DDR-bankjes werken los wel goed, samen niet
  • Jakkus
  • Laatst online: 15:45
Beste mede-tweakers,
ik heb vorige week van een andere tweaker een systeem overgenomen, om deze als 2e systeem te gebruiken. Nu viel mij op dat het wat instabiel is, ik kwam maar moeizaam door de installatie van Windows (zowel 2000 als XP) heen.
De systeemspecs:
-AMD Athlon 1400+, Socket A
-2x128MB DDR PC2100, CL2, exact dezelfde bankjes.
-Asus A7A266
-GeForce 4 Ti4200
-DVD-speler, CD-brander
-30GB HD, Maxtor
Nu werkte de installatie beter met maar 1 reepje geheugen, dus haalde ik er een uit tijdens de installatie, die meteen goed ging, met de gedachte in het achterhoofd dat ik het later nog zou uitzoeken.
Nu was windows weer geinstalleerd, en ik deed het 2e bankje er weer bij. Alles leek goed te werken, maar spellen vielen steeds erg snel uit, zodat ik weer op het bureaublad kwam. Voor zover ik weet komt dit door een geheugenfout.
Dus ik draaide memtest86 vanaf een Linux-bootcd, en jawel, na Test #6 kwam er een hele rij fouten. Nu was het nog de oplossing uit te zoeken welk bankje het was...
Ik deed het eerste bankje in het eerste geheugenslot, en draaide memtest, tot hij 2x 100% pass had. Hij vond geen fouten. Hierna deed ik het tweede bankje in het eerste geheugenslot, deed hetzelfde en de pc vond weer geen fouten.
Maar, in beide bankjes gaven los ook geen fouten in het 2e slot. Ik dacht dat het misschien de eerste keer per ongeluk was dat hij zo snel fouten aangaf, dus deed ik beide bankjes er weer in, en draaide memtest86. Tot mijn grote verbazing gaf deze weer dezelfde fouten aan op hetzelfde moment, na het eind van Test #6.
Nu is mijn vraag: Wat kan hier mis zijn? Heeft er iemand ervaring mee, of heeft iemand iets soortgelijks opgelost?
Edit: Op de stickertjes van beide geheugenbankjes staat het volgende:
P/N : 77.10303.540
S/N : 2001383-00405
128MB UNB PC2100 CL2 Apacer
Op de chips:
Nanya 0050
NT5DS16M8AT-7K
64500BNT SINGAPORE
Misschien kan iemand er iets mee :P
Edit 2: @ dion_b: Hij bestaat toch wel degelijk :P Het is alleen geen Athlon XP, maar een gewone Athlon (Thunderbird). Misschien hebben ze die + erbij bedacht omdat hij op iets meer dan 1400 MHz loopt, nl. 1446 MHz... Dat stond ook in een ander topic, toen ik over een temperatuursprobleem zocht.
Hij bestaat inderdaad niet 8)7
Het is dus een Athlon 1400.
In ieder geval bedankt voor de tip! Ik ga het meteen proberen.
Edit 3: Tot nu toe werkt het, ik heb de snelheid verlaagt naar CL2,5, dit omdat ik de voltages niet kon vinden :+. Hij heeft de eerste keer 100% pass! Bedankt, dion_b!
[ Voor 16% gewijzigd door Jakkus op 05-07-2007 08:17 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Niet om het een of het ander, maar een Athlon 1400+ bestaat niet :o
Ofwel heb je een Athlon 1400, danwel een AthlonXP die underclocked is en je BIOS vervolgens als "1400+" weergeeft.
Iig is het perfect mogelijk dat twee DIMMs niet samen willen werken op dezelfde settings waar een enkele wel werkt. Dat kun je ook in de RAM FAQ teruglezen. Bij de ALi Magik1 chipset gaat het niet om dual-channel of niet (dat support dit ding niet), maar simpelweg om de load op de bus. Je zult dus vermoedelijk ofwel de timings losser moeten zetten, danwel de voltage hoger, om beide DIMMs tegelijk te draaien.
Mijn advies is sowieso om de VDIMM op 2.7V te zetten. Dat kan weinig kwaad en zal stabiliteit vrijwel zeker verbeteren. Veel geheugen "hoort" (niet volgens JEDEC-spec, wel volgens fabrikant) op hogere voltages te draaien.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Jakkus
In windows sluit hij spellen nog steeds automatisch af na een korte tijd :(
Ik heb memtest nog maar een keer gedraaid, en deze keer gaf hij de fout wel weer aan.
Hierna heb ik in de BIOS alles op default gezet, en de timings weer verhoogd, om het nog maar eens te proberen. :'(
Iemand evt. enig idee hoe ik met een Asus A7A266 de VDimm kan verhogen?
[ Voor 37% gewijzigd door Jakkus op 03-07-2007 13:18 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Zal wel ergens in BIOS staan. Kijk in de manual zou ik zeggen - iedere Asus plank van laatste 10 jaar heeft wel een of andere optie ervoor.
Ik had het zelfde probleem, beetje extra volt op de modules heeft het opgelost.
  • Jakkus
Ik heb het niet in de manual (op de site van Asus) kunnen vinden, en ook niet met google, behalve dat het met een jumper moet, al weet ik niet welke :P
Mocht iemand dit weten van de Asus A7A266, alle tips zijn welkom!
Ondertussen loopt de pc weer redelijk, ik heb in de BIOS alles op default gezet en daarna de timings weer verhoogd, zoals hierboven al gezegd is, al zou het wel fijn zijn om te weten hoe de VDimm verhoogd kan worden, aangezien ik dan de timings weer wat strakker kan zetten :)
Edit: Ben er inmiddels achtergekomen dat het waarschijnlijk een jumper bij de AGP-poort is...
Helaas, wat iets anders, nl. geluid :X
[ Voor 11% gewijzigd door Jakkus op 03-07-2007 19:46 ]
  • Jakkus
Als ik weer vakantiewerk heb gehad komende zomer koop ik wel één bankje 512MB geheugen :*)
Offtopic: En meteen een andere proc, deze ondersteunt geen SSE :'( ...
