Pc blijft zo nu en dan vast lopen, geh/cpu/vga okee
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier de volgende pc staan:
Asrock K7S41GX
AMD 2600+
1024 Mb Pc3200 Corsair
Asus Ati Radeon 9800XT
Het probleem is dat zo nu en dan de pc gewoon vast loopt, dan gaat het scherm op standby en helpt alleen een reset, krijg dus ook geen BSOD.
Heb memtest86 gedraaid (15 uur lang op test 5) maar geen enkele error.
Draai nu al prime95 voor 30 uur, en de temperatuur komt niet boven de 47 graden uit.
Het moederbord is nog geen maand oud, vorige was overleden. De rest van de onderdelen zijn inmiddels al wel een paar jaartje oud.
Powermax 4.21 vind ook geen errors op de maxtor schijf.
Windows xp is volledig geupdated, voor de vga kaart heb ik de nieuwste ATI drivers geinstalleerd.
Het wanneer hij vast loopt is volledig willekeurig, dan tijdens een game (na 1 uur bijvoobeeld) dan al na 30 minuten internetten. Er is niet echt een pijl op te trekken.
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 07-07-2007 15:27 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
controleer de spanning van je voeding en ook tijdens veel load.
mischien neemt dit mobo meer stroom wat je voeding niet kan trekken.
de temp van je videokaart controleren.
windows opnieuw geinstalled.
en is het ooit goed geweest sinds je dit mobo hebt mischien is ie gammel.
succes.
  • Operations
dezejongeman schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 15:43:
succes.
Problemen zijn er sinds afgelopen donderdag, image heb ik al teruggezet. Temps van de radeon zijn idle 58 graden en de VF700 van zalman draait gewoon. Dus ook hier zie ik geen problemen. Zal de voltages aan de hand van motherboard monitor en live monitor 4 hier zo ook ff neer zetten.
Voltages:
Vcore =1,66
3,3 =3,26
5 =4,87
12= 11,10/11,36 schommelt een beetje
[ Voor 5% gewijzigd door Operations op 07-07-2007 19:14 ]
  • Operations
Update:
3Dmark2006 na 4 uur gedraaid te hebben levert ook geen errors of vastlopers op.
Heb nu met de ultimate bootcd 3.3 de Cpu burn-in (F2 bij Mainboard tools) test gestart, en na 1 uur ongeveer geeft die:
Current status:
Errors - 1
En hij loopt wel gewoon door, kan alleen niet vinden of dit programma helemaal geen errors mag geven. Iemand die hier meer van weet?
Meet eens met een multimeter, 11.1 V is te laag als het waar is.
  • Operations
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 19:12:
Ja dat zegt live monitor, maar motherboard monitor en het bios zeggen allebei 11,36 op dit moment. Plus dat als hij daar last van had hij toch wel zou moeten vastlopen tijdens 4 uur 3dmark2006?
Multimeter, heb ik wel maar ben ik niet zo handig mee. Zeg maar gerust helemaal geen kaas van gegeten. Zal is opzoeken of ik dat makkelijk kan doen.
[ Voor 16% gewijzigd door Operations op 07-07-2007 19:18 ]
Andere voeding lenen?
  • Operations
Heb ik hier wel liggen maar kan geen problemen met de voeding constateren.
Heb net met de multimeter getest, en als ik het goed gedaan heb (V- en een stippelijn en dan op 20 gezet, vond ik in de search). Geeft 12,20 op de 12V en 4,95 op de 5V. Dus dat lijkt me prima, toch?
TheGeneral schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 19:27:
Dat is prima.
Kan zijn dat de chip op het bord soms te heet word.
Misschien heft het bord zelf een printplaat breuk en dat die soms geen contact maakt.
Kijk eens of de koeler op de chipset draait, laatst had ik ook zo'n een pc.
De hele dag kon de pc draaien zonder problemen maar je een spel of een zwaarder programma opstarte ging dat ding op een hemels blauw scherm.
Koeler vervangen en geen problemen meer.
  • Operations
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 22:11:
Heeft een passive koeler, dus die vlieger gaat niet op. Koelblok is ook helemaal niet heet oid.
