MSI K8MM3 | Bios Updaten
  • 135 views sinds 30-01-2008
Hoi ik zit met het volgende probleem ik wil graag mijn bios flashen van dit moederbord ik wordt alleen niet wijzer van de aangeboden opties op MSI site en wat ik tot nu toe verder heb gevonden op tweakers en met google.
En wil graag voor af weten of ik de juiste versie wel te pakken heb.
MSI live update geeft niets aan over een bios update krijg alleen utility en driver spam.
Als ik verder zoek op de site vind ik verschillende versies voor K8MM-V.
Enige probleem dan nog is dat ik niet zeker weet of ik de juiste versie dan heb. In de bios zelf staan geen opties of deze gelockt is ja of nee.
Ook in het boekje staat daar verder niets over in. Ik weet dat er geen overclock opties verder op dit moederbord zitten en daar gaat het ook niet om, pc draait gewoon niet lekker op dit moment en ik hoop dat ik het wat beter kan krijgen aan de hand van een bios update.
Hoop dat hieronder voldoende info staat om mij verder te helpen.
Alvast bedankt :D
BIOS INFO:
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 03/09/06
BIOS Type: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
BIOS ID: 03/09/2006-K8M800-8237-6A7L1E19C
OEM Sign-On: K8MM-V Ver:1.0J3712 02/28/2006
Chipset: VIA 82C204 rev 0
Superio: Unknown
OS: WinXP SP2
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+ 2400 Mhz MAX: 3000 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 1024 MB
Memory Maximum: 8192 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 512 MB
ACPI Revision: Unknown
[BIOS Information]
Vendor String : Phoenix Technologies, LTD
Version String : 6.00 PG
Release Date : 03/09/2006
ROM Size : 512 KB
[Motherboard Information]
Manufacturer : (non)
Product String : K8M800-8237
Version String : (non)
Serial Number : (non)
CPU INFO:
Processor #1 : AMD ES CPU / B5BB65C8
Platform : (Unknown)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 15 (15)
Model : 4 (4)
Stepping ID : 8 (8)
Brand ID : 0 (0)
APIC : 0
HT Log.CPU Cnt
Name String : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
Internal Clock : 2405.46 MHz
System Bus : 200.46 MHz
System Clock : 200.46 MHz
Multiplier : 12.0
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 1024K Byte
L2 Speed : 2405.46 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Supported
SSE2 Unit : Supported
SSE3 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 1106:0204.00 [VIA Apollo K8M400]
South Bridge : 1106:3227.00 [VIA VT8237]
VGA Device : 1002:71C6.00 [$ATI VGA]
Memory Size : 1024M Byte
Memory Clock : ----
Extra info:
Ati radeon 1650pro 256 mb
Seagate hdd ata 133 250gb
Alle onboard opties staan verder uit,
Volgende links die ik tot nu toe heb gevonden: Met mogelijke bios opties en live update:
K8mm-V
http://global.msi.com.tw/...&maincat_no=1&prod_no=173
K8mm3-v hier zijn blijkbaar 2 pcb versies van, Ik heb pcb 1.0
http://global.msi.com.tw/...o=1&cat2_no=171&cat3_no=7
  • Nielson
  • Laatst online: 07:16
1. Kijk op het mainboard naar het MS-xxxx nummer
2. Zoek hier op de MSI site de juiste bios bij
Alweer even een tijdje terug
Ondertussen ook een ander topic lopen aangezien ik dit moederbord wou vervangen.
Ben onderhand al weer een aantal uur aan het zoeken naar een werkende bios flash.
PCB: MS-7181 ver:1.0
Komt overeen met de K8MM2 ook wel de K8MM3-V
Begin persoonlijk nogal gek teworden aangezien ik eerst alle k8mm-v versie heb geprobeert die wou die niet pakken. Nu ben ik bezig met de 7181 versies en deze wil mijn flash tooltje ook niet pakken.
Mijn vraag nu wat doe ik fout? En of waar gaat het fout, weet dat ik de verkeerde bios te pakken had met de versie van 7142 updates, maar mijn tooltjes geven dan de verkeerde zooi aan ?
Ik kom er ff niet meer uit, alvast bedankt.
Heb nu:
http://www.driverfiles.ne...age,sh,41781,1229,6,.html
Gevonden en kan deze blijkbaar uitvoeren zonder problemen, * hopen dat het goed gaat *
Krijg flash rom errors bij deze en bij de oude versie, gaat niet helemaal goed
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2007 22:42 ]
