Aopen FX5200 V128 PCI op Biostar P4TGV [845GV]
  • O_Tiby
  • Laatst online: 22-08 21:58
Ik had nog een Biostar P4TGV moederbord met een intel chipset 845GV liggen. Met de gedachte deze op een tv aan te sluiten heb ik een andere videokaart nodig. Weliswaar bevat het moederbord onboard videokaart, echter heeft deze geen TV-out, dus kan ik m niet zo op de tv aansluiten.
Daarom heb ik een PCI FX5200 gekocht, aangezien er geen AGPslot aanwezig is.
Nu krijg ik deze niet aan de praat, krijg geen beeld, en windows geeft een geel uitroepteken aan in apparaatbeheer, waar bijstaat 'dit apparaat kan niet gestart worden'.
Het volgende heb ik al gedaan;
- Videokaart in een andere pc gechecked, werkt prima
- Videokaart in een ander PCIslot, heeft geen zin
- BIOS geupdated
- Dit forum doorgezocht en zodoende wat dingen geprobeerd, zoals het uitvinken (iets) van "gecombineerd schrijven" in beeldscherm ---> geavanceerd
- In BIOS ingesteld dat ie PCI-videokaart eerst moet pakken
- In Windows onboard uitgeschakeld
- NVidia drivers geinstalleerd, resulteert in een fout melding dat ie het programma niet kan opstarten, bij het opstarten van windows
- etc. etc.
Het lijkt de chipset te zijn, in Windows blijft ie zeggen dat 'het apparaat niet kan opgestart worden'.
Voor de rest zit er niets in de overige PCIsloten
Specificaties PC
- Biostar P4TGV
- AOpen FX5200 V128 PCI
- 1.25 GB DDR-ram
- Intel Celeron 2,0 GHz
- Maxtor 40 GB hd
- NEC 3520A DVD-brander
- diskettedrive
- AOpen 200 Watt Flex ATX
Alvast bedankt voor jullie inspanningen!
oke de kaart word dus gezien
Erg simpel
Je moet in windows de nvidia kaart als hooft zetten.
Dat kan in de bios maar ook bij windows zelf. (hoe even zoeken op het forum)
De nvidia drivers willen niet met de onbourd video drivers samen werken.
Trouwens kijk even of je geen jumper moet omzetten op het bord om onbourd video uit te schakelen.
Wat je ook kan doen zijn de eerste nvidia fx drivers gebruiken misschien werken de nieuwe niet lekker met deze kaart.
Humm heeft de kaart geen hardware conflict met een anderen onderdeel in de pc?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2007 22:12 ]
  • O_Tiby
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik zal even nakijken hoe je de volgorde kan instellen in windows.
In het BIOS werkt het dus niet, en zover ik weet hoeft er geen jumper omgezet te worden.
Wanneer ik wel in de bios de PCI als eerste instel, en ik heb de monitor aan de FX5200 aangesloten, krijg ik geen beeld. Maar ik krijg wel beeld via de onboardvideokaart, al is het pas wanneer je in Windows bent; dus BIOS is ingesteld op PCI, monitor aangesloten op onboard, dit geeft dan wel beeld in Windows.
De onboard videokaart werkt altijd, hoe de bios ook is ingesteld, in Windows heb ik altijd beeld, alleen zie ik het opstarten dan niet..
(btw, het is windows xp prof)
Ik heb al oudere drivers gebruikt, omdat ik het al wist van de nieuwere drivers, heb nu versie 45, 66, 77 en 93 geprobeerd, deze werken allen niet, ook de standaard microsoft driver werkt niet.
Verder, met welk onderdeel kan het conflicten hebben? Met de dvdbrander.. nee toch.. alleen met andere pci kaarten, maar deze zijn niet aanwezig.
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 11:34
Kan je in de BIOS de onboard niet helemaal uitschakelen?
  • O_Tiby
nopes, alleen kiezen tussen onboard(agp)* of PCI
* = onboard(agp), zo staat het afgebeeld in de bios, het betekend niet dat er een agp slot is
  • O_Tiby
Voor de rest nog andere opties?
