Hoe DVD te rippen voor montage zonder recoden?
  • 167 views sinds 30-01-2008
De titel zegt het al een beetje, ik ben op zoek naar een methode om (zelf gemaakte) DVD's te rippen en klaar te maken voor montage. Daarbij wil ik voorkomen dat de beelden ergens in het proces worden gehercodeerd om kwaliteitsverlies te voorkomen, zeker gezien het feit dat het gemonteerde materiaal toch weer op DVD wordt gezet.
Het rippen heb ik tot nu toe gedaan met DVDdecrypter in IFO mode en dat werkt goed. Afhankelijk van de instelling krijg ik 1 .VOB file met het beeld en geluid, of 1 .VOB file met het geluid en 1 .M2V met beeld. Deze files kan ik gewoon bekijken op mijn computer, geen probleem.
Deze files ga ik vervolgens converteren naar 1 mpeg file, dat is het beeld tenslotte al, met het geluid erbij. Dit heb ik gedaan met zowel vob2mpeg als met TMPGenc in de MPEG toolbox, maar geen van deze methodes levert mpeg files die ik kan editten in Premiere Pro 2. Het enige goede aan deze methode is dat het beeld niet wordt gehercodeert, afhankelijk van de instellingen/het gebruikte programma gaat het volgende mis:
1 Premiere pro hangt bij het inladen van de beelden. Ik las dat er een patch was voor SP2 en deze heb ik geinstalleerd maar werkt niet. Het gaat mis bij het conformen.
2 Het geluid zit er wel bij, maar een klein stukje maar, dat steeds herhaald wordt, ook niet goed dus.
Wat er waarschijnlijk mis gaat, is dat het geluid in ac3 formaat is, en dat premiere pro het liever in mp2 oid wil. Dus heb ik een programma nodig dat mijn .VOB overzet naar mpeg en daarbij alleen het geluid hercodeert denk ik. Is dit een goede gok of niet?
Daarbij speelt dat er een stuk of 6 DVD's met ieder 20 hoofdstukken geladen moeten worden dus ik ben eigenlijk op zoek naar een programma dat het bovenstaand automatisch doet voor mij, en werkt! Het lieftst per hoofdstuk, zodat het beeld en geluid goed synchroon lopen.
Vorig jaar heb ik voor mijn opleiding een zelf gemaakte dvd in elkaar gezet met DVD-lab Pro. Vind dit programma makkelijker en overzichtelijker dan Premiere Pro. Heb de video bestanden toen geript met DVDdecrypter. Dus wellicht kun je een ander DVDauthor programma gebruiken.
Schopper-de-schop...
Iemand nog iets verstandigs te zeggen?
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het enige wat ik kan zeggen is dat mpeg2 absoluut niet geschikt is om mee te monteren. Doordat de meeste frames gebaseerd zijn op het vorige frame is er niet makkelijk doorheen te zoeken in een andere richting dan de normale richting. Daarnaast moet je sowieso hercoderen zodra je ook maar een stipje erin zet (of een titeltje, of wat aan de kleur aanpast).
Wat je het beste kunt doen is je beelden omzetten in bv dv. Hierin is elk frame appart opgeslagen waarbij nauwlijks lossy compressie wordt toegepast. Ook werkt dit een stuk beter in Premiere omdat alle frames gewoon los beschikbaar zijn. Het enige nadeel is dat de bestanden nogal groot zijn. Reken toch op een gigabyte per 5 minuten oid.
  • martin2005
  • Laatst online: 07-10 21:33
Als de DVD's zelf gemaakt zijn, heb je het bronmateriaal niet meer beschikbaar?
Verder klopt het dat MPG2 niet het beste is om te editten, maar als je niet beter hebt, zul je het ermee moeten doen. En volgens mij kun je de vob files van de dvd gewoon renamen naar .mpg en dat importeren in een editprogramma dat ermee om kan gaan.
Daar had ik idd niet aan gedacht, dat het na monteren ook gehercodeerd moet worden... Grootte van de files is geen probleem, dus dan zet ik het lekker om naar DV, daar kan premiere veel beter mee om gaan ook.
Het originele materiaal komt van DVD, opgenomen met een DVD camcorder, dus vandaar dat ik het eerst op deze manier wilde proberen. De vob files kunnen idd gewoon hernoemd worden naar .mpg. Dat werkt goed in VLC bijvoorbeeld, maar Premiere wil de hernoemde files niet goed laden.
