[PHP] Array sorteren op voorkomen
  • 340 views sinds 30-01-2008
Geachte lezer,
Ik heb een array met daarin een aantal waarden. Een paar van deze waarden zullen gelijk zijn, en deze wil ik graag sorteren.
Nu weet ik dat er talloze sorteerfuncties zijn voor Array's, maar dat geeft nog niet de uitkomst waar ik op doel.
Het is namelijk de bedoeling dat de meest voorkomende waarden vooraan de array komen te staan.
Array test (
[0] => "Test Q",
[1] => "Test X",
[2] => "Test Q",
[3] => "Test A",
[4] => "Test X",
[5] => "Test Q")
Moet worden:
Array test (
[0] => "Test Q",
[1] => "Test Q",
[2] => "Test Q",
[3] => "Test X",
[4] => "Test X",
[5] => "Test A")
Heeft iemand enig idee hoe ik dit oplos?
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
ik vrees dat je er niet aan komt om een custom array_walk functie te nemen in dit geval met een custom sort functie.
Verder horen PHP topics uiteraard in /14 ;)
Stop uploading passwords to Github!
  • Icelus
PHP:
function mySort($a)
   $GLOBALS['__mySort__'] = array_count_values( $a );
   function __mySort($a,$b)
      return $GLOBALS['__mySort__'][ $b ] - $GLOBALS['__mySort__'][ $a ];
   usort( $a, '__mySort' );
   unset( $GLOBALS['__mySort__'] );
   return $a;
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
volgens mij kan je daar het beste array_unique voor gebruiken:
http://nl3.php.net/array_unique
Bij de comments staat nog een functie die ook telt hoe vaak een waarde voorkomt, op basis daarvan moet dit wel te doen zijn.
  • robbert
  • Laatst online: 08-10 08:25
Zoiets misschien
PHP:
$array = Array (
0 => "Test Q",
1 => "Test X",
2 => "Test Q",
3 => "Test A",
4 => "Test X",
5 => "Test Q");
$result = array();
$aantallen = array_count_values($array);
foreach(array_unique($array) as $elem)
    $result = array_merge($result, array_fill(0, $aantallen[$elem], $elem));
Ik heb overigens geen idee of het enigszins efficiënt is.
  • GlowMouse
Robberts methode gaat fout wanneer je in zijn array de eerste X en A omwisselt.
  • robbert
GlowMouse schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 12:26:
Bedoel je het volgende:
PHP:
$array = Array (
0 => "Test Q",
1 => "Test A",
2 => "Test Q",
3 => "Test X",
4 => "Test X",
5 => "Test Q");
Dit toch het goede resultaat:
PHP:
Array
    [0] => Test Q
    [1] => Test Q
    [2] => Test Q
    [3] => Test A
    [4] => Test X
    [5] => Test X
Of niet?
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
robbert schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 12:33:
Dit toch het goede resultaat? Of niet?
nee want X komt vaker voor dan A en zou dus boven A moeten staan
[ Voor 42% gewijzigd door BasieP op 06-07-2007 12:36 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
  • robbert
BasieP schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 12:35:
Ik zat nog te slapen, ik dacht "sorteren op eerste voorkomen" ipv op "meest voorkomen". :)
  • Tead
  • Laatst online: 08-10 08:36
Tead
nnb
Deze zal moeten werken.
Succes er mee!
PHP:
function sort_count_array($array){
    $array2 = array();
    $return = array();
    foreach(array_unique($array) as $item)
        $array2[$item] = count(array_keys($array, $item));
    arsort($array2);
    foreach($array2 as $key => $item){
        for($i=0;$i<$item;$i++){
             array_push($return, $key);
    return $return;
Mijn dank is groot...werkt als een trein!
Ik ben erg tegen dergelijke posts. Het heeft een hoog 'kijk eens hoe goed ik kan programmeren' gehalte, en het helpt daadwerkelijk niemand (ook niet TS maar dat zal hij/zij vast niet beamen).
Al die kant en klaar oplossingen zorgen er enkel voor dat script requests toenemen. Je leert er tevens nauwelijks iets van: De TS niet omdat die niet over het probleem moet nadenken, en jij zelf ook niet omdat je niet nadenkt over hoe je abstracte concepten aan anderen duidelijk kunt maken.
Zo dat vind ik er van :)
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:01
Gonadan
Deze vind ik makkelijker, is ook eigenlijk de bedoeling.
Je wilt een sortering op basis van een eigen vergelijking. Dan hoor je usort te gebruiken.
De oplossing hierboven doet wel hetzelfde maar dan ben je eigenlijk het wiel opnieuw aan het uitvinden. :)
PHP:
$vcount = array_count_values($array);
function count_sort($a, $b) {
  global $vcount;
  if ($vcount[$a] == $vcount[$b]) return 0;
  return ($vcount[$a] > $vcount[$b]) ? 1 : -1;
usort ($array, "count_sort");
Niet getest trouwens. ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Gonadan op 06-07-2007 13:50 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Tead
Tead
nnb
Verwijderd schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 13:40:
Wat een onzin. Stukjes code lezen kan je heel veel van leren. Deze functie had ik ooit al eens gemaakt en had ik klaar liggen. TS is geholpen met zijn probleem en kan deze code lezen en proberen te begrijpen wat zijn inzicht weer vergroot.
Verder vind ik dit niet een mooi voorbeeld van 'kijk eens hoe goed ik kan programmeren'. De functie die Icelus had geschreven zit veel degelijker in elkaar en gebruikt de functie "usort" waarvoor deze bedoeld is.
