Age of Empires II gebruikt foutief netwerk
  • 260 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb sinds kort een vervelend probleem met Age of Empires, Counter Strike Source en Hamachi.
Vroeger kon ik Age of Empires altijd met een vriend spelen. We hebben dezelfde versie en daar is niets aan veranderd. Maar sinds kort kan ik games die hij maakt niet zien (andersom ook niet). Nu ben ik er dus achtergekomen dat als ik in Age of Empires mijn IP adres opvraag dat dat wel mijn Hamachi-IP is, maar bij hem zijn netwerk-IP (lokale IP). Dus niet die van Hamachi. Hij zoekt dus over het thuisnetwerk. Ik ben verbonden met Lan naar mijn Router en hij is verbonden met draadloos netwerk. Om het uit te testen heeft hij dus even een Lan kabel neergelegd en draadloos netwerk uitgeschakeld. Dit mocht ook niet baten.
Hij heeft zijn zonealarm firewall uitstaan, firewall is uit in de router en porten zijn geforward. Maar dat zou niet uit mogen maken omdat daar niets aan is veranderd. Ik heb namelijk op dezelfde situatie een aantal weken geleden wel gewoon tegen hem gespeeld. Weet iemand hoe hij op de één of andere manier AoE op het Hamachi netwerk kan laten zoeken zoals vroeger?
Het zelfde probleem heeft hij ook met CSS daar kan hij namelijk ook geen lan servers zien en andersom. Daarom vermoed ik dat daar het zelfde probleem zich voordoet.
Op dit moment heb ik al het volgende geprobeerd:
Lan kabel aangelegd.
Router en modem nagelopen.
Alles van hamachi erafgegooid (register app. Data etc)
Hamachi opnieuw geïnstalleerd.
Restarts, netwerk herstellen etc.
Het is me nog steeds niet gelukt. AoE gaat alleen op hamachi zoeken als ik dus de internetlan uitzet (omdat er dan geen alternatief is voor AoE).
Kan iemand mij helpen?
Michiel.
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2007 14:43 ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Wellicht dat het probleem opgelost kan worden door bij jouw vriend een statische route op te nemen naar jouw publieke IP adres, met als gateway zijn Hamachi adres ?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
Hoe doe je dit dan?
Als je naar Start multiplayer game gaat, en daar je settings voor het spel doet, zit er een button genoemd IP adress, als je het goed hebt dan moet je Hamachi IP adress daar staan, en niets anders.
Tevens moet je voor AOE ook het e.a aan porten forwarden:
Age of Empires II 23978
TDP & UDP natuurlijk. Zelfde geldt voor je vriend. Success :)
Niet te vergeten dat bij dynamisch IP op een Router deze nogwel eens kan veranderen, en je forward-settings niet meer van toepassing zijn. Stel daarom een Vast ip in op je eigen PC met als Gateway je router / DNS van je ISP.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2007 12:27 ]
En dat is noujuist het probleem ...
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 05-10 13:18
dit ligt aan de nieuwe hamachi versie, probeer dit eens:
Follow these steps as a general guideline for ensuring gaming works.
1. Once you and your friend have Hamachi set up, ensure you can both ping each other, and chat with each other. If either of these don't work, stop and ensure you've configured your firewall properly.
2. Some games are not intelligent when it comes to having more than one network adapter, and you may need to re-prioritize your network adapter order. Go into Network Connections > Advanced > Advanced Settings > and put the Hamachi adapter at the top of the list.
3. At this point, see if your game works. If not, check out our game specific articles
dit is de oplossing voor je probleem ;)
