[VB] Winsock
  • Saven
  • Laatst online: 15-10 09:11
Saven
Administrator
Ik ben al een tijdje bezig met de onderstaande code, maar ik krijg hem niet werkend.
Visual Basic:
Private Sub Form_Load()
    frmSend.Width = 0
    frmSend.Height = 0
    frmSend.Visible = False
    sock.Connect "saven.nl", 80
End Sub
Private Sub sock_Connect()
    Dim pass As String
    pass = "jeuj"
    Dim naam As String
    naam = "test"
    sock.SendData "GET /send.php?name=" & naam & "&pass=" & pass & " HTTP/1.1"
    sock.SendData "Host: www.saven.nl"
    sock.SendData "User-Agent: Mozilla/4.0"
    MsgBox "done"
End Sub
Als ik er handmatig naartoe ga, dan doet ie het wel, maar met de bovenstaande code niet :?
Dan wordt het wel gewoon opgeslagen als ik het handmatig doe.
Ik krijg ook gewoon de MsgBox "done", maar ik doe waarschijnlijk dus iets fout met de senddate
[ Voor 28% gewijzigd door Saven op 08-07-2007 20:11 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Nu weten we veel :D
Joenge, pring je Data eens af voor je die stuurt, kan goed zijn dat daar iets fout gaat. Stuur je ook de juiste headers?
Ook moet je uitkijken met die & , die moet & zijn in een URL.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Saven
Saven
Administrator
Snake schreef op zondag 08 juli 2007 @ 19:55:
Nu weten we veel :D
Ik heb mijn post even ge-edit, en die & amp; heeft geen nut :p werkt nog steeds niet
[ Voor 4% gewijzigd door Saven op 08-07-2007 20:04 ]
  • farlane
  • Laatst online: 00:16
Bij Sock_Connect is je socket waarschijnlijk nog helemaal niet geconnected
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • Saven
Saven
Administrator
farlane schreef op zondag 08 juli 2007 @ 20:22:
Visual Basic:
29
    frmSend.Width = 0
    frmSend.Height = 0
    sock.Connect "www.saven.nl", 80
End Sub
    Set WSo = CreateObject("wscript.shell")
    Dim pass As String
    pass = "aap"
    Dim naam As String
    naam = "jan"
    If sock.State = sckConnected Then
    sock.SendData "GET /sdf.php?name=" & naam & "&pass=" & pass & " HTTP/1.1"
    Else
        MsgBox "No connection"
    End If
End Sub
Ik krijg geen "No connection" :P
Maar in een timer die pas na 1 seconde start werkt het ook niet
  • danslo
  • Laatst online: 14:08
Visual Basic:
Do While sock.State <> sckConnected
DoEvents
Loop
Je vergeet trouwens ook de enters (&vbcrlf) tussen je regels en de dubbele enter (&vbcrlf&vbcrlf) aan het eind.
[ Voor 3% gewijzigd door danslo op 08-07-2007 20:30 ]
  • Saven
Saven
Administrator
cls schreef op zondag 08 juli 2007 @ 20:30:
Visual Basic:
DoEvents
Loop
oja :o danku zeer :p
  • farlane
Zou je sterk willen afraden om DoEvents te gebruiken om de redenen die al vaker voorbij gekomen zijn ( 100% CPU, reentrant code etc )
Als je een wacht routine wilt gebruik dan een timer.
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Ga je deze code alleen gebruiken voor het opvragen en posten van webpagina's? In dat geval zou ik denken dat sockets wel wat omslachtig zijn en je b.v. ook kunt kijken of je met XMLHttp kunt werken ;)
Neemt niet weg dat sockets natuurlijk veel cooler zijn :P
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
of gebruik de:
microsoft internet transfer controler
