DVD Brand probleem
  • 1.415 views sinds 30-01-2008
Ik heb een HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B cd/dvd lezer/brander. Een tijdje geleden heb ik de hele computer geformatteerd en alles opnieuw geinstalleerd. Sindsdien, kwam ik eergister achter, toen ik een dvd wilde branden, doet de brander het niet meer. Ik kan nog wel dvd's en cd's lezen, maar dus geen dvd's branden. Ook als ik in Nero bijvoorbeeld de dvd wil wissen (het is een rewritable), herkent hij de dvd niet als hij leeg is, maar als het wel een volle dvd is, geeft Nero een foutmelding. Als ik een lege dvd in de dvd speler doe, blijft het lampje ook heel lang knipperen (dus hij is heel lang aan het lezen), maar er gebeurt niets...
Ik heb veel op internet gezocht naar oplossingen voor dit type, maar er zijn alleen wat topics waar wel het probleem besproken wordt, maar de oplossingen achterwege blijven. Ik hoop dus dat jullie me kunnen helpen. Ik zet ook even een log van Nero erbij, misschien helpt dit.
Ik moet trouwens ook even erbij zeggen dat ik al firmware 1.|0 heb gedownload voor dit type, en dat die correct geïnstalleerd is, maar dus niet helpt.
********** Nero Recode **********
Version: 2.5.4.0
<verwijderd>
<verwijderd>
Project type: Copy entire DVD
Compilation name: <verwijderd>
Target size: DVD5 (2282925)
13:41:16 File LangStreamPatcher.cpp, Line 56
Command table patching started...
13:41:16 File LangStreamPatcher.cpp, Line 103
VTS 1 - VTS_PGCITI - PGC 1 patched!
13:41:16 File LangStreamPatcher.cpp, Line 135
All tables successfully patched!
Burn settings:
Target: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B
Number of copies: 1
Write speed: 5540 KB/s
Temp folder: C:\<verwijderd>\Nero Recode\VIDEO_TS (82269220864 bytes free)
Direct burning: true
Target media: DVD R/RW; DVD R DL; DVD-RAM
Shutdown when finished: false
Advanced Analysis: false
Compress Adaptive: false
13:41:29 File burn_dvdfiles.cpp, Line 238
Compile DVD: init
VTS_01 Title Vobs [12796 vobus] 4485.11MB -> 4458.70MB [R 0.99]
Video: 4128.41MB, extra: 330.29MB
Audio: 1 streams
0. 0. Dolby Digital 5.1-kan Engels 300.52MB [enabled]
Subpicture: 1 streams
0. 0. Nederlands 4.77MB [enabled]
13:41:29 File burn_dvdfiles.cpp, Line 1244
Compile DVD: begin copy 1
13:41:29 File NeroRecorderBase.cpp, Line 517
Writing to disc: D
13:41:29 File NeroRecorderBase.cpp, Line 531
Free capacity on disc: 2283092 sectors (2295104)
13:41:29 File burn_dvdfiles.cpp, Line 548
Compile DVD: burning 2283092 sectors (2282925 required)
13:41:29 File burn_dvdfiles.cpp, Line 744
Compile DVD: adjust target size to 4459.16MB (4459.16MB obtained)
13:41:29 File burn_dvdfiles.cpp, Line 594
Compiling DVD Volume started
13:41:36 File vob_record.cpp, Line 647
DirectBurn offset: VTS_01_1.VOB 80
13:45:35 File NeroRecorder.cpp, Line 677
Burn failed (3)
----- Begin NeroAPI error log -----
<verwijderd>
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=169792 bytes, created 14-3-2007 12:43:16
NT-SPTI used
Nero API version: 7.9.6.0
Using interface version: 7.5.0.1
Installed in: C:\Program Files\Nero 7\Core\
Application: Ahead\Nero Recode
Internal Version: 7, 9, 6, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B>Version: 1.I0 - HA 1 TA 3 - 7.9.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2500JS-00MHB0 nvata Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : FQ3111N LQA547N 1.0 a64plru3 Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
FQ3111N LQA547N D: CdRom1
HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B E: CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 958MB (981488kB)
Free physical memory: 536MB (548880kB)
Memory in use : 44
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.7.2007
NeroAPI
13:41:29 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:41:29 #2 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: -1 ( 0:00.-1, 0MB)
13:41:29 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO
13:41:29 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: MBIPG101, Media Type ID: W04, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
13:41:29 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:41:29 #6 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
13:41:29 #7 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1028
Estimated filesystem size: 544
13:41:29 #8 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 285
Burn process started at 4x (5.540 kB/sec)
13:41:36 #9 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 1427
Writing VTS_01_1.VOB at sector 624
13:41:36 #10 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9869
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Media type ID: W04
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 57 30 34 00 39 ...MBIPG101W04.9
23 00 94 79 64 02 20 00 - 9C 7A 6C 02 20 00 9A 7B #..yd....zl....{
68 02 20 12 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h...............
13:45:35 #11 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x04 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 29
Buffer x00000000: Len xc
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13:45:35 #12 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:45:35 #13 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 2175
Failed to write cache to disc at 624
13:45:35 #14 Phase 179 File APIProgress.cpp, Line 285
Writing file to disc failed
13:45:35 #15 Text 0 File BurnAtOnceRecorder.cpp, Line 3710
Disc info:
Partitions: 0
13:45:35 #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
13:45:35 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:45:35 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
13:45:42 #19 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 285
Burn process failed at 4x (5.540 kB/sec)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
----- End NeroAPI error log -----
13:45:42 File burn_dvdfiles.cpp, Line 308
Compile DVD: exit
Dit probleem had ik gisteren ook met een DVD brander van dezelfde fabrikant (laptop). Kreeg het met geen mogelijkheid aan de praat, vandaag een Philips brander gehaald (dekstop) en die werkt perfect. Misschien niet de beste oplossing, maar het is iets.
