[COD1] LAGE FPS?!
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • Jeffroiscool
  • Laatst online: 29-09-2025
Jeffroiscool
Proud DD Member! :D
Oke hier heb ik eens een uitdaging voor jullie die ik zelf niet kan oplossen. Ik heb 2 pc's gehad
M'n eerste pc was 2.26 ghz en mn nieuwe is een amd athlon 3600+ dual core
M'n eerste pc had een geforce 5200 FX en mn nieuwe een Geforce 8500
Op m'n eerste pc draaide cod2 soms best kut(zelfs na tweaken had ik 50-70 fps) en op m'n nieuwe pc haal ik met gemak 250 FPS.
Op m'n eerst pc draaide cod1 op ongeveer 90 fps na tweaken. Leg me nu eens uit waarom ik op mijn nieuwe pc maar 20 FPS HAAL O_O
Ja ik heb nieuwste drivers!
Aub diegene die dit kan oplossen is echt slim O_O
League of Legends [Last Updated 22-08-2012]: [EUW] Jeffro (Now:Silver, S1:Bronze), RankedSolo5x5: 1502 [120W/106L], Dominion: 84W, TT: 3W, Normal: 504W
  • Jeffroiscool
Jeffroiscool
Proud DD Member! :D
System Information
Time of this report: 7/5/2007, 09:47:23
Machine name: JEFFRO
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~1.9GHz
Memory: 2046MB RAM
Page File: 604MB used, 3334MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. Direct3D 7 test results: The tests were cancelled before completing. Direct3D 8 test results: The tests were cancelled before completing. Direct3D 9 test results: The tests were cancelled before completing.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 8500 GT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 8500 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0421&SUBSYS_047910DE&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (75Hz)
Monitor: Plug en Play-monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.5822 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/20/2007 06:05:00, 5434880 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n.v.t.
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 4/20/2007 06:05:00, 6739168 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4761-11CF-D065-722400C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0421
SubSys ID: 0x047910DE
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: The tests were cancelled before completing.
D3D8 Test Result: The tests were cancelled before completing.
D3D9 Test Result: The tests were cancelled before completing.
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
WHQL Logo'd: Yes
VDD: n.v.t.
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0421
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Registry: OK
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SoundMAX HD Audio O
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1986&SUBSYS_1043818F&REV_1005
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: ADIHdAud.sys
Driver Version: 5.10.0001.4151 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 10/5/2005 11:21:10, 141312 bytes
Other Files:
Driver Provider: AnalogDevices
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: SoundMAX HD Audio I
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCCC
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Muis
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Toetsenbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-hoofdhub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x026D
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 1/20/2007 13:09:42, 59264 bytes
| Driver: usbd.sys, 9/7/2001 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 00:55:30, 53760 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 00:57:18, 25216 bytes
+ Toestenbordstuurprogramma voor Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 01:03:48, 40840 bytes
+ PS/2-compatibele muis
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 6/23/2007 15:24:36, 23552 bytes
+ Stuurprogramma voor muis van Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-verbinding - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 73.2 GB
Total Space: 152.6 GB
File System: NTFS
Model: ST3160815AS
Drive: F:
Free Space: 2.6 GB
Total Space: 239.4 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 7 L250R0 USB Device
Drive: G:
Free Space: 148.4 GB
Total Space: 238.5 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD25 00JB-00GVC0 USB Device
Drive: D:
Model: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 22:59:54, 49536 bytes
Drive: E:
Model: AC1232E OWL240B SCSI CdRom Device
System Devices
Device ID: PCI\VEN_1131&DEV_7134&SUBSYS_000316BE&REV_01\4&DC268A3&0&4880
Driver: n/a
Name: VIA USB Enhanced host-controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_31041106&REV_63\4&DC268A3&0&4280
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.3020 (English), 1/20/2007 13:09:32, 30208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.3020 (English), 1/20/2007 13:09:58, 143488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 03:03:24, 76288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.3020 (English), 1/20/2007 13:09:42, 59264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 01:03:12, 7168 bytes
Name: VIA Rev 5 of later USB universele host-controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_61\4&DC268A3&0&4180
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.3020 (English), 1/20/2007 13:10:04, 20608 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_61\4&DC268A3&0&4080
Name: NVIDIA GeForce 8500 GT
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0421&SUBSYS_047910DE&REV_A1\4&13D46659&0&0020
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 6739168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 5434880 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 163908 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 344064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvucode.bin, 4/20/2007 06:05:00, 1018748 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 6668288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 8429568 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11090 (English), 4/20/2007 06:05:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 6217728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0011.5822 (Dutch), 4/20/2007 06:05:00, 5439488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 3289088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0011.5822 (Dutch), 4/20/2007 06:05:00, 3235840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0011.5822 (Dutch), 4/20/2007 06:05:00, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 1101824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0011.5822 (Dutch), 4/20/2007 06:05:00, 2854912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 3538944 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0011.5822 (Dutch), 4/20/2007 06:05:00, 3645440 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0011.5822 (English), 4/20/2007 06:05:00, 2273280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0011.5822 (Dutch), 4/20/2007 06:05:00, 2387968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 4/20/2007 06:05:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 4/20/2007 06:05:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 4/20/2007 06:05:00, 37888 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 4/20/2007 06:05:00, 37888 bytes
