Antwoord script emailadres klikbaar
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • Snelle Henkie
  • Laatst online: 13-10 12:47
In een scriptje vor een formulier heb ik onderstaande regel gezet. Bedoeling is dat ik hierdoor het emailadres binnenkrijg. Dit gaat goed op 1 ding na. Ik krijg het email adres binnen als
Email=blabla@bla.nl
En dan dus volledig klikbaar van begin tot eind.
Wat moet ik nu waar tussen zetten zodat het antwoord wel hetzelfde is, maar dat alleen het echte emailadres klikbaar blijft.(blabla@bla.nl)
Emailadres   :</b></font><input type="text" name = "Emailadres" size="50">
<font face="Arial" color="#006600"><b>
Ik heb hier en daar spaties, streepjes enzo tussen geplakt, echter daarmee lukt het mij niet.
Tevens heb ik me het hoofd gebroken om een passende topictitel te bedenken.
En ja, ik ben geen html licht. Helaas
8)7
  • 3V3RT
  • Laatst online: 23-06 21:59
ik gok dat de fout in je script zit. Dan zit je in ieder geval verkeerd in dit forum, maar dat terzijde.
Kan je een relevant gedeelte van je script laten zien? (het verstuurgedeelte, om mee te beginnen).
[ Voor 1% gewijzigd door 3V3RT op 08-07-2007 22:09 . Reden: dit = de fout ]
  • Snelle Henkie
Ik heb hier veel gelezen, en ook begrepen dat mailto niet de meest ideale methode is om de resultaten te versturen. (Vandaar dat ik het er niet bij gezet had) Ligt het daaraan? Het werkt verder wel goed trouwens. Getest door meerdere mensen.
<form name="formulier" action="mailto:blabla@bla.nl" subject=formulier" method="post"
enctype="text/plain">
Naam            :</b></font><input type="text" name = "naam" size="30">
<p>
Straat           :</b></font><input type="text" name = "straat" size="30">
Nr. :</b></font><input type="text" name = "nr" size="4"><br>
Postcode      :</b></font><input type="text" name = "postcode" size="6" maxlength="6">
 </p>
<p>
Woonplaats :</b></font><input type="text" name = "Woonplaats" size="30"></p>
<hr>
Telefoonnummer :</b></font><input type="text" name = "Telefoonnummer" size="10">
<hr>
  • Zsub
  • Laatst online: 16-10 22:56
Doe alsjeblieft eens tussen [code] -tags zetten doen?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Als je een heel simpel php-scriptje schrijft kan je en heel makkelijk het mailadres in welke vorm die je maar wilt op jouw scherm toveren, en je irriteert mensen niet met een mailto:-form. Hoe het in je mailtje komt wordt door de browser gedaan bij het versturen van het formulier. Daar doe je weinig aan, tenzij je een echt script gebruikt.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dan wordt het eens tijd om het wel te worden. Tip: je resultaat komt uit je post script. Analyseer die eens en probeer zelf te achterhalen hoe je die kan aanpassen om je email goed klikbaar te maken. Ten eerste hoort dit probleem niet hier thuis en ten tweede mis je nog wat factoren die een goed topic maken ;)
Dicht dus