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
1 Zet eens de agp naar 4x, wat gebeurd er nu?
2 Installeer de svga standaard driver, wat gebeurt er dan?
3 Indien nu beter kun je op www.guru3d.com andere drivers eens proberen.
4 Alle hardware verwijderen die je niet nodig hebt, en dan weer testen.
5 Installeer zo min mogelijk, dus ook geen firewall om te testen en dan langzaam steeds meer installeren.
6 log file van windows wat zegt deze.
7 andere videkaart proberen.
[ Voor 9% gewijzigd door jan99999 op 08-07-2007 07:19 ]
  • FereiDON
  • Laatst online: 10-10 13:56
Je krijgt geen BSOD zeg je? Misschien ff die instelling veranderen, zodat bij een fout hij een BSOD geeft ipv zichzelf meteen reset. Dan kun je in de BSOD zien welke foutmelding hij geeft en zo het probleem enigszins lokaliseren.
Alleen weet ik ff niet meer waar dat zit :P Maar dat komt vaak genoeg naar voren bij dit soort topics, dus ff zelf zoeken ;) Mocht ik het nog toevallig tegenkomen dan post ik het nog wel ff.
AMD Ryzen 5 3600 | MSI B450 Tomahawk Max | Corsair Vengeance LPX 2x16GB 3200MHz | ASRock RX 6800 Challenger Pro 16GB | Crucial MX500 2TB | DeepCool PX850G | Fractal Design North
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 13-10 16:32
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
TheGeneral schreef op zondag 08 juli 2007 @ 06:28:
goh dan klopt er toch iets niet, bij een passive blok moet dat blok loeiheet zijn, naja heet iig
de sink moet juist heet worden/warm worden anders klopt je heat transport ergens niet, wrschijnlijk pasta onder dat blokje niet meer ok oid
[ Voor 18% gewijzigd door CrankyGamerOG op 08-07-2007 14:39 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Operations
Lord Bossink schreef op zondag 08 juli 2007 @ 13:48:
Dat opnieuw opstarten vinkje staat UIT, dus als er een BSOD zou verschijnen zou die zeker in beeld moeten komen. Is er een mogelijkheid om de temp van de NB te meten? Systeem temp is volgens het BIOS 35 graden.
[ Voor 8% gewijzigd door Operations op 08-07-2007 16:14 ]
  • lammert
  • Laatst online: 18-09 18:58
Vertel ons eens iets meer over de voeding die erin zit: merk, type, vermogen (please laat het geen Q-Tec of Sweex zijn). Ik vermoed dat het daar wel eens aan zou kunnen liggen, is vaak een oorzaak van vage problemen.
  • Operations
lammert schreef op zondag 08 juli 2007 @ 16:14:
Is een packard bell behuizing, met een FSP group inc. 280 Watt voeding.
Zit alleen een vga kaart, 1 HDD, 1 floppy, 2x512Mb en 2 cdroms in. Je had vroeger ergens zo'n website waarop je kon meten hoeveel Watt je verbruikte maar die kan ik even niet vinden. Weet ook zo niet hoeveel die 9800XT gebruikt, maar misschien is de voeding wel wat krap.
Aan de andere kant heeft het oude bord nooit dit soort problemen gehad en die 9800XT zit er toch al een ruime tijd in.
Via deze site:
http://www.journeysystems.com/?powercalc
Kom ik op 282 Watt uit, maar goed z'n kleine marge zou volgens de website voldoende moeten zijn.
[ Voor 34% gewijzigd door Operations op 08-07-2007 16:32 ]
  • lammert
FSP (Fortron) is op zich een prima merk, maar 280 Watt is misschien wat krap. Probeer eens of je die problemen ook hebt als je beide CD-drives losgekoppeld hebt zou ik zeggen, dat zou net dat beetje vermogen kunnen schelen. Misschien ook ff één reepje RAM er uit wippen en je floppy drive loskoppelen voor de zekerheid...
  • Operations
Heb nu om de situatie te simuleren, 3 x usb pen en 1 x een ipod aan de machine gehangen.
Hangt normaal een WLAN Usb key, G5 en een G15 keyboardtje aan. Maar de stroom output uit een usb poort blijft toch gelijk?
