[2003] Logon Scripts Domein users worden niet uitgevoerd*
  • 278 views sinds 30-01-2008
Ik ben thuis bezig met een windows 2003 server deze functioneert als AD,dns, dhcp en file share
Alles draait naar behoren.
mijn clients kunnen inloggen op het domein met hun computer en zijn hier ook lid van.
de home dirs heb ik in hun profiel vermeld en die komt dus ook netjes onder "Deze Computer" te staan.
tot dus ver geen problemen zelfs niet met de policy's die werken ook allemaal.
maar nu.. ik wil via een login script dat er extra drive's aangemaakt worden
dus bijv. z:\installs (deze map staat gedeelt op de server en de gebruikers mogen erbij!) nu heb ik in c:\%windir%\sysvol\blackpearl.lan\scripts\ een login.bat gemaakt zie hier onder:
@ECHO OFF
NET TIME \\SERVER01 /SET /YES
NET SEND SERVER01 GEBRUIKER INGELOGD
NET USE z: \\SERVER01\INSTALLS
deze heb ik netjes toegevoegd aan de gebruikers bij het kopje "aanmeld script"
daar heb ik neer gezet \\BLACKPEARL.LAN\SCRIPTS\LOGIN.BAT maar helaas zonder
resultaat op de clients voert hij het script niet uit! krijg dus niet de z:\ erbij.
voer ik echter het scripts handmatig uit komt hij er wel bij :?
mis ik nog een instelling ? weet iemand raad want niet iedere gebruiker in mijn domein moet die extra drive krijgen.
handige links zijn welkom!!
  • BFS
  • Laatst online: 20-10 11:00
BFS
Rude awakening
Probeer het eens met \\servernaam\netlogon\login.bat :)
When did I realize I was God? Well, I was praying and suddenly I realized that I was talking to myself
ook al geprobeerd maar zonder resultaat :'(
hij lijkt het niet uit te voeren
BFS schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 13:09:
  • pachacuti
  • Laatst online: 18-10 00:59
En als je het logonscript draait via een group policy?
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Als je het tabblad Profile (in users en computer bij de betreffende gebruiker) gebruikt hoef je geen pad op te geven. Dan is login.bat voldoende.
je bedoelt via "Gebruikersconfiguratie -> Windows-instellingen -> scripts"
pachacuti schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 13:28:
ik weet het alleen wederom zonder resultaat vandaar dat ik het volledige adres erin had gezet.
wizzzzzz schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 13:32:
  • pachacuti
Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 13:32:
Nee, zo heb ik het gedaan:
in AD een Organization Unit aangemaakt waar ik de gebruikers heb ingezet.
rechtsklikken op de OU -> properties -> group policy -> new (naam geven) -> edit
user configuration -> scripts (logon/logoff) -> logon
en daar je bat file ingeven
Ik weet niet of dit DE manier van werken is, maar hij doet het zo bij mij iig wel.
  • BFS
BFS
Rude awakening
Goed punt...
Geven je clients foutmeldingen in de eventvwr?
dat wat jij zegt hebben we ook gedaan alleen dan nog komt het niet aan bij de clients
pachacuti schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 13:38:
  • BFS
BFS
Rude awakening
Haal die send send er anders eens uit en gebruik in eerste instantie eens gewoon de net use.
Je hebt toch niets aan je DNS config aangepast? Je client heeft als DNS server wel het ipadres vd server?
DNS is niet veranderd de clients krijgen alles via dhcp.
BFS schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 14:02:
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
zijn ze wel gemachtigd om deze actie uit te voeren? :+
oftewel, probeer het commando eens als de gebruiker is ingelogd
( dus alleen net use)
[ Voor 46% gewijzigd door sjongenelen op 05-07-2007 14:12 ]
you had me at EHLO
  • wizzzzzz
Hoe voer jij dit handmatig uit? Ga je dan naar \\"servernaam"\netlogon\login.bat, en dan dubbelklikken op die batchfile. Werkt dat?
Verifieer de lokatie eens C:\%windir%\SYSVOL\sysvol\blackpearl.lan\scripts\login.bat.
(Ik mis nl. een sysvol in jou regel)
ik vul bij uitvoeren in \\server01\netlogon\login.bat ik krijg dan dat mooie dos schermpje en binnen een paar seconden zie ik onder deze computer de nieuwe drive staan !
wizzzzzz schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 14:18:
hoe bedoel je dit ?
commando net use mag de gebruiker uitvoeren !
TheNymf schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 14:10:
  • BFS
BFS
Rude awakening
Heb je nu het script al geprobeerd met alleen een net use??
