bedrag_waarde
WHERE bedrag_id = 'VV2000_334d_b_c_verlenging_gezinslid'
ORDER BY geldig_vanaf asc
De volgende query geeft echter geen resultaat
SELECT *
ORDER BY geldig_vanaf desc
Het enige verschil is dat er nu descending gesorteerd wordt. Wie of wie kan mij vertellen waarom dit niet werkt?
  • GlowMouse
Kijk je of er output komt met een MySQL-client als de commandline-tool of phpMyAdmin, of heb je er zelf wat omheen gescript/geprogrammeerd? Bij zo'n eenvoudige query is de kans groter dat je zelf ergens een typo maakt of wat over het hoofd ziet, dan dat MySQL dat fout doet.
  • xantos
Speciaal voor jou heb ik dit nog eens op de commandline geprobeerd...
mysql> SELECT * FROM bedragen.bedrag_waarde WHERE bedrag_id = 'VV2000_334d_b_c_verlenging_gezinslid' ORDER BY geldig_vanaf asc;
| bedrag_id                            | geldig_vanaf | groep_id | waarde  | commentaar      |
| VV2000_334d_b_c_verlenging_gezinslid | 2005-07-01   |      146 |  52,00 | stc2005-124-019 |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM bedragen.bedrag_waarde WHERE bedrag_id = 'VV2000_334d_b_c_verlenging_gezinslid' ORDER BY geldig_vanaf desc;
Empty set (0.00 sec)
  • Miky-Man
  • Laatst online: 21-12-2025
Probeer es desc in hoofdletters, dus DESC
Desktop CPU: 3.40GHz | RAM: 2GB | HDD: 400GB | Display: 21" | OS: Windows XP
Laptop CPU: 120MHz | RAM: 16MB | HDD: 1,6GB | Display: 6.1" TFT | OS: n/a
  • xantos
Mijn collega vroeg me eens 'having' te gebruiken in plaatst van 'where'. 8)7 8)7 8)7
SELECT *
having bedrag_id = 'VV2000_334d_b_c_verlenging_gezinslid'
en dit werkt wel. Hoe kan dit?
  • Kalentum
  • Laatst online: 21:36
Heb je ook een database dump? Op basis van jou gegevens kan ik het niet reproduceren.
  • xantos
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Er zitten een aantal 0000-00-00 datums in en bovendien een ongeldige datum 0206-10-01. Ik ga deze corrigeren en hierna de validatie eens bekijken.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ja, fijn is dat, ongeldige datums. Maar in pincipe zou sorteren dat niet in de weg mogen zitten... Sorteren op een datum is niet anders dan sorteren op een getal, tenslotte.
Ohja, en wel ff uitzoeken hoe die ongeldige datums er in eerste instantie in konden komen he ;)
日本!🎌
  • xantos
Nee, het ligt niet aan de ongeldige datums. Het probleem doet zich nog steeds voor. Ik zal dadelijk even een dumpje online zetten met deze tabel incl records..
  • xantos
Ok, de dump-file is hier te vinden...
  • GlowMouse
Zeer merkwaardig, het heeft te maken met de primary key. Wanneer ik die drop of de volgorde van de velden omdraai, werkt de query wel goed (MySQL 5.0.41).
[ Voor 5% gewijzigd door GlowMouse op 10-07-2007 13:46 ]
  • xantos
En als je een deel van de overige records dropt dan gaat het ook goed. Een "order by" voor alle records gaat ook goed.
Het lijkt erop dat het misgaat als een bedrag_id maar één record heeft. Bij meerdere gaat het wel goed. Al zijn er ook bedrag_id's met één record waar het goed gaat. :'( :'(
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Dit lijkt meer op een MySQL bugje, maar er moet toch iets speciefieks in je tabellen zitten (die query is in de verste verte niet exotisch te noemen) wat het triggert, en het is niet alleen de primary key.
iOS developer
  • xantos
Hopelijk is er nog iemand met een slim idee.. Ik zie echt niet wat er aan de hand is. :?
  • Icelus
Het lijkt wat op deze bug.
Je zou, zoals daar wordt aangegeven, kunnen proberen om de primary key in een unique te veranderen.
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • Kalentum
Bizar genoeg werkt het wel als je het veld 'geldig_vanaf' naar DATETIME omzet.
Probeer:
SELECT *
FROM bedrag_waarde
ORDER BY CAST(geldig_vanaf AS DATETIME) ASC;
Dus pas eens het datatype aan in de tabeldefinitie?
Kan zo gauw niet vinden wat hier de de grote gedachte achter is. Mijn mysql server is 5.0.
  • xantos
Ja die MySQL bug lijkt hier sterk op. Ik heb net een upgrade gedaan naar versie 5.0.41-1 maar helaas zonder resultaat. ;(
De omschrijving van de bug klopt wel enigzins. Als ik van de primary-key een 'char(50)' maak in plaats van een varchar(50) dan werkt het wel. Ik zal er ook eens een datetime van maken.
Lijkt erop dat deze bug dus nog niet helemaal is opgelost.
  • Icelus
xantos schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 09:25:
Je zou dit nog als bugreport kunnen melden. Waarschijnlijk is het een variant en eenvoudig te verhelpen (voor toekomstige versies).
  • xantos
Ik ga 'm meteen melden!
  • Voutloos
Ik kan het niet laten: Is het niet handig om nogmaals over het datamodel na te denken?
De naam van de kolom bedrag_id strookt imo niet met de waarden die erin staan. Het lijkt meer op de beschrijving van een bepaalde wet/richtlijn/regel. Is het dan niet handig om een extra tabel 'Regels' te maken welke een synthetische key heeft (auto-increment kolommetje) en de kolom bedrag_id te vervangen door regel_id?
Voordelen: minder redundantie en primary key fixed length met gunsitger datatypes. En als cadeautje heb je dan meteen geen last meer van deze bug. :)
{signature}
  • xantos
Voutloos schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 10:05:
Ja, dat is zeker handig, alleen nu even niet. Er maken meerdere applicaties gebruik van deze tabel(len) en ik heb even niet de tijd om deze aan te passen. Toch bedankt voor de tip. ;)
