Linksys WRT54GL in combinatie met Wanadoo (Orange) Livebox ?
  • 1.021 views sinds 30-01-2008
Ik wil draadloos internet in mien huus, en ben een beetje een noob op dat gebied.
Wel wat rondgekeken en de Linksys WRT54GL is populair op dit moment, het is geen Wireless Access Point maar een Wireless Router met een aantal UTP aansluitingen en 1 wireless access point.
Nu heb ik thuis een bedraad netwerkje liggen met een 5 poorts 10/100 mbits switch (die op de rode poort van de Livebox is aangesloten) waar al mijn pc's bedraad op zijn aangesloten en internet en bestanden met elkaar delen.
Kan ik de Linksys WRT54GL op deze rode poort aansluiten en werkt dan alles naar behoren (zijn er geen conflicten qua IP adressen omdat ik twee routers aan elkaar hang ?). En kan ik evt. de Linksys WRT54GL op mijn switch aansluiten ?
Oftewel, heeft iemand ervaring met de Linksys WRT54GL in combinatie met de Wanadoo (Orange) Livebox ?
Of is het simpeler om een Linksys Wireless Access Point te kopen en deze op de gele aansluiting van de Livebox te hangen ? Dan kan ik mijn bedrade switch aan de rode poort laten hangen en ben ik ook klaar toch ?
Niemand ?
  • SeatRider
  • Laatst online: 15:36
SeatRider
Hips don't lie
Je kunt de WRT aansluiten op de gele of rode poort van de Livebox. Als je de WAN poort gebruikt krijg je een tweede losstaande netwerk met eigen IP range en DHCP server, dat is niet wat je wilt, maar als je de livebox aansluit op een van de 4 LAN poorten van de WRT, en DHCP daar uitzet werkt ie gewoon als access point, zo heb ik 't ook een hele tijd gedaan.
Overigens heb ik nu een Linksys WAG200G gekocht, das een ADSL2 modem + wireless router ingebakken, kostte 59 euro en dan heb je de hele brakke Livebox niet meer nodig... scheelt je ook nog in huurkosten (1 euro per maand).
  • Christiano007
  • Laatst online: 18:17
Christiano007
Ich bin der champion
Iemand al een oplossing hiervoor?
Ik had eerst een level-one wireless router achter mn livebox aangesloten. Werkte perfect. Alleen nu ik een WRT54GL heb, krijg je natuurlijk het probleem dat díe router hetzelfde IP heeft als de livebox. De Level-one router had een 192.168.123.254 , dus dat gaf totaal geen conflicten.
Dan denk ík, dan geef ik de WRT54GL een ander IP adres, dan moet het toch werken, want dat is dan een totaal ander netwerk?
Heb ook DD-WRT firmware erop gezet, want anders kón ik niet eens het netwerk veranderen in de WRT54GL, want dan liep hij vast.
Nu staat hij ingesteld als accesspoint, maar dit is niet ideaal:
Local IP: 192.168.10.2
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.1
En dan bij advanced routing op Routing gezet ipv Gateway.
Dit werkt, maar zo wil ik het niet, ik wil gewoon de linksys als router kunnen gebruiken, want in de livebox wil ik niet gaan klooien, bang dat ik daar iets verneuk.
Iemand?
Ter land, ter zee en in de kroeg
  • Kanarie
  • Laatst online: 15:26
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Je livebox is 192.168.1.1, maak van je WRT54GL bijv. 192.168.1.40.
Verbind 1 van de netwerkpoorten van de livebox met een switchpoort van de WRT54GL (Dus niet de 'WAN' port).
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 09:25
itsalwaysme
Graast voor DB
op de WRT54GL kan je alternatieve firmwares op zetten, nee bijvoorbeeld DD-wrt en zet de wrt dan in Bridge modus. Dan heb je en overal hetzelfde netwerk, en heb je nog een extra 10/100Mb poort over.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Christiano007
Christiano007
Kanarie schreef op zondag 16 september 2007 @ 11:52:
Dat heb ik dus nu al werkend, maar wil het dus anders ;)
itsalwaysme schreef op zondag 16 september 2007 @ 11:57:
Hmmz, moet ik even zoeken waar ik Bridge mode kan instellen, maar we gaan het eens proberen , Merci.
