Klein haaks 44pins flash gezocht
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Ik ben momenteel een HP thin client (t5000 serie) aan het verbouwen, en ik heb iets meer 'hard disk' nodig dan de 32MB flash die er momenteel (op een 44 pins IDE connector) op ligt.
Kaartjes zijn zo gevonden, zoals deze:
http://www.picco.nl/produ...th=8_152&products_id=2111
Echter is het zo dat dit te hoog is voor de kast.
Het originele flash kaartje heeft een connector haaks op het geheugen staan, waardoor het flash 'plat' (dus parallel aan het mobo) in de kast hangt.
Weet iemand waar je zoiets kunt kopen, ik ben de bekende webshops al afgegaan.
Qua ruimte, vanaf 64mb is het allemaal wel prima. Geklooi met draden kan ook, maar liever niet (dus direct op mobo prikken is het stabielste). USB enzo is out of the question.
Kaartje mag ongeveer 3 cm hoog zijn trouwens.
Ideeen voor een alternatieve oplossing zijn altijd welkom btw :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 03-09 15:59
http://cgi.ebay.com/eBayI...iewItem&item=230148719997
en dat icm een korte IDE kabel?
Kost je 5 eur incl verzend (excl ide kabel)
Met een beetje handigheid soldeer je daar ook nog wel weer de juiste connector aan zodat ie direct in je IDE poort past
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja hardstikke leuk, maar:
1: Kabel. Met die thin client wordt gewoon geschud enzo. Ik wil dat gewoon goed vast hebben. Liever dus fixed. Als uiterste redmiddel kan het.
2: Solderen? No way. Voor mezelf kan dat prima, maar dit is geen hobby-bob projectje.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
http://cgi.ebay.com/eBayI...iewItem&item=230148719997 is trouwens leuk, maar er moet een serie van die dingen als pilot komen.
Ebay is dan niet handig; je wil later ook dat type adaptertje nog kunnen krijgen. Ebay is veeeel te onzeker.
Mischien in de SP niet helmaal goed duidelijk gemaakt.
  • Nijn
  • Laatst online: 31-08 19:40
Die converters zijn overal verkrijgbaar. Standaard CF<>Pata converter
  • DJSmiley
Nijn schreef op maandag 09 juli 2007 @ 23:38:
Yep, en die zijn dus niet haaks, maar rechtop. Icm een CF kaartje is dat dus ongeveer de dubbele hoogte van wat TS zoekt ;)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja maar dat gaat niet in de behuizing passen ;)
het liefst doe ik het eigenlijk zonder die converter, want dat zit er atm ook gewoon zo in.
stickje dat ik in de SP aangeef is prima, alleen te hoog.
  • DJSmiley
http://www.psism.com/simpleideflashdrivesp.htm ?
NL distributeur: http://www.mccnederland.nl/
[ Voor 33% gewijzigd door DJSmiley op 09-07-2007 23:46 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
that's it.
dank je wel, die zocht ik :)
edit: moet ik gaan lachen of huilen?
SLFDM44H-512MM1U, 512MB $132
Kom op zeg... veel te duur mi. De gewone hoge van transcend kost 20E. (tov de 100E die ^^ staat). Iemand mischien toch nog een alternatief?
[ Voor 72% gewijzigd door Boudewijn op 10-07-2007 00:19 ]
  • DJSmiley
Mouser heeft ze voor $62 (512Mb)
http://www.mouser.com/sea...alkey867-SLFDM44H-512MM1U
64Mb: $43
http://www.neutronexpress.com/prod.cfm/301528/
Alleen zit er enorm weinig verschil tussen 64 en 512...
edit: en duur.. tja, dat zeker. Maar ja, je wilt iets afwijkends -> duur. ;)
[ Voor 40% gewijzigd door DJSmiley op 10-07-2007 00:27 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja klopt.
weten jullie nog een vrij stabiel alternatief met een kabeltje?
op zich is het te doen mits ik met een tiewrapje kan werken oid en niet hoef te solderen (er moeten er best wel een paar gemaakt worden, en dat wil je echt niet solderen)
  • DJSmiley
Boudewijn schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 00:31:
ja klopt.
De eerder genoemde CF->IDE dingen zijn volgens mij prima bruikbaar. Als je in aantallen komt is een korte (5cm oid) IDE kabel ook geen probleem, met het juiste gereedschap kun je zo een kabel op maat knijpen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
klopt, alleen ik ben als freelancer op deze klus gezet.
Ben softwareboer en weet goed wat ik doe met hardware, maar wil daar gewoon 'straks' geen gezeik mee krijgen.
Denk dat het een korte kabel en een gewone CF gaat worden.
  • DJSmiley
Boudewijn schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 01:02:
Simpel: Gewoon beide opties offereren, met uitleg, dure optie is 1 apparaat, dus single point-of-failure. Los ding + kabel is aanzienlijk goedkoper, maar (iets) meer kans op storingen. Daarentegen een stuk flexibeler, CFkaartje is zo vervangen als t zou moeten.
Mocht je ooit gezeik krijgen met de goedkopere optie, kun je altijd terugvallen op de offerte, waarbij hun toen aangaven voor prijs te gaan.
Vaker gezien bij bedrijven, waarvan sommige soms zelfs achteraf alsnog de duurdere (betere) optie kozen..
Voorbeeld: Acer notebooks verkopen voor thuiswerkers, hp was te duur (wat in principe prima kan). Bij een defect duurde dat dus 2 weken voor garantie...
4 weken later order binnen voor (veel duurdere) zakelijke HP nx9xxx serie, incl 3year next-businessday garantie. 1x schermproblemen, volgende dag nieuw scherm binnen ;)
  • DaCoTa
  • Laatst online: 10:50
Die dure kaarten performen anders ook nog wel een stuk beter dan de CFtoIDE converters. Daar zit denk ik het geld in.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
is op zich niet zo relevant, als in : het laadt 1x en verder nooit meer (per opstart cyclus, maar ze staan LANG aan)