  • blaguy
  • Laatst online: 25-01-2023
blaguy
Computer says no...
Al een ander brand programma geprobeerd? Img burn ofzo.
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 12-10 15:40
Als je juiste drivers voor dat ding hebt en je hebt de laatste firmware, is het misschien nog aan te raden om alle vormen van powersaving even UIT te zetten en dan te testen.
Samen met een vriend heb ik een identieke laptop, en hij had altijd HELE rare fratsen met z'n brander en ik nooit. Hij werd er HELEMAAL gek van (DL schijfjes die die niet pakte of bij X % opeens crashte. Geen herkenning van schijfjes die leeg zijn zoals jij hebt etc).
Hij heeft toen met support zitten bellen en die adviseerde hem wat boven staat. Powersaving dingen uitzetten en dan weer proberen.
Of het in jou geval werkt ... geen ID, wij hebben Pioneer branders in onze laptops.
Altijd proberen waard, toch :Y) ?
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik haal het liefste nog geen nieuwe brander omdat deze eerst wel werkte, vóór de reset, dus ik denk dat het aan de software ligt.
Ja,
- De standaard Windows brand/formatteer software doet ook raar, herkent dvd niet e.d.
- CloneDVD vraagt een opneembaar (of zoiets) medium te laden, terwijl er dus al een 100% lege dvd in zit.
- Nero, zie eerste bericht.
Ik weet niet zeker of ik de juiste drivers heb, firmware denk ik wel (alhoewel ik dat ook niet zeker weet).
Wat/waar zijn de powersaving opties precies?
  • LinuX-TUX
Verwijderd schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 16:57:
Rechtermuisklik op desktop -> Properties -> Screensaver -> Power -> alles kan je hier editen / uit zetten.
Maar of dat is waar het om gaat weet ik eigenlijk niet omdat ik het zelf nooit ervaren heb :$
Hier staat nog zo iemand die dat zegt ... maar ook niet uitlegt WAT precies. Zelfde geld ook voor een Sony brander ... maar ze zeggen WEER niet wat precies.
Ik krijg tot op heden m'n vriend niet te pakken op z'n mobiel, die zou het zo met zekerheid nog op kunnen dreunen :+
LinuX-TUX schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 19:53:
Ik heb alles uitgezet, alleen nog geen resultaat :| Wel bedankt voor de hulp :D Als je je vriend nog zou kunnen bellen en de oplossing zou kunnen posten zou het helemaal geweldig zijn, dan kan ik morgen eindelijk eens van me vakantie genieten met wat films erbij _/-\o_
Schopje, moet echt films kijken O-)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2007 22:28 ]
  • Michael Knight
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 22:28:
Staat het ide-kanaal nog wel goed geïnstalleerd? Je zou minimaal udma-4 moeten hebben.
MIsschien helpt het als je de lens eens schoonmaakt met gedestilleerd water? (let op: geen alcohol, laptop heeft vaak plastic lenzen).
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Michael Knight schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 22:37:
Zou je hier misschien iets meer informatie over willen geven? Ik weet namelijk niet precies wat het ide-kanaal is, en wat udma-4 betekend 8)7
Ik denk dat het niet aan de lens ligt, gezien ik wel gewoon discs kan lezen, en volgensmij ook cd's (dus niet dvd's) kan branden. En als dit wel het probleem zou kunnen zijn, hoe kan ik het schoonmaken dan het best aanpakken?
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Je gaat naar hardware, daar vind je de ide kontrollers, hier kijk je bij eigenschappen, Daar moet staan dma if poosible, als er pio staat is het fout.
Voor dat je de lens schoonmaakt, probeer de brander in een andere pc, met de lens schoonmaken kun je deze beschadigen.
jan99999 schreef op zondag 08 juli 2007 @ 07:23:
Ik hoop dat dit genoeg informatie geeft:
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/2018/branderprobleemtx8.th.gif
  • jan99999
Nee, je moet de eigenschappen van de ide kontroller geven en niet de brander.
jan99999 schreef op zondag 08 juli 2007 @ 12:18:
Ik heb nu gevonden waar je het over hebt. Ik zie 5 "dingen" staan bij IDA ATA/ATAPI-controllers, 2 serial controllers van NVIDIA, Primair IDE-kanaal en een Secundair IDE-kanaal en een Standaard Dual Channel PCI IDE Controller.
Bij de eerste NVIDIA, de NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller, staat de harde schijf.
Bij de tweede NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller staat niets bijzonders (ik heb daar ook niets op aangesloten.
En dan bij Primair IDE-kanaal staat er bij Geavanceerde instellingen bij Apparaat 0 en Apparaat 1, DMA, indien beschikbaar. Er staat alleen bij Huidige overdrachtsmodus: Niet van toepassing. Terwijl dit bij het Secundair IDE-kanaal wel zo is. Daar staat bij Apparaat 0: Ultra DMA Mode 2.
Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. Ik kan als het onduidelijk is ook wel screenshots ervan maken net zoals ik eerst had gedaan.
  • dribibu
  • Laatst online: 02-09 10:46
Ultra DMA van 2 is goed, althans dat heeft mijn DVD brander ook, net als dat mijn harde schijf "niet van toepassing" weergeeft, vermoedelijk heb jij ook een SATA harde schijf (i.p.v. een IDE schijf).
Ik vraag me af of je dvd brander niet gewoon kapot is, hij leest dan wel maar branden is er niet meer bij (heb ik wel eens gehad) misschien kun je hem testen in een andere computer? succes
[ Voor 10% gewijzigd door dribibu op 09-07-2007 13:37 ]
