Processor kapot? Piept
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • Alfa
  • Laatst online: 06-10 00:04
Mijn PC slaat, als de kast dicht is, soms vast.
Ook als ik een online spel speel hapert hij nogal wat. Daarnaast heb ik ook een lage fps.
Specs:
P4 550 3,4 Ghz 1MB cache + Zalman cooler
Asus P5ND2 SE Crush 19Ultra
1024 mb ddr2 dane-elec 533Mhz
7600 GT Nvidia
480 W Tagan voeding
In de BIOS kan ik aflezen dat de CPU 70 graden wordt.
Nu heb ik door heel wat topics gelezen en zag dat die P4's standaard erg warm worden. Maar ik weet niet zo goed wat warm is, en wat heet is... Ook maakt de processor een of ander krassend/piepend geluid ofzoiets, hetgeen ik vreemd vind omdat er zo weinig beweegt. Er is alleen sprake van stroom, toch...
Nu heb ik vandaag voor het eerst weer eens een spel gespeeld, dit schokte enorm. Een erg lage FPS. Ligt dit aan de processor, omdat ie aan het throttelen is... Of ligt dit aan de videokaart (de 7600GT is toch geen slechte, wel dan?).
Is nu het grote probleem mijn processor, of de cooler, of de videokaart? Volgens mij zit er genoeg koelpasta op, niet teveel en niet te weinig.
  • Alex Picard
  • Laatst online: 19-06 12:26
Meer info nodig: Er is een topic Hangen en Opstartproblemen troubleshooter waar je ook kunt kijken, welke spellen probeer je te draaien, met welke settings? welk OS? XP? Vista? 7600 GT was eens een redelijke midrange, maar trekt vast geen FSAA 4x met 16x Aniso op 1280x1024...
[ Voor 11% gewijzigd door Alex Picard op 04-07-2007 02:24 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik gok op thermal throttling, Had ik eerst ook op mijn oude P550 (Presscott); was met een echte koeler verholpen: de Zalman CNPS9500-LED (voldoet ruimschoots). Verder biedt je erg weinig infomatie om echt iets zinnigs mee the kunnen doen.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
Help die jongen dan:
http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-int-p4.php
Daar staat dat een P4 550 MAXIMAAL 72.8/67.7ºC mag worden. Dus je CPU is dik aan het overheaten, niet meer aanzetten zo zou ik zeggen.
Koeler schoonmaken, ventilator controleren, opnieuw koeler eropzetten na goede schoonmaak en opboening met een stoffen lap, heeel klein beetje koelpasta (echt maar 4propjes die zichzelfs verspreiden na het erop drukken).
Laat ff weten hoe het gelukt is.
(70graden is dus echt maximale van de CPU, hij zal snel stukgaan als hij hoger komt).
Ctrl+k
  • Lumics
  • Laatst online: 13-10 09:28
Stel anders in de bios in dat de koeler continue op 100% moet draaien!
Evt. functie thermal throttling uitschakelen. Nieuwe koeler is laatste optie. Zeker de bovengenoemde zalman is een aankoop die je zo lang mogelijk moet uitstellen.
[ Voor 54% gewijzigd door Lumics op 04-07-2007 10:11 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
CPUs werken of ze werken niet, traag betekent waarschijnlijk dat je CPU prima werkt maar dat hij tgv externe invloeden terugthrottlet (of je software setup is gewoon brak).
Sowieso mag je wat meer eigen inzet tonen (met name mbt dat geluid, daar zijn genoeg topics over geweest)
Oslik, blyat! Oslik!