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik vraag me af waarvoor de topicstarter dit nodig heeft. Ik heb namelijk het idee dat een frequentie tabelletje maken waarschijnlijk een stuk efficiënter zal zijn.
@Tead: De naive gedachte dat mensen aangereikte code gaan bestuderen voordat ze het in hun project copy pasten heb ik helaas jaren terug al moeten laten varen.
[ Voor 33% gewijzigd door Janoz op 06-07-2007 14:00 ]
  • Gonadan
Gonadan
Tead schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 13:57:
Zeker geen onzin, alleen niet al te subtiel gebracht misshien. ;)
Dat je de code al had liggen en dat je de TS wilt helpen is natuurlijk prima.
Maar je weet ook dat veel mensen de code die ze krijgen niet gaan uitpluizen en proberen te snappen maar klakkeloos knippen en plakken waardoor ze bij een volgend probleem weer een topic moeten maken.
En dat is nou net wat tweakers niet wil ;)
Ik zeg niet dat het in dit geval zo is, maar het gebeurt wel vaak.
*leest functie van Icelus*
Lekker, volgende keer dus beter lezen. :+
  • robbert
Janoz schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 13:58:
Dit soort stukjes code zou ik zeker niet zonder ze zelf te bestuderen in mijn project plaatsen. Ik wil zelf eerst wel eens begrijpen waarom het werkt, anders heb ik een probleem als ik er ooit iets aan moet veranderen. Maar hier ben ik blijkbaar een uitzondering in. :)
Als ik een of andere library gebruik ga ik ik die niet natuurlijk niet op code niveau bestuderen, enkel hoe ik het ding moet gebruiken.
  • Tead
Tead
nnb
Een politiek correcte reactie op zo'n soort topic zou dus moeten zijn:
"kijk eens naar usort()" 8)
  • P.O. Box
ahum, en mijn code werkte niet?
  • Gonadan
Gonadan
Edwardvb schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 14:09:
Jouw code lijkt verdacht veel op een alias van array_unique() ;)
  • Tead
Tead
nnb
Nee, deze drukt alleen alle unieke items. Dus:
[0] => "Test Q"
[1] => "Test A"
[2] => "Test X"
[3] => "Test Y"
  • SchizoDuckie
SchizoDuckie
Kwaak
Ik heb, lezende het topique zomaar hetidee dat deze data ook uit een sql query komt nog...
en als deze array dan uit een SQL query komt is het dan niet een goed idee om een order by count(item) mee te nemen in je query? dan ben je er meteen namelijk :P
  • Janoz
Janoz
!litemod
Tead schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 14:09:
Wat ik zelf vaak doe is een voorbeeldje in psuedo code uit te schrijven. Op die manier is het koren erg makkelijk van het kaf te scheiden.
Niet politiek correct, maar echt behulpzaam. Dus ook voor de lange termijn. Je kunt iemand ook de juiste richting opduwen en zelf laten nadenken om tot het juiste resultaat te komen. Zoals janoz al aangeeft is pseudo code daar een hele goede in. Programmeren is meer dan alleen code invoeren, het is ook nadenken over een probleem. :)
  • Gonadan
Gonadan
Geef dan eens een voorbeeld van hoe je deze vraag in pseudocode zou beantwoorden?
Ben ik wel benieuwd naar. :)
  • P.O. Box
Tead schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 14:13:
[0] => "Test Q"
[1] => "Test A"
[2] => "Test X"
[3] => "Test Y"
och, natuurlijk... dom van me....
tsja, dan zal het toch iets uitgebreider moeten... ook niet al te ingewikkeld natuurlijk...
deze oplossing heb ik dan nog niet gezien:
initialiseer resultaatarray;
$aCount = aantal voorkomens van iedere waarde in $array;
voor ieder element uit $aCount {
    voeg $aCount[element] aantal keer "element" toe aan resultaat-array
[ Voor 3% gewijzigd door P.O. Box op 06-07-2007 14:39 ]
Gonadan schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 14:30:
Prima, ik ben overigens niet op de hoogte van de php library, dus dat kunnen jullie vast beter.
We hebben bijvoorbeeld een map met key-value paren waarin we gaan bijhouden hoe vaak een bepaald element voorkomt en dan krijgen we iets zoals dit. Dus de key is het element en de value is een getal(count)
foreach elementen als element
    if element in element map
       verhoog element count in map
    else
       voeg element toe aan map met count 1
    end if-else
end foreach
  • glashio
  • Laatst online: 20:08
glashio
C64 > AMIGA > PC
PHP:
29
<?php
$array = Array(
    Array('Test Q'),
    'Test X',
    'Test Q',
    'Test A',
    'Test X',
    'Test X',
    new stdClass(),
    array('Test Q'),
    'Test X',
    array('Test Q'),
    'Test Q',
    new stdClass(),
function &osort($arr) {
    $vals = array_unique($arr);
    $cnts = $ret = array();
    foreach(array_keys($vals) as $ix)
        $cnts[$ix] = count(array_keys($arr, $vals[$ix]));
    arsort($cnts, SORT_NUMERIC);
    foreach($cnts as $ix => $cnt)
        array_push($ret, array_fill(0, $cnt, $vals[$ix]));
    return $ret;
print_r(osort($array));
Om deze functie generiek te houden voor alle type variabelen in de array zou dit een oplossing zijn :)
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
  • koekiemonster
  • Laatst online: 28-04 02:18
koekiemonster
want a cookie
SchizoDuckie schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 14:19:
exact, dit is het eerste wat in me opkwam.
[webhero.nl]
