[PHP] Warning op doorlopen directory
  • 191 views sinds 30-01-2008
PHP:
$handle = opendir($folder);
if (is_resource($handle))
  while (false !== ($file = readdir($handle)))
  { // en de rest }
Geeft ineens deze fout: Warning: readdir(): 10 is not a valid Directory resource in
Op line 4 van bovenstaande.
Ik weet zeker dat de folder bestaat, die maak ik vlak daarvoor aan. Ik heb ook gecontroleerd met is_dir of de folder echt bestaat, ook dit is zo. Ik weet even niet meer waar ik het moet zoeken...
Iemand enig idee?
  • Janoz
  • Laatst online: 11-10 23:53
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Is dat de enige reden waarop je dat baseerd? Het kan namelijk best zijn dat het Filesysteem de aanpassing niet snel genoeg doorgevoerd heeft. Nu weet ik niet of het bij aanmaken ook geldt. Ik heb het wel vaak gezien bij verwijderen, maar zolang je je platform niet aangeeft is er weinig over te zeggen.
De foutmelding zegt gewoon dat het resultaat van opendir geen directory is.
  • Spockz
  • Laatst online: 10-10 23:03
Spockz
Live and Let Live
Janoz, niet echt. Als het geen dir is krijg je ook geen resourcehandle terug.
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
Spockz schreef op dinsdag 03 juli 2007 @ 16:20:
Precies, en dat is het vreemde. Het is op een windows server, misschien dat dat problemen oplevert met rechten ed. Ik zal het vanavond even op een linux server proberen.
Verwijderd schreef op dinsdag 03 juli 2007 @ 16:46:
Op een linux server dus geen problemen... Het zal dus wel een rechtenprobleem zijn :(
Heb ik toegevoegd, maar nog steeds werkt het niet, ook niet op linux trouwens:
PHP:
if (is_dir('tmp_files/'.$folder))
    $handle = opendir('tmp_files/'.$folder);
Iemand moet dit toch eerder gehad hebben?
Op deze server trouwens krijg ik een ander nummer, nummer 9 dit keer, bij de warning:
Warning: readdir(): 9 is not a valid Directory resource in
  • GlowMouse
Gebruik je een hele oude versie van PHP?
Heb je de code met het probleem al los in een bestand gezet en onafhankelijk van de rest van je script uitgevoerd?
Je kunt kijken of clearstatcache verschil maakt voordat je iets met is_dir test.
GlowMouse schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 13:34:
Bevindingen:
PHP versie is 5.2.nogwat, dat zal niet te oud zijn.
Clearstatcache maakt geen verschil.
Maar:
In een los bestand: gaat readfile wel goed! Nu nog vinden waar het dan wel aan ligt...
Stupid, stupid, stupid. Ik sluit $handle midden in de while lus :(
Problem solved, script works like a charm!
Bedankt voor de hulp!
