Advies gevraagd mbt AGP (2)
  • 310 views sinds 30-01-2008
Hallo beste forumlezers. Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende:
Al een tijdje heb ik dikke ellende met monitorproblemen, waarvan ik vermoed dat het ligt aan mijn videokaart, een Asus V9280 AGP 8x. Zodra ik namelijk wil pokeren op www.pokerstars.com, is het na een kwartiertje vaak al over met de pret en word het spel steeds langzamer en gaat even later mijn monitor af en toe kortstondig op zwart beeld springen en verschijnt er de beruchte "No Signal" melding afgewisseld met een hervonden "Digital" melding. Uiteindelijk valt er helemaal niks meer te beginnen, bevriest het beeld en zit er niks anders op dan het systeem uit te schakelen en het na een kwartiertje wachten weer aan te zetten. Je kunt dan gewoon weer verder.
Andere online games die mijn vrouwtje speelt, zoals Zylom Games, geeft totaal niet dat soort poblemen. Temperaturen van processor, case etc. zijn allemaal okay, dus daar ligt het niet aan. Na vele strooptochten op diverse fora, kwam ik er achter dat het waarschijnlijk ligt aan een terminale videocard of een videokaart die het niet trekt. Vandaar dat ik besloten heb om een nieuwe aan te schaffen. Nieuw mobo met PCIe is voor mij geen optie. Ik heb, na vele reviews te hebben gelezen, mijn zinnen gezet op de PowerColor X1950 Pro AGP 512 Mb.
Mijn vraag is of dit goed samengaat met onderstaand systeem:
Case: CHIEFTEC BX-03B
Case Fans (Side Panels): 2x PAPST 3412 NGL (92*92*25mm)
Case Fans (Front/Back Panels): 4x PAPST 8412N/2GML (80*80*25mm) (Tacho Fan)
Power Supply: ATX 480W ANTEC BLUE 480
Motherboard: ASUS A7N8X DeLuxe PCB Rev. 1.04 (1.09)
Processor: AMD Athlon XP 3000+ Barton FSB 333 Socket A
Cooler: ThermalRight SP97 Socket A AMD Cooler
Cooler Fan: PAPST Variofan 3412 NGMV (92*92*25mm) (with Thermal Control)
Coolingpasta: Arctic Ceramique|
Memory: CORSAIR TWINX1024-3200XLPRO DDR400
Harddisk: Samsung SpinPoint SP2504C SATA2
Monitor: EIZO FlexScan 19" TFT L778
Keyboard: Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
Mouse: Logitech Laser G5
Videocard: ASUS V9280 Ti 4200 with 8x AGP 128 MB
Scanner: HP ScanJet 5300C
Printer: Canon IP5200
Webcam: Logitech QuickCam Fusion
Modem: ALCATEL Speedtouch 510 ADSL Modem
Switch: Sitecom Modem Switch 10/100 MBPS
USB Device: Hama 46958 SPRING MultiCard Slot M USB Device
Het schuingedukte is dus mijn huidige videokaart, welke ik wil vervangen door bovengenoemde PowerColor X1950 Pro 512 AGP Mb. Kan ik dat gelet op mijn systeem doen zonder problemen?
Ik heb gewoon alles maar vermeld, wellicht overbodig, maar beter te veel dan te weinig is mijn motto.
Ik zou heel graag jullie aan- en opmerkingen hierover willen horen en zou bovendien blij zijn met eventuele tips. Alvast bedankt voor het geduld om deze uitgebreide posting te lezen
Ik heb dit bericht nogmaals geplaatst, daar ik op mijn vorige niet meer kon reply-en :N
Er werd o.m. een reaktie gegeven door Dion_B waar ik graag op wilde quoten, maar verder dan view topic kom ik niet. ;(
Dion_B noemde o.m. overhitting als mogelijke oorzaak.
