[Vista] Programma's in Startup starten twee keer.
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • Solarion
  • Laatst online: 13-02-2022
Ik heb sinds een tijdje een heel raar probleem met Vista (Vista Business x64). Ik heb al gezocht op google en hier op tweakers, maar ik kon niemand vinden met hetzelfde probleem. Je kan je misschien ook wel voorstellen dat het heel erg moeilijk zoeken is op dit probleem.
Zoals de titel al aangeeft, heb ik het probleem dat iedere snelkoppeling in de map 'Startup' (of 'Opstarten' voor de Nederlandse versie) twee keer gestart wordt tijdens het opstarten van Windows. Ik heb twee programma's in Startup staan, namelijk Logitech Setpoint en Gridmove. Setpoint geeft soms een error en dan start hij niet op, en Gridmove start soms twee keer op of geeft een error.
Toen ik voor een ander probleem eens ging kijken in HijackThis, kwam ik ook heel vreemd dit tegen:
O4 - Startup: GridMove.lnk = C:\Program Files (x86)\GridMove\GridMove.exe
O4 - Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O4 - Global Startup: GridMove.lnk = C:\Program Files (x86)\GridMove\GridMove.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
Dit lijkt dus aan te geven dat ze dus echt ergens dubbel geregistreerd staan.
UAC staat uit, er is maar 1 Startup map (Dus niet 1 voor all users en 1 voor mijn gebruiker), dit had ik eerst wel maar toch hetzelfde probleem (dus heb ik 1 van de twee weggegooid om te kijken of dat zou helpen). Degene die ik nog over heb is deze:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Ik heb ik geprobeerd met HijackThis alleen bijvoorbeeld de "Startup" (Of "Global Startup", maakt niet uit, heb beide geprobeerd) te verwijderen met "Fix Checked", maar dan gooit ie gewoon de snelkoppelingen weg en dan zijn beide entries weg en gebeurt er niks bij het opstarten.
Ik vind het echt een raar probleem en ik heb echt geen idee meer wat ik moet doen. Dus ik hoop dat iemand anders hier dit al eens eerder heeft gehad. De enige optie die ik nu kan verzinnen om het te fixen lijkt mij Vista opnieuw installeren, en daar heb ik ff geen zin in... (Computer is 2 maanden oud)
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen en alvast bedankt voor de reacties.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Hen je met regedit ook al eens gekeken in HKLM en HKCU onder Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ? Daar worden die entries neergezet. Misschien dat handmatig aanpassen helpt. Tenzij er iets is wat die dingen steeds terugrepareert (niet helemaal vista-compatible-softwarepakketje?)
Mijn spoorwegfotografie
  • Solarion
Bedankt voor het antwoord. Ik heb zoals je zei gekeken in beide van deze registermappen, maar er staat niks van logitech en gridmove bij, alleen de andere opstartprogramma's staan hier. (Die dus gewoon in het register staan en niet in de Startup map)
Als ik de startup map niet kan oplossen kan ik Gridmove en Logitech gewoon hier in het register toevoegen? Gaat dat dan ook werken? Want dan gebruik ik die Startup map gewoon niet.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je kan alle items die in het register staan via de startup map laten starten en andersom van de startup map alles naar het register. Dat is geen enkel probleem.
Commandline FTW
  • Solarion
Nou ik heb ze gewoon beide in het register gezet en de snelkoppelingen uit de startup map gehaald. Nu werkt het gewoon goed en starten ze maar 1 keer op.
Eigenlijk hoort de startup map natuurlijk gewoon goed te werken, maar ach, zo werkt het ook. Bij de volgende windows installatie komt dat wel weer goed :P
Heel erg bedankt voor jullie hulp!
