PC verbruikt stroom als hij uit staat
  • 271 views sinds 30-01-2008
  • rik
  • Laatst online: 05-10 13:36
Ik heb een master-slave stekkerdoos gekocht: de PC op master zodat slaves als de monitor, speakers en printer uitgeschakeld worden als ik de PC uitschakel.
Echter, zet ik de PC uit, blijven de slaves aan.
Koppel ik daarna het geheel af door de schakelaar van de voeding (achterop) om te zetten, dan schakelen de slaves wèl uit.
Conclusie: de PC verbruikt stroom als hij uit staat.
In de bios heb ik alle wake-on combinaties uitgeschakeld. Iemand enig idee welke algemene opties nog steeds stroom kunnen slurpen?
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 05-10 20:13
dat klopt dat een pc ook stroom verbruikt als ie uit staat en daar kun je niks aan veranderen want dat doet je voeding gewoon.
[ Voor 28% gewijzigd door Jazekerrrrr op 06-07-2007 18:06 ]
  • FireWood
  • Laatst online: 05-10 19:30
Zit er geen klein knopje op waarmee je de inschakel spanning mee in kan regelen? Mijn M/S switch heeft die wel. Zit bij mij aan de zijkant. Als je de computer uit hebt draai je er aan tot je apparatuur die in de slave zit uitvalt.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Mijn voeding gebruikt ongeveer 3 Watt als hij uitstaat. Als hij aanstaat zit hij op 33 Watt. Dit is een Standaard ATX voeding op een Mini ITX moederbordje.
  • Palomar
Elke PC (met ATX-voeding) doet dit. Dus ws. is die master-slave contactdoos niet geschikt voor PC's. Of er moet een regelaartje oid opzitten om te bepalen wanneer die uit moet gaan.
[ Voor 28% gewijzigd door Palomar op 06-07-2007 18:15 ]
  • rik
Shit inderdaad, een draaiknopje 8)7
Zodadelijk maar eens aan gaan draaien dan :D
Mijne gaat trouwens tot minimaal 8w, hoop dat dat genoeg is..
  • rik
Fantastisch, het werkt :9
Merci :D
En.. topic kan dicht..
