[Scythe Infinity] Mounting Problemen
  • 269 views sinds 30-01-2008
  • Neoptolemos
  • Laatst online: 05-09 14:14
Ik ben nu in totaal al bijna 10 uur bezig geweest met de Scythe Infinity in combinatie met de P35-DQ6. Hij past maar op 1 manier op de DQ6 vanwege de silentpipe koeling die op 't moederboard zit.
De eerste keer dacht ik dat ik 'm goed vast had, maar dat bleek niet zo te zijn. De temperaturen lagen veel te hoog. Nu heb 'm dus schoongemaakt en nieuwe pasta erop, maar hij is gewoon niet goed vast te krijgen. Er blijft altijd ~1MM zitten tussen het zwarte en het witte deel van de plug. Ik kan zo hard drukken als ik wil, maar na de 1e plug (die de hele koeler gewoon scheefzet om vast te komen) wil de rest er niet in. Ik kan ze wel 'redelijk' vastzetten, en dan blijft ie ook wel hangen, maar dan drukt de koeler niet goed op de CPU.
Ik snap dat het MOET kunnen, maar na 10 uur begin ik een beetje de hoop te verliezen. Kan er misschien een productiefout zitten in de Infinity, werkt de koeler niet in combinatie met de DQ6 (ik kan overigens nergens iets vinden waar hij tegenaan zit, het past allemaal op de millimeter), dat soort vragen ben ik me op 't moment aan 't stellen.
Ik kan wel foto's bijleveren, maar ik weet niet of dit nuttig is aangezien hij op dit moment er gewoon los op staat. Ik ben er zonet haast met m'n hele gewicht op gaan leunen, maar 't mocht niet baten.. ze klikken gewoon niet vast aan de onderkant. Het witte deel lijkt niet ver genoeg door het moederbord heen te komen om 't zwarte deel vast te klikken.
* Neoptolemos wacht moedeloos op een oplossing |:( *
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3.6GHz | GigaByte GA-P35-DQ6 | G.Skill F2-6400CL4D 4096MB | MSI N660 TF 2GD5/OC
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Je kan die pennetjes een slag draaien, dan zitten ze ''los''
Als je ze een keer volgens mij 45 graden draait(staat ook een pijltje op) en dan weer terug draait kan je ze als het goed is zo erin drukken :)
  • Neoptolemos
Mja, die heb ik al gezien. Kan echter geen veren vinden (heb alle andere onderdelen liggen) dus dat gaat over.
NomadTitan schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 23:05:
Ik weet 't, maar ze klikken niet vast, het erin drukken werkt niet. Ik heb ze allemaal 'los' staan uiteraard.
[ Voor 43% gewijzigd door Neoptolemos op 05-07-2007 23:06 ]
  • NomadTitan
Neoptolemos schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 23:05:
Je moet ze ff terugtrekken, probeer ze allemaal ophoog te trekken :)
  • Neoptolemos
NomadTitan schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 23:08:
Denk je dat ik na 10 uur dat nog niet geprobeerd heb? :P
Ik heb ze op allerlei manieren proberen vast te zetten, 'los', 'vast', koeling op z'n kop en moederbord erop, handen eronder, schuimrubber eronder, karton eronder. Er blijft gewoon een millimeter buisje over (zwarte buisje dat door 't witte gaat) zoals hier op plaatje 4:
http://members.cox.net/kjboughton/s_3.jpg
Dat is ongeveer 1-2 MM, en dat valt niet op elkaar te klikken. Ik krijg het met brute kracht zo goed als op elkaar, maar als ik 't dan loslaat schiet ie weer terug.
  • NomadTitan
Neoptolemos schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 23:17:
Je doet wel ''iets'' fout :+
Misschien beter foto's posten :)
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Gewoon wat meer ringetjes gebruiken? Je hoeft toch niet per se veren te gebruiken, kan die ruimte toch ook met iets anders opvullen?
  • Neoptolemos
bassie_ schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 03:51:
Die kerel gebruikt ook messing bouten en moeren, kan dat ook gewoon met gegalvaniseerd ijzer? In dat geval kan ik 't nu proberen. Heb wel van die boutjes en moertjes en zat ringetjes, ook de washers zouden geen probleem moeten zijn.
  • The Godsha
  • Laatst online: 17-11-2025
Neoptolemos schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 11:39:
Ik zou niet in kunnen zien waarom je daar geen gegalvaniseerd ijzer voor zou kunnen gebruiken. En het geheel zou misschien wat duidelijker kunnen worden door foto's te posten. Kijk of daar de mogelijkheid voor is.
  • Neoptolemos
Gister een alternatieve bevestiging geprobeerd, en 't werkt perfect. Temperatuur van de processor is gedropped van 70 graden onder load naar 35 graden. :)
Edit: Dit grote verschil komt niet alleen door de alternatieve bevestiging maar ook omdat de koeler er de vorige keer niet goed op zat.
[ Voor 31% gewijzigd door Neoptolemos op 09-07-2007 10:15 ]
  • Aziona
  • Laatst online: 07:02
Kun je die veertjes niet gewoon bij een modelbouwwinkel halen? Ik wil mijn Scythe ook gaan bevestigen met schroeven op mijn Q6600. Die draait nu op 3Ghz idle al ergens in de 40 graden en dat moet lager kunnen.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Aziona schreef op donderdag 22 november 2007 @ 20:43:
Ik heb stukjes rubber gebruikt bij een scythe mine; niks geen veertjes en werkt ook super.
http://xs.to/xs.php?h=xs1...07351&f=30-07-07_2020.jpg
http://xs.to/xs.php?h=xs1...07351&f=30-07-07_2025.jpg
http://xs.to/xs.php?h=xs1...07351&f=30-07-07_2030.jpg
mn mod in actie :P
iemand nog een howto over hoe ik alternatief die scyte infinity kan mounten ? de link uit de eerste topic heeft geen plaatjes meer en ik heb net zoals de man in het eerste bericht problemen met het mounten van de Scythe infinity (1ste x zat hij vast maar koelde ook niet goed, dus eraf en nu wilt hij er niet meer op)
Hoe werkt die constructie van jou boerenlater ?? en wat heb je allemaal nodig ervoor ?
  • Illidan
  • Laatst online: 02-10 21:56
Link
Boys, jullie hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Klik op de foto's voor een grotere weergave.
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/6190e3119533.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/8f8378119599.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/5bfab1119632.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/b2c168119633.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/9a0354121833.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/654a87121834.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/ad72bc121835.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehost.eu/thumbs/8d822d121836.gif
[ Voor 98% gewijzigd door Illidan op 07-12-2007 21:34 ]
Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Tachi Lite, Arctic Liquid Freezer III 420, Kingston Fury Beast DDR5 6400, Powercolor Red Devil 9070XT, Crucial T700 2TB, FSP Hydro Ti Pro 1000W, BeQuiet 802
  • Cartman!
Cartman! in "\[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 2"
Ik heb ook n pressure mount gemaakt met simpelweg moeren, bouten en ringetjes ter bescherming. Is even gedoe maar het is zoveel veiliger dan de plastic pinnen imo. Ik heb overigens een V1.0 revisie van de P35-DQ6 en daar past t prima op :)
