[Wii] One cable to rule them all
  • 1.803 views sinds 30-01-2008
Ik ben de laatste dagen bezig geweest met een goede kabel voor mijn Wii waarmee ik zowel op mijn TV met component als mijn TV met RGB goed beeld kon krijgen zonder een tweede kabel te hoeven kopen (ons bin zunig). Dit is hopeloos mislukt.
Ik heb in mijn Wii een schakelaartje gemaakt waarmee ik de videooutput eenvoudig kon switchen tussen RGB en component, dat werkte helemaal perfect. Ik heb al veel mods op mijn Wii gedaan (GC memory card erin, WaveBird ontvanger erin, lampjes erbij) en dit was dus geen enkel probleem voor me. De Wii is een simpel ding waar genoeg info over beschikbaar is. /me was happy :)
Daarna heb ik een SCART plug gemaakt voor de TV met RGB om te zorgen dat ik de component kabel welke ik gebruikte daarop in kon pluggen. Dat ging allemaal niet zo best, het RGB signaal kwam op de juiste pinnen maar de TV gaf geen teken van leven, het was alsof de kabel er niet in zat. Na veel proberen kwam ik opeens tot de conclusie dat ik het sync signaal helemaal vergeten was, deze werd natuurlijk niet verzonden en de bron die ik gebruikte op internet was hier erg vaag over. Ik sloeg mezelf voor m'n kop want ik wist dondersgoed dat RGB een los syncsignaal heeft (op die paar sync on green systeempjes na). /me was niet happy :(
Om het nog eens erger te maken haalde de korte audio kabeltjes het niet naar m'n versterker waardoor ik het met het geluid van de TV speakers moest doen :(
Dus tijd voor een rethink, ik heb toen de gehele component kabel open gehaald en daar in ieder geval de audio van afgesplitst. Vervolgens heb ik de hoofdkabel vervangen door een CAT5 kabel en daarover de R, G en B lijnen laten lopen. De Wii geeft een enkele ground voor alledrie de signalen, maar ik heb ervoor gekozen deze in de CAT5 wel apart te laten lopen in de hoop het signaal iets beter te houden. Ik was niet echt bang voor een slecht signaal, de hele kabel is maar anderhalve meter lang.
Vervolgens heb ik over het resterende paar 5 volt en het composite / sync signaal laten lopen, deze 5 volt is nodig om de TV te laten weten dat er een RGB signaal is, het composite signaal is nodig als sync.
Deze kabel kon nu perfect RGB op mijn TV via SCART weergeven en de afgesplitste audio haalde het nu met gemak naar mijn versterker toe. Ook op een oudere TV kreeg ik prima beeld doordat het composite signaal daar gebruikt werd.
Toch bleven er nu 2 problemen over:
- Mijn component TV heeft geen component over SCART support
- Op de oude TV kon ik geen geluid krijgen omdat het geluid was afgesplitst
Om dit te fixen heb ik in de SCART connector de originele connectoren gesoldeerd, nu had ik dus ook netjes een R, G en B via tulp uitgang en kon ik op mijn component TV zowel component als RGB via tulp weergeven. De audio gaat daar ook via tulp dus dat verliep al goed.
Ook heb ik gelijk een extra tulp eraan gesoldeerd voor het composite signaal, met behulp van een extra SCART convertertje wat ik nog had liggen kan ik nu ook op de oude TV via SCART zowel audio als composite video weergeven. /me happy now :)
Om het geheel af te werken heb ik in de SCART connector met tie-wraps trekontlasting gerealiseerd, vervolgens heb ik deze connector helemaal vol met hot glue laten lopen zodat het geheel goed geisoleerd en enorm stevig geworden is.
De kabel aan de Wii kant heb ik ook weer netjes gemaakt met een tie-wrap en de hot glue, dus ook die kant is stevig en geisoleerd.
Met wat tie-wrapjes heb ik de losse audio kabeltjes voor een deel aan de hoofd kabel gehangen, op die manier blijft ie wat netter en haalt ie het alsnog goed naar de versterker toe. Vooral bij het aansluiten op composite (waar de ingangen vlak naast elkaar zitten) helpt dit om alle kabels uit de war te houden.
De schakelaar die ik in de Wii heb zitten had ik eenvoudig in de kabel bijvoorbeeld op het SCART plugje of zelfs het Wii plugje kunnen zetten. Maar ik had de switch (incl gat) al in m'n Wii zitten dus dat was niet nodig. Mocht iemand zelf zo'n kabel willen maken kan ik aanraden em gewoon in de kabel te zetten dan werkt ie gewoon op alle Wii's en hoef je geen switch achterop je Wii te maken.