Wel dat is waarschijnlijk ook de grote boosdoener. Als ik echter naar het CPU verbruik kijk, dan gaat dat met pokerstars rap naar de 100%, wat dan resulteert in oververhitting (denk ik). Nu heb ik ergens eens gelezen, dat die Asus V9280 (wat een oudere kaart is) snel heet word. Voorheen had ik nooit last van dit soort problemen. Ook schijnt een videokaart - zo las ik althans in diverse forums - wel degelijk tekenen te geven van beginnend overlijden. Ik ben zelf absoluut geen expert, daarvoor ga ik hier dus dan ook te rade, maar vrees zelf ook dat die kaart met zijn 128 mb de geest aan het geven is. Als je bijv. na zo'n probleem de pc direct weer reset, zie je allemaal gekleurde blokjes en kun je ook met heel veel moeite je login invoeren. Wacht je evenwel een dikke tien minuten, dan gaat het zoals het moet zijn, zonder problemen. Dit zegt dus wel iets over die hitte als oorzaak.
Maar zoals gezegd, met MBM5 zie je dat de overige temperaturen zeer acceptabel zijn, wat volgens mij dus wel degelijk duidt op de videokaart als oorzaak van het probleem. Ben evenwel zeer benieuwd naar jouw idee hierover en jouw aanbevelingen en tips.
Als je ook vind dat met de aanschaf van de PowerColor X1950 Pro AGP 512 Mb ik er zeker op vooruit ga, dan bestel ik die meteen. d:)b
Als anderen willen reageren dan graag, ben zeer benieuwd naar jullie reaktie's _/-\o_
Wat mij betreft wel; onze systemen lijken behoorlijk op elkaar (alleen HDD is ander merk :P ) En is mijn Mobo een K8N-E Deluxe.
Misschien nog even verder rondkijken naar de eventuele koelingsproblematiek van de 1950 (hoewel die nu opgelost zijn als je de nieuwe revisie hebt. Let daar goed op in de winkel als je hem morgen gaat halen!!)
Ik heb de 1950, naar grote tevredenheid.
Dus meer dan je succes wensen, en hopen op geen onverwachte pech zoals lekke banden, kan ik niet echt doen ;)
LS,
heb nagenoeg dezelfde systeemspecs:
  • Abit NF
  • 3200+ Athlon
  • 1GB intern
  • 2x 7200rpm in Raid 0
  • 7600 GT met 256 MB
  • 1280x960 resolutie (tot vandaag, tests met 1680x1050 staan voor de deur)
Ben sinds een maand of 3 overgestapt van een ATI 9700 Pro naar een Nvidia 7600 GT met 256 MB geheugen. Ben erg tevreden met de kaart, er was een erg duidelijke vermogenswinst zichtbaar. Verder was de kaart itt een ATI 1950 erg aantrekkelijk in prijs/prestatie.
Ervaringen met de 1950 heb ik niet, zie echter deze link en deze link voor meer info. Daarnaast weet ik niet hoe 7600 en 1950 zich op dit moment prijstechnisch ten opzichte van elkaar verhouden, maar nochmaals: met de 7600 ben ik erg tevreden.
Verwijderd schreef op zondag 08 juli 2007 @ 23:18:
Bedankt voor je reaktie! _/-\o_
Weet je toevallig welke code daarbij hoort? (Nieuwe revisie) :/
Wat betreft de koelingsproblematiek, weet ik niet beter of volgens diverse reviews is juist de PowerColor versie vanwege de Arctic Cooling het meest aanbevolen (Reviews). Bovendien schijnt die ook tamelijk stil te zijn i.t.t. de andere versie's. Kan best zijn dat ik iets gemist heb, dan hoor ik het graag. d:)b
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2007 00:41 ]
Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 00:18:
LS,
  • Abit NF
  • 3200+ Athlon
  • 1GB intern
Ik denk dat ik toch ga voor die PowerColor X1950 Pro 512 MB, gezien de positieve reviews.
Bednakt i.i.g. voor je reaktie _/-\o_
lol, ben ik net te laat :P
Maargoed, graag gedaan!
Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 00:56:
Je hebt het waarschijnlijk over het hoofd gezien, maar kun je me misschien ook zeggen waaraan je kunt herkennen dat je de nieuwste revisie krijgt? Via een code of zo? Ik bestel dat ding nl. online en zou daarom graag willen weten hoe ik er zeker van ben dat ik de nieuwste revisie koop ....
