[OC] E6600 Vcore manual probleem
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • dreameater
  • Laatst online: 12:05
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik heb sinds 2 weken geleden een nieuw systeem met daarin de C2D E6600.
Ik heb daar op een Scythe Ninja zitten en wou daarom wel eens wat overclocken.
Mijn doel is eigenlijk de 3.0 Ghz natuurlijk met een acceptabele temperatuur.
Maar nu zit ik dus met een probleem
Als ik een beetje ga overclocken namelijk van 266 naar bijv 295 dan zet ik handmatig het Vcore voltage op 1.325 het probleem is dat hij hier niet op komt . Zodra ik in windows kom staat er in Asus pc probe II 1.30 en als ik hem dan ga stressen zakt hij nog verder namelijk naar 1.27.
Laat ik Vcore op ''auto'' staan veranderd het mee met de FSB van de CPU dus toen ik hem op 295 zette stond mijn voltage ineens op 1.4 :|
Hoe kan ik zorgen dat ik handmatig de juiste voltages in kan stellen.
Bios versie 0803
Specs:
-Intel C2D E6600
-Asus Commando
-Corsair XMS2 pc6400 2048 MB
-HD2900 XT
-Zalman ZM600-HP
-Scythe Ninja rev. B +
Bios Settings:
-Ai tuning : Manual
-Cpu Frequency : 295
-Dram Frequency : Auto
-Pci Express Freq : 100
-PCI clock sync mode: 33.33
-Spread Spectrum :Disable
-Cpu Vcore Voltage : 1.325
[ Voor 11% gewijzigd door dreameater op 09-07-2007 21:59 ]
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Is normaal met een asus bord. vdro(o)p. Altijd ongeveer 0,05v minder idle in windows dan bios en onder stress tikkie lager. Auto zegt het eigenlijk al, past vcore automatisch aan. Als je ~1.325v wilt dus 1.375v instellen.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ah ok ik had er al iets van gelezen maar wist begod niet of ook echt ELK asus bord dit heeft.
mmz tja dan moet ik het idd maar wat hoger instellen :(
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Viss
De meeste in ieder geval. P35 heeft optie in bios om drop te verminderen maar de 965 borden helaas niet.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
ja maar eigenlijk maakt die drop toch helemaal niet uit?
Feitelijk heb je gewoon de vcore die je wilt ( mits je het weet ).
Het is wel verrekt verwarrend :P
thx 4 info :)
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
dreameater schreef op maandag 09 juli 2007 @ 22:14:
De drop niet, maar de droop wel. :) De droop is het zakken van vcore under load. Dat is erg vevelend als je net precies berekend hebt hoeveel vcore nodig is, en vcore droopt ineens toch. Betekent dus feitelijk dat je altijd een ietsjes te hoge vcore moet aanhouden, alleen om de vdroop te compenseren.
De drop is iets, waar je inderdaad, als je eenmaal het verschil tussen aangegeven in BIOS en daadwerkelijke vcore weet, wel mee kunt leven.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Proximus
  • Laatst online: 09-10 13:19
Proximus
100% OC
Ik las op VR-Zone een mooi stukje (naast de 1333MHz mod) dan je de Vcore standaard kunt verhogen.
Dat kan nog een uitkomst zijn voor sommige mensen.
Klik hier
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
  • Ik ben het!
  • Laatst online: 12-10 15:54
Het boeit toch niet hoe veel de vcore uiteindelijk is/uitgelezen wordt? Je gooit de vcore pas een stapje omhoog als je niet meer stabiel kan draaien op de beoogde fsb snelheid.
Ik kan mijn E6600 op 3,2 Ghz (356 fsb) undervolten naar 1.275 (manual in bios). Dat is dus nog minder in CPUz... Is dat boeiend? Nee.. Want hij draait stabiel en wordt dus minder warm..
