Cisco VPN Client ( WAG54GS )
  • blaatpaal
  • Laatst online: 15-07-2025
Hallo
Ik zit te knutselen met me router, ik heb hier een Linksys WAG54GS W-Lan Router staan.
Ik wil graag een connectie via een cisco vpn client maken naar me werk. ik heb de onderstaande poorten al geforward.
tcp en udp 1723
udp 51
udp 10000
tcp 1701
udp 500
udp 4500
Verder heb ik als een test dmz aangezet op het ipadres waarvandaan ik de vpn client start
en ook heb ik de firewall uitgezet.
Het gaat hier om cisco client 5.0 en ik maak verbinding over ipsec/udp nat/pat
Verder krijg ik onderstaande log uit de vpn cisco client
15 18:27:11.312 07/03/07 Sev=Info/4 IKE/0x63000017
Marking IKE SA for deletion (I_Cookie=D1644C4562DA8A81 R_Cookie=0000000000000000) reason = DEL_REASON_PEER_NOT_RESPONDING
16 18:27:11.812 07/03/07 Sev=Info/4 IKE/0x6300004B
Discarding IKE SA negotiation (I_Cookie=D1644C4562DA8A81 R_Cookie=0000000000000000) reason = DEL_REASON_PEER_NOT_RESPONDING
17 18:27:11.812 07/03/07 Sev=Info/4 CM/0x63100014
Unable to establish Phase 1 SA with server "vpn.kooijman.nl" because of "DEL_REASON_PEER_NOT_RESPONDING"
om uit te sluiten dat het niet aan de laptop ligt ben ik gaan verbinden op een simpele router van de buren, zonder ook maar enige firewall en of encryptie.
dan kan ik wel makkelijk naar buiten en een connectie bouwen
Hebben jullie nog een idee?
(--=) Peace For Everybody (=--)
  • Adze
  • Laatst online: 18:36
Adze
CCNP !
ipsec maakt tevens gebruik van ip protocollen ah en esp (protocol 50 en 51). Dat zijn net zoals tcp en udp osi laag 4 protocollen. Waarschijnlijk kan je die in jou huis-tuin-en-keuken router niet zo 123 forwarden...
Meer info: http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers
de meeste linksys routers hebben een standaard vpn passtrough instelling bij security vpn tab.
die poorten hoef je dan helemaal niet open te zetten.
zie config van mijn WRT54G
Afbeeldingslocatie: http://www.dutchiesserver.nl/zooi/vpnpasstrough.JPG
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2007 14:58 ]
  • blaatpaal
Blub,
Ik heb ook zo'n scherm in mijn WAG router
Staat ook open, kan het misschien aan me direct adsl lijntje liggen?