Name: PCI standard RAM Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FF&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&05
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FE&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&02
Driver: n/a
Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FD&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&18
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 00:53:30, 68224 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FC&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&10
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FB&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&2411E6FE&0&20
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FA&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&01
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02F9&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&04
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02F8&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&03
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02F0&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_027F&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&06
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_027E&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&07
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0272&SUBSYS_81C01043&REV_A3\3&2411E6FE&0&52
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0270&SUBSYS_81C01043&REV_A2\3&2411E6FE&0&48
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026F&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&80
Name: Standard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026E&SUBSYS_81C01043&REV_A3\3&2411E6FE&0&59
Name: Standard OpenHCD USB Host-controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026D&SUBSYS_81C01043&REV_A3\3&2411E6FE&0&58
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.3020 (English), 1/20/2007 13:09:50, 17152 bytes
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026C&SUBSYS_81B31043&REV_A2\3&2411E6FE&0&81
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/22/2007 12:12:22, 138752 bytes
Name: NVIDIA Network Bus Enumerator
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0269&SUBSYS_816A1043&REV_A3\3&2411E6FE&0&A0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 2.00.0000.5404 (English), 7/11/2006 08:04:42, 13184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 2.00.0004.5404 (English), 7/11/2006 08:04:24, 309504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsnpu.sys, 2.00.0000.5404 (English), 7/11/2006 08:04:12, 223104 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.0000 (English), 7/11/2006 08:03:20, 10752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.0000 (English), 7/11/2006 08:03:20, 10752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0035 (English), 6/29/2006 09:40:34, 35840 bytes
Name: Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0267&SUBSYS_81C01043&REV_A1\3&2411E6FE&0&78
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0266&SUBSYS_81C01043&REV_A1\3&2411E6FE&0&70
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0265&SUBSYS_81C01043&REV_A1\3&2411E6FE&0&68
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/3/2004 22:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 22:59:44, 95360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/7/2001 14:00:00, 3328 bytes
Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0264&SUBSYS_81C01043&REV_A3\3&2411E6FE&0&51
Driver: n/a
Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0260&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&50
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/7/2001 14:00:00, 36352 bytes
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C0
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 9/7/2001 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:10 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:30 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:30 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:02:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:02:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:30 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 9/7/2001 14:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 164352 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 186880 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 9/7/2001 14:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:38 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 9/7/2001 14:00:00 77312 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/23/2007 15:24:36 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:10 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:10 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:10 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:10 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:10 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:08 82432 bytes
system.dll: 1.01.4322.2032 English Final Retail 6/25/2007 20:33:56 1224704 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:43 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 7/3/2007 19:50:39 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:40 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:40 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:40 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:41 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:41 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:41 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:41 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:42 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 7/3/2007 19:50:44 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/3/2007 19:50:44 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/3/2007 19:50:44 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/3/2007 19:50:44 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/3/2007 19:50:44 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/3/2007 19:50:43 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/3/2007 19:50:43 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 7/3/2007 19:50:42 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:10 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:10 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:10 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 9/7/2001 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 01:03:14 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:26 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:06 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:08 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Dutch Final Retail 12/15/2006 11:01:56 