Zoals al eerder vermeld als ik het script handmatig via net use doe op de client maakt hij de drive's wel aan.
BFS schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 14:50:
  • BFS
BFS
Rude awakening
Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 14:55:
Dat begrijp ik maar heb je je script nu al aangepast zodat die net send er bv uit is gehaald? Maw:
@ECHO OFF
En login.bat in je profiel in AD.
Yups heb hem idd ingekort maar helaas.. :'( zelfs de eventviewer geeft geen fouten.
BFS schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 14:56:
@ECHO OFF
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
OS toegevoegd aan de titel, per de Windows Servers en Server-Software - Policy
Mijn spoorwegfotografie
  • WaSteiL
  • Laatst online: 20-10 12:04
Als je gebruik maakt van een logon script via een policy is het handig om nog een aantal andere policy's aan te passen.
User Configuration:
Administrative Templates - System/Scripts
Run logon scripts synchronously : Enabled
Computer Configuration
Run startup scripts asynchronously : Disabled
Onderstaande is ook nog wel handig, maar dat is alleen handig als computer logon scripts gebruikt.
Administrative Templates - System/Logon
Always wait for the network at computer startup and logon : Enabled
Anders kan het zijn dat je script al beeindigd wordt voordat het kans heeft gehad om te draaien.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die mappings zijn je probleem ook niet.
Een normale Domain user heeft niet de rechten de systeemtijd aan te passen, dus die regel m.b.t net time moet je weglaten.
Die heeft sowieso geen nut in een AD met 2000/2003 servers en XP clients omdat die timesync toch al via de login loopt.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 14:08:
Ja maar staat het wel goed? Niet per ongeluk NAME server (5) ipv DNS server (6) bij dhcp ? :)
Typfoutje is snel gemaakt, dus verifiëren die hap :P
  • alm
  • Laatst online: 12-10 21:29
alm
@ejlondeman:
Als je quote kun je dan onder hetgeen je quote je antwoord zetten en niet erboven. Dat maakt e.e.a. een stuk duidelijker dan dat je steeds boven de quote je antwoord of reactie plaatst. Zo moeilijk kan het goed quoten niet zijn lijkt me...
En uhh, vwb de z-drive, volgens mij is het zo dat bij het aanmelden automatisch de z-drive wordt aangemaakt en dat deze verwijst naar \\servername\netlogon. Kan ook wel eens een probleem zijn voor de uitvoering van je script dan als je die opeens gaat mappen.
[ Voor 34% gewijzigd door alm op 06-07-2007 21:01 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
@alm
Volgens mij kan je gewoon de Z-drive mappen..doe dat al tijden probleemloos..
  • sjongenelen
oftewel oplossing voor jou:
ga naar %logonserver%\netlogon\ en maar daar een Administratie.bat, een automatisering.bat etc. etc.
vul deze met de juiste mappings en rechten (gebruik evt. lsrunase)
voorbeeld
@echo off
net use v: \\SERVERNAME\SHARE /persistent:no
en voeg de juiste .bat aan de juiste users toe
en probeer dan op je gemakje eens uit te vogelen hoe GPO's werken :)
[ Voor 23% gewijzigd door sjongenelen op 06-07-2007 09:36 ]
you had me at EHLO
WaSteiL schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 16:52:
User Configuration:
ingesteld zoals je zei maar helaas zonder resultaat :'( wellicht een server reboot uiteraard heb ik het commando gpupdate gegeven.
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
Installeer Group Policy Management Console en doe eens een RSOP (Resultant Set Of Policies) op een gebruiker en je ziet effectief wat voor policies een gebruiker krijgt, zie ook de howto over policies in de howto sectie. Kijk de eventviewer na wat voor foutmeldingen je krijgt etc.. Elke keer een oplossing van iemand proberen en vervolgens melden hij doet het niet schieten we niet veel mee op toch?
  • sjongenelen
probeer ook gpupdate /force of /sync
reboot op de client huh
you had me at EHLO
  • alm
alm
Kijk ook eens met gpresult op de command-prompt. Dan zie je welke GPO's er van toepassing zijn op een user.
  • Rolfie
  • Laatst online: 22:03
Off topic
Waarom heb je dit er in staan? Dit wordt al automatisch gedaan door je werkstations....
Die is er al uit kreeg een foutmelding en hij is niet meer nodig ;).
Rolfie schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 19:36:
Off topic
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 09:18:
Verander Z:eens naar een andere letter bijvoorbeeld Q:?
  • Grolsch
  • Laatst online: 23:00
desbetreffende users hebben "apply" rechten op desbetreffende "Logonscript" policy :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
