Cisco 878
  • Sonic
  • Laatst online: 22-10 13:36
Hallo allemaal,
Ik zit hier met een raar probleem waar ik niet helemaal uit kom. Ik heb hier een Cisco 878 in bride mode draaien, maar ik krijg veel time outs op het netwerk als ik bijvoorbeeld een andere kant ping.
Dit kan ik oplossen door in te loggen op de cisco en vanaf daar de client te pingen. Nadat de cisco de client een keer heeft gepingt werkt alles perfect! De cisco moet dus eerst een ping naar de client sturen voordat het goed lijkt te werken. Nu dacht ik dat er misschien iets ontbreekt in mijn config. Misschien dat de cisco pro's hier eens naar zouden willen kijken? ;) Ik heb op internet ook al verschillende config's bekeken, maar ik heb geen idee waar ik naar zou moeten zoeken. Iets met broadcast?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Building configuration...
Current configuration : 4208 bytes
version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname <hostname>
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 debugging
logging console critical
enable secret <secret>
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa session-id common
resource policy
clock timezone PCTime 1
clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
ip subnet-zero
no ip source-route
ip cef
ip tcp synwait-time 10
no ip bootp server
no ip domain lookup
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
crypto pki trustpoint TP-self-signed-4219277204
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-4219277204
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-4219277204
username regiopro privilege 15 secret <secret>
controller DSL 0
 mode atm
 line-term cpe
 line-mode 2-wire line-zero
 dsl-mode shdsl symmetric annex B
 line-rate auto
bridge irb
interface BRI0
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 encapsulation hdlc
 ip route-cache flow
 shutdown
interface ATM0
 description Wan Uplink
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
 bridge-group 1
interface ATM0.1 point-to-point
 ip unnumbered BVI1
 ip virtual-reassembly
 atm route-bridged ip
 pvc 0/35
  ubr 1536
  oam-pvc manage
 bridge-group 1
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface Vlan1
 description LAN netwerk
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip route-cache flow
 ip tcp adjust-mss 1452
 bridge-group 1
interface BVI1
 ip address 10.10.1.1 255.0.0.0
 ip nat outside
ip classless
no ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload
logging trap debugging
no cdp run
control-plane
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
line con 0
 no modem enable
 transport output telnet
line aux 0
line vty 0 4
 privilege level 15
 transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
scheduler allocate 4000 1000
scheduler interval 500
end
Edit: config file aangepast
  • bibroni
  • Laatst online: 23-09-2024
hmmm dit lijkt me niet de bedoeling
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BVI1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan1
Eén default route zou meer dan genoeg moeten zijn. Lijkt me ook een reden waarom je drops hebt hoewel ik heel weinig verstand heb van 878's in bridge mode.
There's no point in being grown up if you can't be childish sometimes.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Je uitgaande verkeer wordt nu inderdaad 4 kanten opgegooid, probeer het eens bij 0.0.0.0/0 route te houden.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 15:29
Ik zou dat ook eerst eens opkuisen en als je meerder default-routes wenst te gebruiken mischien een metric meegeven...enkel de ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0.1 laten staan al de rest flushen.
Indien je eerst op de router-console zelf een ping doet en daarna vanaf een station op de ene locatie naar de andere, werkt alles dan naar behoren ? Of blijf die je die issues hebben ?
Mogelijk na een succesvolle poging zit die in de route-cache en is dat de reden dat het daarna goed gaat ?
  • Sonic
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb de IP route eruit gehaald. Er staat nu alleen die van de BVI1 nog in. Als ik deze weg haal is volgens mij de verbinding weg, dus die laat ik lekker staan ;)
Het probleem is hier alleen nog niet mee opgelost helaas. Ik dacht zelf ook dat er misschien iets van een APR tabel wordt bijgehouden. Op deze manier weet het apparaat waar hij naar toe moet als de verbinding eenmaal is gelegd. Er moet toch ook een manier zijn om dit vanzelf te laten gaan?
Dan werkt alles prima! Het draait al enkele weken prima op deze manier. Ik ben alleen bang dat als de stroom een keer uitvalt al die pings opnieuw gemaakt moeten worden.
[ Voor 27% gewijzigd door Sonic op 05-07-2007 13:47 ]
  • bibroni
volgens mij kom je er maar op 1 manier achter of dit je oplossing is.... ja inderdaad even na werktijd proberen ;)
  • Sonic
Nou ik heb het toch even geprobeerd en het werkt nog steeds prima! De cisco heeft dus geen ip route nodig om goed te werken in bridge mode.
Iemand anders nog een goed idee? ;) Het heeft toch iets met een broadcast te maken denk ikzelf.
  • jvanhambelgium
Nochtans heb je hier geen zuivere bridging setup hoor. Een BVI-interface is een virtuele interface in het device dat zich als een "routed" inteface gedraagt.
Wat krijg je met een "sh ip route" ???
Staat daar echt niks meer in ?
  • Sonic
<naam>#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C    10.0.0.0/8 is directly connected, BVI1
Hoezo zou dit geen zuivere bridge zijn dan? Alles werk namelijk wel zoals het zou moeten werken. We hebben ook een dhcp server draaien die netjes door de cisco heen gaat en de ip-tjes uitdeelt aan de andere kant.
Het enige punt waar we tegen aan lopen is het ping verhaal.
  • bibroni
Blijf je last houden van drops? Weet je ook zeker dat de drops plaats vinden op jouw router en niet veroorzaakt worden door de lijn of het netwerk aan de andere kant? Een dubbel uitgekeerd IP address kan ook leuke problemen veroorzaken...
  • Sonic
Ja het ligt echt aan die Cisco. We hebben hier een privat verbinding over een aantal locaties. Alleen de locatie waar de Cisco staat geeft deze problemen.
Waar ik nu aan het werk ben staat een simpel linksys modem wat wel zonder problemen werkt. Doordat het onze eigen lijn is om het maar zo te zeggen gaat er ook niets anders overheen. Een dubbel IP wat uitgedeeld is kan bijna niet. We hebben er ook nog bijna niets op aangesloten. We zitten nog in een soort test fase.
  • jvanhambelgium
Je gebruikt ergens het statement "bridge 1 route ip" en dit wil zeggen :
This command says that when an IP address is present on an interface, even one with a bridge-group command, then IP traffic should be routed from and to that interface. Note that when you are routing IP on interfaces with IP addresses, then the IP connectivity may differ from other protocols. Only the bridge-group interfaces without IP addresses do bridging, so for IP purposes they're the only ones "connected to the external bridge". Similarly for other protocols.
If we omit or take out the "bridge 1 route ip", then we get pure bridging behavior for IP."
  • Sonic
Te gek! Dat was het inderdaad!
Ontzettend bedankt voor je hulp! Kan iemand mij misschien uitleggen daarom het op deze manier niet heeft gewerkt? Dan ben ik ook weer een stukje wijzer ;-)
[ Voor 199% gewijzigd door Sonic op 09-07-2007 10:11 ]
  • jvanhambelgium
Leuk om te horen dat het nu werkt...
Ik kan ook niet echt zeggen waarom in jou geval het niet altijd echt deed wat het moest doen.
Nog gekker is dat het het "an sich" WEL werkt , maar dat je enkel het "ping probleem" kon vaststellen. Ik veronderstel dat "productietraffiek" eigelijk wel werkte ??
Kan aan zoveel liggen en mogelijks zou je het wel kunnen vinden met de juiste debugging actief zodat je veel informatie in de logs kan doorspitten...
....Cisco sometimes works in mysterious ways...
Ach, wees blij dat het werkt ;-)