Het resultaat is dus One cable to rule them all, een simpele kabel die alle audio/video uitgangen van de Wii doorgeeft. Hopelijk komt er ook ooit een fabrikant die zo'n kabel incl switch maakt, dat zou een hoop gedoe schelen.
Het belangrijkste:
Pics
Afbeeldingslocatie: http://www.samenkopen.net/~trroads/overview.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.samenkopen.net/~trroads/outputs.jpg
Minder goede foto van de switch: (Die rechts zit omdat links m'n wavebird ontvanger intern zit waardoor ie daar niet ging passen)
Afbeeldingslocatie: http://www.samenkopen.net/~trroads/switch.jpg
Schema:
Afbeeldingslocatie: http://members.optusnet.com.au/eviltim/gamescart/wii.png
Vanaf: http://members.optusnet.c...mescart/gamescart.htm#wii
Pin 8 op de SCART heb ik niet aangesloten, die geeft aan de TV aan of het 4:3 of 16:9 is.
Mijn oude TV pakt altijd 4:3 en kan niets anders aan, de breedbeeld TV's kiezen automagisch al de juiste en hebben het gewoon selecteerbaar.
Ik ben er in ieder geval blij mee ;)
(Qua EL stelt het weinig voor, wat kabelsoldeerwerk, een paar weerstandjes, beetje heatshrink en een schakelaartje modden in de Wii. Toch leek me dit de juiste sectie, zeker omdat de mensen in de kroeg al wisten dat ik had zitten prutsen met de kabel)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2007 11:16 ]
  • A.Kebab
Dankje voor de heldere uitleg! zodra ik mijn tatung tv ga kopen ga ik dit ook doen!
Hulde! _/-\o_
  • debbes
  • Laatst online: 24-08 12:31
Als je nu 2 female audio tulps aan de grijze scart soldeert, dan heb je echt "one cable" en niet "one cable and a converter", en dan moet dat composite kabeltje er ook niet aan. Of heb ik het mis?
debbes schreef op dinsdag 03 juli 2007 @ 11:34:
Klopt, maar een andere TV die ik heb heeft aan de zijkant 3x female tulp zitten voor composite en de audio, daar kan ie nu dus ook aan. En bijvoorbeeld ook een TV kaart ofzo voor als je op de computer wilt spelen hebben vaak female tulp als ingang.
Zo'n klein extra convertertje leek me handiger als nog een hele SCART erbij te solderen, de composite tulp uitgang is sowieso wel nodig om em echt universeel te maken en zo'n klein SCART convertertje heeft iedereen wel liggen denk ik.
  • mjl
  • Laatst online: 08-09 23:58
mjl
Ugh
OK de kabel snap ik,maar waar in het plaatje komt nou de switch te zitten (indien deze niet in de wii maar in de kabel gemaakt wordt ?) voor normaal/wide screen, is dat alleen voor het signaal naar de scart toe of heeft dat ook invloed op de 4:3 / 16:9 settings in het wii setup menu ?
Zijn er ook shops waar je een wii stekker los kunt krijgen? Ik heb ze (nog) niet gevonden!
[ Voor 34% gewijzigd door mjl op 07-08-2007 15:33 ]
De switch kan in principe overal in de kabel komen te zitten. Deze kan in de plug die direct in de Wii gaat, maar ook ergens anders in de kabel.
Deze switch zorgt er alleen maar voor dat de Wii component over RGB geeft ipv RGB, het heeft geen invloed op de 4:3/16:9 settings.
De 4:3/16:9 spullen heb ik niet in de kabel verwerkt, afhankelijk van je Wii is dit ook niet eens in de Wii verwerkt. Ik heb er verder geen problemen mee gehad, het gros van de TV's kan automatisch schakelen tussen 4:3/16:9 zonder het extra signaal over de SCART. Voor de Wii zelf maakt het sowieso niets uit.
Ik heb gewoon een Wii component kabel (kloon) als slachtoffer gebruikt, kostte me 8 euro.
  • mjl
mjl
Ugh
OK, maar wat switcht ie dan (welke draden...)?
en de 180 in de tekening is 180 ohm denk ik (ben niet zo thuis in dat soort notaties) ?
Ik ga meteen ff op zoek naar zo'n kabeltje van 8 euro _/-\o_
[ Voor 18% gewijzigd door mjl op 07-08-2007 15:40 ]
Zie: http://nfggames.com/wiki/doku.php?id=av:wii_multi_av_pinout
De schakelaar moet pin 8 en pin 10 kortsluiten (of niet voor RGB output).
De 180 staat voor een 180 ohm weerstand.
