Reflectie in glas tegengaan
  • 9.375 views sinds 30-01-2008
  • mjszwo
Ik heb sinds kort een infrarood camera op de tuin gericht welke 24/7 digitale opnames maakt (vanwege een hoog aantal inbraken in de buurt). Deze heb ik binnen achter het raam hangen.
Overdag is het beeld prima, maar bij schemering/duisternis springt de IR-verlichting aan en ziet de camera niets meer door de reflectie van het licht in het raam. Ik ben al aan het testen geweest met het filmen vanuit verschillende hoeken, maar de spiegeling blijft hoe dan ook.
Hebben jullie misschien tips om deze reflectie tegen te gaan? Want op deze manier is de IR-verlichting tamelijk nutteloos. Alvast bedankt.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Veel glassoorten reflecteren IR-stralen.
[ Voor 12% gewijzigd door Oxi op 05-07-2007 23:03 ]
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Heb je de camera al loodrecht op het raam gemikt, dus zodat het raam in dezelfde richting staat als de lenzen in je camera?
Je kunt ook het raam open zetten :+
De camera buiten hangen. Onder een afdakje of zo.
  • mjszwo
Ik heb hem inderdaad loodrecht op het raam gemikt, maar dan zie je een mooie kring met witte rondjes verschijnen (de IR-leds die om de lens zijn geplaats). Dat helpt helaas dus ook niet. Daarnaast hangt de camera in de bijkamer op de 1ste etage, dus hij zal zoiezo naar beneden moeten "kijken".
Buiten hangen heb ik ook over nagedacht (hij is spatwaterdicht), maar ik weet zeker dat de buren dan gaan zeuren.
[ Voor 20% gewijzigd door mjszwo op 05-07-2007 23:13 ]
  • luccie
  • Laatst online: 03-11 21:07
Een regepijp buitenhangen en hem daarin, is ie waterdicht en onzichtbaar :)
Ik denk niet dat anders op te lossen valt.....Ja het glas ontspiegelen zoals bij een bril gedaan wordt, hehe, dat gaat wat ver denk ik.
Als dat doosje nu eens heel on.opvallend is....
Kun je deze lampjes ook uitschakelen?
check mijn ondertitel ;)
  • Oyster
Oyster
Prince
Ik begrijp dat het IR licht reflecteert in het raam en zodoende door de sensor opgevangen wordt en in de opname zichtbaar is?
Kijk dan eens of je het IR licht weg kan filteren dmv een lens voor de cameralens.
[ Voor 3% gewijzigd door Oyster op 05-07-2007 23:18 ]
  • BLN
  • Laatst online: 05-11 13:22
BLN
Een simpele en goedkope optie, die ik persoonlijk zou nemen als ik met t zelfde probleem zat. Kijken waar de goedkoopste losse IR schijnwerpers te koop zijn, en die buiten het raam plaatsen.
Dat is jammer van de Leds in de camera, maar zo hangt je camera niet in t zicht, en een IR schijnwerper kan je in je gewone buiten/gevelverlichting verwerken.
En met dit soort schijnwerpers heb je zelf bij enigszins brakke cam's nog gezichtsherkenning.
Xander2000 schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 23:18:Kijk dan eens of je het IR licht weg kan filteren dmv een lens voor de cameralens.
Je filter dan niet alleen de infrarood straling die van het glas weerkaatst, maar ook de straling die uit de tuin terugkaatst. Met andere woorden, je nachtzicht is dan weg.
[ Voor 29% gewijzigd door BLN op 05-07-2007 23:19 ]
If it ain't broken, don't fix it
  • MissingDog
reflectie in glas schreeuwt in mijn achterhoofd om een polarisatiefiltertje...natuurlijk is dat in duistere situaties enigszins tricky qua lichtopbrengst, maar dan moet er wellicht een losse schijnwerper bij.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
BiX schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 23:18:
Losse IR unit buiten lijkt mij ook de beste oplossing. UV filters kun je vergeten, dan werkt meteen je camera niet meer op IR. Tevens geeft een UV filter een ENORME bak onzichtbaar licht (mits je een goeie hebt).
[ Voor 4% gewijzigd door Fairy op 06-07-2007 12:29 ]
  • BLN
BLN
MissingDog schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 09:09:
Haha, een perfecte oplossing met polarisatie filters zou zijn , om een ir schijnwerper, gewoon achter het glas, met daarvoor een polafilter. En dan voor de lens van de camera ook een polarisatie filter die haaks op de polarisatie richting van het andere filter staat. Dan heb je geen reflectie in het glas, maar wel licht wat terugkaatst van objecten buiten.
Je verliest er alleen wel 70% van het "totale licht" mee :9
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-11 16:35
Sharky
Skamn Dippy!
8)7
This too shall pass
  • David
  • Laatst online: 03-11 19:30
Plaats je camera eens tegen het raam aan, desnoods met een lichtdichte tunnel die je lens met het raam verbindt. Scheelt een bak reflectie, en je contrast gaat omhoog.
Dato DUO synth voor twee
  • mjszwo
David schreef op zondag 08 juli 2007 @ 11:06:
Zoiets bedoel je?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/d-jay/buis.jpg
Dat heb ik ook geprobeerd, maar dan raakt de boel nog meer overbelicht door de reflectie van de IR-leds tegen de binnenkant van de tunnel (hoewel je de wanden van de tunnel niet in het beeld ziet verschijnen).
[ Voor 6% gewijzigd door mjszwo op 08-07-2007 11:37 ]
  • MissingDog
Caponi schreef op zondag 08 juli 2007 @ 11:32:
Zoiets bedoel je?
Ik denk dat er bedoeld wordt...de tunnelwand tussen lens & LEDs...zodat je de leds nooit in beeld kunt krijgen...of sloop de leds er uit, hang ze met wat langere draadjes uit 't beeldvlak van de camera
