[soundcraft ES] voeding
  • MisterE
  • Laatst online: 23-09 21:56
Mijn mixer is een tijdje geleden overleden. Na een soort knal begon deze aardig te stinken.
Nou heb ik deze uit elkaar gehaald en is de voeding aardig zwart. De voeding maakt een tikkend geluid als ik de stekker erin steek.
Aangezien ik niet weet of het mainbord nog wel in tact is wil ik eerst eens testen of deze nog in orde is. Daarom wil ik graag weten welke spanningen ik erop moet zetten.
Ik heb van de importeur een pdf gekregen. Hier staan echter geen voltages bij.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen welke spanningen dit ding levert.
Hieronder het pdf document:
http://kleinmentink.com/public/E-PSU.pdf
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Nog steeds met dat ding aan het klooien edwin ;)
Wat ik er zover uit kan halen:
1 = een hogere spanning ~ 24V ofzo
2/5 = een synchone spanning, (2 is positief, 5 negatief)
3/4 = ground
Tenzij je meer info over heb over de trafo kom je niet zoveel verder.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 10-10 23:49
De hogere spanning zal wel ietst van +47-50V zijn (voor de phantoomspanning), de andere meestal iets van +- 15-17V (voor de opamps).
Zit er in het mengpaneel zelf geen regulatoren?
  • M14
  • Laatst online: 06-10 00:07
M14
Als de voeding een tikkend geluid maakt wanneer je em aanzet, dan is het waarschijnlijk een makkelijke fout.
Dit is een geschakelde voeding, werkt dmv pwm. Dit wordt geregeld door IC1. Bij het opstarten zorgt C1 samen met R13 voor een tijdelijke voedingsspanning, totdat IC1 is opgestart. Deze gebruikt daarna (via D1) de spanning die hij zelf regelt.
Nu is het vaak dat C1 'arm' wordt en met als gevolg dat IC1 net niet opstart. Hij start op, en valt af, start op, valt af. Hij probeert FET1 aan te sturen, maar C1 kan de spanning net niet lang genoeg stabiel houden.
Met een beetje geluk hoef je alleen C1 te vervangen en werkt de voeding weer.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • MisterE
Wat er nog niet bijstond is dat de heleboel een keer goed warm is geworden, zie plaatjes:
http://kleinmentink.com/public/DSC00482.JPG
http://kleinmentink.com/public/DSC00483.JPG
In eerste instantie is de FET vervangen, dit hielp niet.
Daarna heb ik een keer c13 vervangen, deze was namelijk erg warm geworden en zat losjes.
Ik heb nu ook C1 vervangen. Helaas tikt ie nog steeds. De FET word ook aardig warm.
Ik ben ff aan het meten geweest. Ik weet niet in hoeverre dit nog nuttig is:
pin 1 en 2: spanning tussen 7-9 volt, loopt terug naar ongeveer 4
pin 1 en 3: 15-16 volt
pin 1 en 4: 14-15 volt
pin 1 en 5: 20 volt
Het belangrijkste voor mij is te weten wat de juiste spanningen zijn. Dan kan ik het mainbord testen. En indien die nog werkt een nieuwe voeding in elkaar prutsen. Hoewel ik bang ben dat het mainbord ook beschadigd is. Kijk maar naar R31 op het volgende plaatje.
http://kleinmentink.com/public/DSC00509.JPG
Deze weerstand zit ook vrij dicht bij de aansluiting van de voeding
ps: waarschijnlijk niet relevant maar c23, sp1, p1, c7, c9 en c10 ontbreken op de print.
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Hmm, eigenlijk is dit hetzelfde als SA007 zegt:
Ik heb even de datasheet snel gekeken, maar wat ik er uit kan opmaken is dat, pin 3 en 4 aan elkaar vast zitten ( en aan de aarde !!), en dat vanuit hier op 5 een negatieve spanning word opgewekt, en op 2 een positieve spanning, deze beide max 25v ( zal veel lager liggen !). En op pin 1 een spanning van max 63 volt ( zal ook veel lager liggen).
Dit haal ik uit de condensatoren die erbij staan.
Ik zou zeggen: Probeer nog eens te meten vanaf pin 3 of 4.
Net even ingetikd op google:
http://www.google.nl/search?q=Soundcraft+ES+Voltage
Op de meeste sites spreekt men over een 48V. Zou dus wel kunnen kloppen, aangezien de andere replies. (phantoomspanning)
Ik ben niet zo thuis in de audio, dus dit kan ook een speaker specificatie zijn.
[ Voor 28% gewijzigd door StapelPanda op 07-07-2007 23:35 ]