499254 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:14 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:38 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:16 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:10 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 2/5/2007 21:08:40 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:20 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:20 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:20 385536 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:20 562688 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:02:34 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2749 Dutch Final Retail 10/24/2005 12:46:00 1291776 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3936 Dutch Final Retail 12/15/2006 11:02:10 246814 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 01:03:38 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 01:03:38 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 01:03:14 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 01:03:14 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 01:03:14 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 01:03:14 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 01:03:14 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 01:03:38 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:18 204800 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:38 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:14 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 00:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 00:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 00:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 6/23/2007 15:24:36 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:38 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:18 1432576 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 01:03:38 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 6/23/2007 15:24:36 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 01:03:26 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
"MainConcept (Adobe2) AAC Decoder",0x00600000,1,1,ad2daac.ax",
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
"MainConcept (Adobe2) MPEG Splitter",0x005fffff,1,2,ad2mcspmpeg.ax",
"MainConcept (Adobe2) MPEG Audio Decoder",0x005fffff,1,1,ad2mcdsmpeg.ax",
"MainConcept (Adobe2) MPEG Video Decoder",0x005fffff,1,1,ad2mcdsmpeg.ax",
"MainConcept (Adobe2) MPEG Encoder",0x00200000,2,1,ad2mcesmpeg.ax",
"MainConcept (Adobe2) MPEG Video Encoder",0x00200000,1,1,ad2mcevmpeg.ax",
"MainConcept (Adobe2) MPEG Audio Encoder",0x00200000,1,1,ad2mceampeg.ax",
"MainConcept (Adobe2) MPEG Multiplexer",0x00200000,1,1,ad2mcmuxmpeg.ax",
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
"MainConcept (Adobe2) AAC Encoder",0x00100000,1,1,ad2eaac.ax",
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
"MainConcept (Adobe2) H.264/AVC Decoder",0x00600000,1,1,ad2dsh264.ax",
"MainConcept (Adobe2) H.264 Encoder",0x00200000,2,1,ad2esh264.ax",
"MainConcept (Adobe2) H.264/AVC Video Encoder",0x00200000,1,1,ad2evh264.ax",
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM streaming-gegevenstransformaties:
Microsoft Kernel akoestische echo-opheffing,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM-audiodecoder,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV-codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Audio Capture Sources:
SoundMAX HD Audio I,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft GS Wavetable-software,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM streaming-opnameapparaten:
SoundMAX HD Audio I,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
,0x00000000,0,0,,
WDM streaming-opbouwprincipeapparatuur:
,0x00000000,0,0,,
SoundMAX HD Audio O,0x00000000,0,0,,
WDM streaming-mixer-apparatuur:
Microsoft Kernel Wave-audiomixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
SoundMAX HD Audio O,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DirectSound: SoundMAX HD Audio O,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM-streaming systeemapparaten:
SoundMAX HD Audio I,0x00200000,6,1,,5.03.2600.2180
SoundMAX HD Audio O,0x00200000,19,2,,5.03.2600.2180
Nog wat informatie voor jullie ^^
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Alsjeblieft haal die verschrikkelijke uitdraai hierboven weg en geef alleen de relevante informatie...
Heb je je chipset drivers geïnstalleerd? Videodrivers geïnstalleerd? Patches voor het spel? Nieuwste DirectX9?
Welk OS gebruik je?
Ik heb uit je verhaal op kunnen maken dat je XP draait met de nieuwste drivers, ook de chipset drivers?
Ik denk zelf dat het door je 8500 komt omdat de drivers daarvoor nog vrij hard zuigen en oude spellen niet echt meer ondersteund worden.
oh en je eigen topic kicken binnen 24 uur is ook niet gewenst hier ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Avalaxy op 05-07-2007 09:59 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:59
Waarschijnlijk heeft het met je dual core processor te maken. CoD1 ondersteund geen Dual core denk ik.
En i.d.d haal die huge uitdraai weg!
  • Avalaxy
Wat voor CPU had je in die oude pc? 2.26 zeg natuurlijk 0,0 over wat voor CPU het is. Dat zou een Pentium kunnen zijn, een Core 2 Duo, een Athlon 64, een Athlon 64 X2, een Athlon XP, een Opteron, etc.
Zoals frankiepankie hier boven me al zegt zou het ook door je dual-core kunnen komen. Stel de affiniteit van cod1.exe (of hoe die executable ook heet) eens in op 1 core.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Héee joh! :')
spoiler:
HK reactie, desnietaltemin op zijn plaats
[ Voor 31% gewijzigd door NomadTitan op 05-07-2007 10:08 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Jeffroiscool, op deze manier is het topic niet te lezen. Zo'n dump geeft veel info maar is onleesbaar en het lijkt zo alsof je een vraag gewoon over de muur gooit zonder er over na te denken (zodat men je minder graag helpt), maar dat is natuurlijk niet het geval.
Open dus ajb. even een nieuw topic waar je wat overzichtelijker de benodigde informatie geeft. Voor de benodigde info wil je even kijken in Spielerij - Eerste Hulp Bij Problemen en natuurlijk in de vele oude topics die jouw vraag bespreken. Gebruik dan trouwens ajb ook een minder schreeuwerige topictitel: dus minder hoofdletters en maximaal een leesteken op het einde. Ook dat helpt namelijk niet mee om te willen helpen, net zoals de warme bakker die ene klant die van achterin de zaak loopt te schreeuwen zeker niet beter helpt dan iemand die gewoon rustig praat :P
Maar op deze manier kunnen we zo moeilijk helpen dus sluit ik het en laat ik je even opnieuw beginnen zodat men je beter kan helpen ;)
leonpwner1 in "[COD1] LAGE FPS?!", ThinkPad in "[COD1] LAGE FPS?!" en weer leonpwner1 in "[COD1] LAGE FPS?!" geven trouwens al goede tips die je alvast wilt meenemen in een nieuwe topicstart.
yori1989: reageer dan niet :Z
[ Voor 15% gewijzigd door F_J_K op 05-07-2007 10:15 ]
