OC Celeron 430 , FSB Wall ?
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Forced
  • Laatst online: 14-04-2025
Beste Tweakers,
Ik heb vorige week een celeron 430 aangeschaft en had gezien dat heel veel mensen op een stock cooler al een 100% overclock behalen op de nieuwe celerons.
nou ben ik dat ook aan het proberen.
maar kom niet hoger dan 387 FSB,, en ik zal en moet de 400 halen , maar loop volgens mij tegen een FSB wall aan,, voltage verhogen helpt niks "cpu draait nu op 1.450 op 396 fsb"
enige tips om toch de 400 te kunnen halen ?
Temps zijn 20 idle en 41-43 Load
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=211808
Ik heb mijn Celeron 430 In combinatie met:
Thermaltake Big typhoon
Gigabyte p35 DS-4
2 gig Geil ram "2x 1 gig, 4-4-4-15 timings"
"brakke Geforce 6600GT"
530 watt Tagan voeding
  • TheZeroorez
Begin eens met je RAM 1:1 te zetten, ik denk dat je daar tegen de limiet aan zit (aangezien je verder ook geen specs geeft...).
  • Forced
is pc 6400 ram, haalt denk ik niet 1:1, dus staat al op een divider ,, zou dat het probleem zijn dan ?
  • TheZeroorez
Forced schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 16:49:
Kijk even goed naar je eigen CPUz-windowtje, het RAM staat op een divider omhoog, het maakt dus meer MHz's dan jouw FSB, waardoor je het nog verder overklokt dan op 1:1.
Je wilde waarschijnlijk 6:5, maar dat kan niet. Je hebt nu 5:6, waardoor je RAM niet 385MHz, maar 462MHz draait.
Je moet dit dus terug zetten op 'with FSB' oid, en alle timings op auto, deze gaan dan automatisch omhoog mocht dit nodig gevonden worden door het SPV. Ze zijn dan eigenlijk altijd wel hoog genoeg.
Wanneer je klaar bent met je FSB te klokken geef je het RAM wat extra volts, en ga je de timings pas manueel vaststellen en omlaat schroeven.
[ Voor 25% gewijzigd door TheZeroorez op 06-07-2007 16:54 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Wattes :?
Waarom zou je 1:1 niet halen als je 5:6 niet haalt :? Je ram draait op 5:6 op 462MHz, op 400fsb is dat 480. Als je dan 1:1 gaat draaien komt je op 400 wat lager is dan dat je nu draait...
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Waarom zou PC6400 RAM niet 1:1 halen? Het is 800 MHz RAM en bij een 100% overclock zit je ook precies op 800MHz. Zoals anderen al gezegd hebben, check je divider, zet die op 1:1 en er is geen enkel probleem.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Forced
Ok my bad,,, dacht dat ik hem al op een lagere divider had staan 8)7
maar heb em dus een hoger gegeven ,, zal het vanmiddag nog eens proberen ;)
Danku voor de reacties..
is trouwens jammer dat je Multiplier niet omlaag geunlocked is op die celerons :S....
kan dus geen FSB wall opzoeken .
[ Voor 26% gewijzigd door Forced op 06-07-2007 17:00 ]
