Mosfet koeling nodig? En hoe?
  • 398 views sinds 30-01-2008
  • Woodsy
  • Laatst online: 12:05
Hardware:
P5N32-E SLI Plus
E6600 op 3200Mhz
2x 1Gb OCZ 4-4-4-14
MSI 7900GTO.
Waterkoeling:
Eheim 600
Alphacool CPU, NB en VGA blok (koper).
1x Black Ice 240 en 1x Black Ice 120.
Het NB blok had ik eigenlijk nog niet in gebruik, omdat de heatpipe koeler van Asus er wel goed uitzag. Bovendien was de temperatuur 40 graden maximaal, volgens temperatuurmonitor. Echter schijnt dit niet helemaal op de NB te zitten, daarom heb ik besloten even te voelen en die blokken zijn allemaal echt gruwelijk heet. Bekend probleem zag ik daarna op XstremeSystems.
Nu zit er alleen op mijn moederbord een hele constructie die gelijk de NB, SB en mosfets meekoelt.
De Northbridge wilde ik vervangen voor het Alphacool waterblok, de SB wilde ik de Thermalright HR-05 SLI opzetten. Die word namelijk toch wat minder warm.
Alleen dan zijn mijn mosfets onbeschermd, is het nodig deze erbij te koelen? De Thermalright HR-09 zag ik eerst als op een oplossing maar die komen bij mekaar wel op 45 euro (je hebt er namelijk 2 nodig). Bovendien bleken ze volgens iemand van XtremeSystems niet goed te passen en heb weinig zin zoveel uit te moeten geven en dan nog te moeten zagen erin.
Daarom mijn vraag, moet je die dingen uberhaupt koelen en zijn er alternatieven?
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Ik weet niet of het nodig is, maar is het neit mogelijk om een stukje te zagen en de heatsink er gewoon op plakken?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
  • Woodsy
Hummz ja met lijm werken was ik niet van plan. Dadelijk is mijn dure moederbord naar de hardwarehemel. Een oude heatsink heb ik wel, maar dan heb ik liever van die plakkende paste die ook op de Zalmanheatsinks zit.
Maar ik heb een 8-phase, dus volgens mij worden ze daarbij dus al een stuk minder warm?
  • Avalaxy
Waarom zou je met lijm werken, gewone koelpasta plakt ook hoor ;)
  • Woodsy
Ik heb nog wel Artic Silver 5 liggen.
Maar hoe laat ik dat dan precies drogen? Want zolang het nog nat is plakt het bij mij totaal niet :x.
En zou zoiets al kunnen werken? Ramsinks van Coolermaster, normaal voor het geheugen.
Afbeeldingslocatie: http://www.crazypc.com/images/coolers/chip/a1978/a1978ramsinksfull.jpg
Of...
Vantec Ramsinks.
Afbeeldingslocatie: http://commod.ru/images/min/1900.jpg
[ Voor 48% gewijzigd door Woodsy op 04-07-2007 12:23 ]
  • Vandread
  • Laatst online: 16:52
leonpwner1 schreef op woensdag 04 juli 2007 @ 12:10:
Koelpasta trekt meer vacuum eigenlijk... als het lekker warm is heb je grote kans dat die blokjes er toch wel afdonderen :? (warm word het zachter...)
  • Stropdas
  • Laatst online: 05-10 14:46
Stropdas
Insert subtitle here
http://www.coolermaster-e...ial=SAC-P01&other_title=0
Misschien zoiets als mooie oplossing? Plak ze lekker goed vast en mocht je je bordje doorverkopen dan kan je ze er lekker op laten zitten omdat het er ook wel leuk uit ziet
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Pilske
  • Laatst online: 31-08 20:39
zo doe je dat (ff langs de slangen en rondom de socket kijken ;)):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/nilsmartens12/got/Stacker832/kleine/PICT0005.JPG
tadaaa !! mosfet koeling, ook al was het compleet overbodig, ik vond dat er iets op moest zitten om het iets beter te koelen ;)
btw: het zijn dus die blauwe heatsinkjes :)
  • tilt
  • Laatst online: 14-10-2022
tilt
PSN: tilt1080
btw gebruik nooit artic silver 5 met alu...
anders rot je alu heatsink weg, (links en plaatsjes niet bijdehand)
  • TEAMIKKE
Ik heb deze op mijn videokaart zitten:
Asus 7950GT. Hoewel het opzich iet nodig is worden ze wel wat warm. Ik kan echter met gemak er 100 mhz bij clocken zonder dat er rare dingen gebeuren. Het lijkt mij ook niet nodig verder maar mocht je zekerheid willen hebben dan zou ik voor die gaan. Ze plakken verder goed.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Kan je niet zelf iets bouwen? Leuk ontwerpje maken, en dan uit blok koper/alu zagen of laten zagen. Dan kan je het zo gek maken als je zelf wilt.
