[netgear wgr614v7]voip telefoon + vpn
  • Paultje3181
  • Laatst online: 13:17
Ik heb een netgear wifi router (WGR614) waarop mijn voip-telefoon aangesloten is en mijn laptop met vpn naar de universiteit (uvt). Ik heb alle poorten geforward (GRE, PPTP en poort 500 UDP). Voor de telefoon hoeft niets geforward te worden volgens de provider (budgetphone).
Het probleem is nu dat voor goede werking van de telefoon geen vinkje moet staan bij disable SPI firewall. Voor de VPN moet dit wél aan staan (dus mét vinkje, de firewall dus uit)
Hoe kan ik nu een situatie krijgen waarbij beiden werken? Als workaround kan ik dus wel iedere keer inloggen op de router en dan even vinkje veranderen, maar dat is natuurlijk niet handig. Zeker omdat de telefoon natuurlijk belangrijk is en vpn vooral erg handig.
  • Paultje3181
KICK! Iemand die een oplossing heeft?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Kan je misschien die router via telnet oid een remote commando geven? Dat kan je dan in een scriptje als snelkoppeling voor verbinden/ophangen vpn gebruiken misschien.
Mijn spoorwegfotografie
  • Paultje3181
blijkbaar moet je bij de netgear ook poort 50, 51 en 1701 open zetten om het te laten werken... Nu doet het het
  • Paultje3181
grrr. en nu doet de telefoon het niet meer :S Hoe irritant... na 8 seconden kapt ie ermee... Volgens de provider is er blijkbaar toch iets dat het verkeer niet goed doorlaat...
Oplossing: poorten 5060-5070 en 8000-8999 forwarden en nu werkt alles zonder problemen...
[ Voor 20% gewijzigd door Paultje3181 op 17-07-2007 15:07 ]
