Linksys WAG200G & MSN
  • 526 views sinds 30-01-2008
Mijn ouders hebben sinds donderdag een Linksys WAG200G modem/router, zijn ook overgestapt naar Telebyte.
Ik dat ding aangesloten en internet werkte gelijk.
Echter kon mijn zusje niet op MSN komen.
Apart, dus ik gezocht op internet. Diverse issues over gevonden zoals bijv:
http://www.helpmij.nl/forum/archive/index.php/t-264318.html
Op de modem stond echter nog firmware 1.00.09.
Dus ik de nieuwste gedownload 1.01.04 en geinstalleerd.
En ja, MSN deed het!
Nu 2 dagen later, MSN wil niet meer, alle andere sites, etc zijn gewoon te openen.
Ze hebben niet in de modem/router lopen rommelen, dat wachtwoord weet ik alleen, ook op de pc zijn geen settings gewijzigd.
Ip's gaan middels DHCP vanaf het modem dat in NAT staat.
Iemand enig idee hoe ik MSN aan de praat kan krijgen middels die modem/router?
Thuis heb ik ook dat ding en geen last ervan (maar de mijne staat in bridge mode naar mijn pix 506E).
-edit-
Ook deze stappen helpen niet:
http://linksys.custhelp.c...WdlPTI*&p_li=&p_topview=1
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2007 16:53 ]
  • smeerbartje
  • Laatst online: 03-11 12:50
Misschien moet je eens proberen om upnp aan te zetten in de router.
Staat aan.
  • smeerbartje
Wat geeft die config-tool van msn voor melding? Je kunt deze vinden ergens in de opties; een apart tabblad volgens mij.
Je bedoelt die test tool?
Allemaal groene vinkjes.
't ligt echt niet aan msn/pc dat heeft altijd prima gewerkt icm een Zyxel 650HW, enige dat is veranderd in het netwerk is het modem (en de ISP).
Heb wel al een soort van work around gevonden, maar dat is in mijn ogen geen nette oplossing:
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
(Vista)
Met die setting uitgeschakeld werkt MSN prima, maar is de performance van het kopieren van grote bestanden over het netwerk belabberd.
  • RricK
  • Laatst online: 23:06
Ik heb van hetzelfde probleem last heb je inmiddels al een normale oplossing gevonden. Tevens lukt het me ook niet om het gre protocol open te zetten (voor vpn naar binnen)
Heb ook al geupgrade naar de nieuwe firmware 1.01.4maar dit mocht helpt verder ook niet
Nee helaas nog geen oplossing gevonden. :/
Ik heb ook probelemen met de WAG200G & VPN.
Ik probeer een VPN tunnel op te zetten tussen twee Watchguard X10's. Dit lukt niet. Met een ander modem lukte het wel.
Niet een al te beste release dus, die WAG200G.
  • golom
  • Laatst online: 22-11-2021
heb ook gelezen over de problemen en heb het volgende gevonden op ons www
deze kerel spreekt over een niet gereleased firmware maar lees zelf maar
http://www.mattwaddell.co...-using-a-linksys-wag200g/
onderstaande is de link naar de firmware
http://www-uk.linksys.com...ge=download#versiondetail
groeten
  • LuckY
Je schopt een topic van net geen jaar omhoog over een firmware (die allang een paar keer is geupdate ....)
Zonder enige vorm van een probleem ....
